Зря рейку резал. Куды торописсся?
Перед осью, рулевым тягам работать легче, поскольку они работают на разрыв.
Позади оси они работают на сгиб и просят больше металла (прочности)
Но не всегда спереди возможно их расположить.
Это связано с возможностью сохранить углы трапеции.
Т.е. рулевые рычаги, (эт те что на колесах) должны смотреть в точку, для тебя опустил расчеты просто даю размер.
За картинку не пинаем, некогда, да и так вроде понятно.
Пока нарисовал ЗА осью. Но лучше делать ПЕРЕД осью.
Точка (Ктр)1312мм при этом не меняется. Просто рычаги должны торчать тогда вперед и сошка тоже.
Недостаток угла на рычагах можно компенсировать пересечением тяг на сошке.
Что бы было легче по усилию на руле, надо рулевые рычаги процентов на 30 длиннее сошки делать.
Если смотреть спереди, тяги обязятельно параллельно рычагам.
Вот пока переваривай это. счас рисану спереди.
Сам вал сошки как у снегохода. т.е. втулка с подшипниками.
Спрашивай ежели че не понятно накорябал.
