У кого есть отзывы по MAX 4?
morarudg
3 Апр 2014
alanis2004 написал(а):
green73 написал(а):
Решил изготовить самодельные гусянки для макса. Необходим комплект колес на 21 или 22. Пока нашел только у Ричарда, но доставка больно дорогая. Не подскажите, где можно найти поближе. Заранее благодарен за ответ.
Покупать у Ричардса или у од при сегодняшнем курсе уе дорого! Я купил резину для квадриков размером 22/10/8 shinko по 3,500 за колесо. Она на один дюйм по ширине неньше, но на диски встает отлично. Вот под них и буду делать гусянки.
А диски какого размера!
alanis2004
29 Май 2012
ХМАО, Когалым
Каракат, LYNX Boondocker 600 E-TEС
На 8 дюймов.
Andr176
18 Сен 2012
Ярославль
Разная
rk1973 написал(а):
Есть мысль сделать над моторным отсеком грузовую площадку и площадку под лебедку.
Есть у кого может быть?
Фото, чертеж...
Площадку продавали в отделе "прочее" где то в Казахстане ...
Юрий-Бор
20 Фев 2012
г.Бор Нижегородская обл.
Джип
всем привет! Макс подготовил к охоте , есть вопросы кто как обслуживает цепи?
я всегда смазывал спреем специальным для мото цепей, но в последнее время старая смазка с песочком остаётся,
может промывку какую сделать перед смазкой?
еще небольшей провис цепей бьет по днищу иногда, так оставить или подтянуть чутка?
Накатал за зиму еще 35 часов все работает старый ремень на 3 мм уже чем запасной, какой предел когда менять?
Олег65
12 Янв 2010
Катер Флипер 670, ПВХ лодки Солар 380,450 АС МУд Про 700,650,Скандик WT600e-tec,СВТ 550,Вездеход МАХ,Кот М8 153 Продан
Цепь промыли керосином ,было много пуха,моха,песка и обработал ямаховской смазкой для цепей квадрика !
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
снимали или на месте обрабатывали, замки на цепях имеются?
Олег65
12 Янв 2010
На месте вымывали , а потом лодку .......на счет замков не обратил внимания ,пока нужды не было !
Andr176
18 Сен 2012
Ярославль
Разная
Замки конечно есть смотрите вним
Мыть конечно лучше снятую удобнее
Steelbird
23 Май 2015
Олег Вячеславович
MAX IV
Владею Максом 4 модель 850 2002г.в., накатал примерно 1800 моточасов... Поэтому могу ответить на некоторые вопросы и дать некоторые советы.
Прочитал всю тему... совет первый и наверное самый важный, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ШПРИЦУЙТЕ ПОДШИПНИК чрезмерно, то есть до момента появления "старой смазки из под стопорного кольца подшипника! Если вы увидели как из под кольца полезла "старая смазка" - значит вы убили (порвали и вывернули наизнанку) сальник встроенный в подшипник!!! Все! Дальше вам обеспечена течь воды в ванну и скорое рассыпание подшипника. Я пользуюсь маленьким шприцем для одной руки, Гроз кажется, он позволяет чувствовать усилие на рычаге и вовремя остановиться, при регулярном обслуживании обычно это 2-3 качка.
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
Первый раз слышу о таких последствий шприцеваная , все советы даже дилеров шприцевать до выдавливания старой смазки, сам шприцую пока не появится новая На мах4 4 года езжу ни каких протечек небыло 300 часов пока.шприцую при вывешивании и при работе двс .
Steelbird
23 Май 2015
Олег Вячеславович
MAX IV
А вы спросите у "дилеров" - они инструкции читают? Им главное продажи сделать, сколько случаев продажи машин без масла в трансмиссии? Я знаю минимум 4! И подумайте головой, как может выдавливаться смазка из закрытого подшипника, через какой выход? И учтите что сальники в подшипнике двухгубые, то есть пропустить смазку они могут только при прорыве. Я загубил полный комплект подшипников, русский же, как и дилеры - читаю опосля того как... На буржуйских форумах про это не одна тема исписана. Кстати и подшипники нашел по 10у.е. после этого случая как раз, нужда заставила.
pavlovich63
20 Фев 2015
Камчатка
Ямаха-Викинг, Арго-бигфут, Ниссан и др.
Не подскажите адресок где подшипники по 10 у.е?
Steelbird
23 Май 2015
Олег Вячеславович
MAX IV
По 10 к сожалению уже нет, подорожали... теперь по $11.36
Внешний подшипник HC207-20 1-1/4" на разных моделях стоят разные подшипники - проверяйте!
http://www.thebigbearingstore.com/hc207 ... d_search=0
Внутренний подшипник UC206-17 1-1/16" - на разных моделях стоят разные подшипники - проверяйте!
http://www.thebigbearingstore.com/uc206 ... d_search=0
pavlovich63
20 Фев 2015
Камчатка
Спасибо! А доставка во сколько обходится?
serch
18 Ноя 2014
Сергей Николаевич
max4
Чтобы быстрее ездить по воде хочу продать колеса на 21 и купить на 26. У кого есть предложения или рекомендации прошу Вас сообщить.
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Polaris RANGER XP800, Brp GTX 1200, Лодка "Головастик", был MUDD-OX XL, был MAX4, купил ШЕРП, ищу надежный вездеход
Да на них и одевается, только надо расширители они должны идти вместе с гусями.
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Новый хозяин марки вездеходов MAX он же разработчик вездехода Mudd-Ox Мэт Оксендер
Анонсировал новый интернет магазин где можно заказывать запчасти, к сожалению пока только на Max.
www.max6x6.com
Там же лежат все мануалы.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
с сайта перевод, регулировка тормозных лент
Приложение A
Настройка тормозной ленты – метод для последней модели, без использования регулировочного инструмента.
1. Снимите возвратную пружину рулевого управления от основания тормозных каналов (каналы на передней панели коробки передач/трансмиссии). Они расположены под аккумулятором
2. С помощью большой плоской отвертки, подденьте вверх заднюю крышку тормозного канала от картера/корпуса коробки передач на верхнюю часть канала, перемещая канал дальше от корпуса (так же, как бы он перемещался, если бы вы потянули обратно на рулевом рычаге). Измерьте расстояние (на болте тормозной ленты) между корпусом и задней частью канала.
3. Повторите эту процедуру около основания того же тормозного канала. Измерьте расстояние на нижнем болту.
4. Измерения должны быть равны. Заверните верхний или нижний болт (затягивая ленты), до тех пор пока они не будут равны в измерении. (Вам будет необходимо снять шпильку/шплинт, сохраняя на месте каждый болт). Переустановите шпильку/шплинт или стержень, чтобы сохранить головку болта в том же положении до каждого измерения.
5. Повторите процедуру и запишите измерения
6. Сейчас, когда верхняя часть канала поддета над корпусом, измерьте расстояние между корпусом и тормозным каналом на нижнем болте. Оно должно быть порядка 5/16” (7,9 мм) меньше, чем измерения принятые на предыдущем шаге. В принципе, теперь, когда ленты равны в свободе перемещения (движения на болт вперед и назад) канал должен раскачиваться взад и вперед около 5/16” (7,9 мм).
7. Повторите эту процедуру и измерьте на нижний болт, пока поддета верхняя часть канала от корпуса. В очередной раз, Вы должны иметь свободное перемещение порядка 5/16” (7,9 мм).
8. Удалите шпильки/ шплинты и заверните или ослабьте верхние и/или нижние болты, до тех пор пока разница в измерениях не получится равной 5/16” (7,9 мм) на обоих верхнем и нижнем болтах. Переустановите шпильки/шплинты перед каждым измерением и после завершения процедуры.
9. Повторите для другой стороны трансмиссии/коробки передач.
10. Переустановите возвратные пружины
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Где купить фирменный ремень на Max 4, Кохлер 23 л/с ????
Yann
8 Июн 2014
Ян
MAX BUFFALO
На сайте в США около 90 $ + доставка.
http://www.max6x6.com/Clutch-Drive-Belts_c_164.html
Я заказывал раньше не ebay номер 1930V491 Good Year у меня выходило под 4000 руб за ремень с доставкой, но заказывал штуки 3, примерно два года назад.
сейчас искал доставки в России нет
У нас как вариант
http://ivanovo.dorus.ru/goods/varia/lyu ... 15483.html
но я там не заказывал. модификация такого ремня там есть цена 1500 руб
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
alanis2004
29 Май 2012
ХМАО, Когалым
Продам востановленый вездеход MAX II, 1998г., двигатель 14 л.с., 250 000р. или обменяю на трицикл "Бархан"
Привезен из США с документами.
Заменены полуоси - увеличены в диаметре до 35 мм. под российские подшипники, по 5 подшипников на каждой полуоси.
Заменены все цепи на новые.
Рама усилена пластинами в месте крепления корпуса полуосей.
Ревизия двигателя, заменено масло, фильтра, регулировка клапанов, компрессия 11.
Ревизия коробки Т-20, заменено масло, заменены сальники.
переделана выхлопная система.
Новая резина 22*10*8
Новый аккумулятор.
тел. 89527096200
viewtopic.php?f=31&t=106903
vest1958
29 Дек 2014
Новгородская обл.
Всем доброго времени. Здравствуйте "максоводы"! Прочитал всю ветку. Тоже поглядываю в сторону MAX IV б/у.
Скажите: MAX IV на колесах в прицеп шириной 150 см. войдет? Или нужно шире прицеп покупать.
