- 16 Май 2008
- 21.969
- 5.304
- 60
- Пермский край, с. Сива
- Ахметзянов Радик Газимович
- Всё продал, и последний молоток сломался...
Алекс, а полное , чёткое фото мотоблока сможешь сделать? У тебя он оригинальный!Alex74 написал(а):Свой дрынолёт окучил,правда бак не ставил и движок только наживлён на болты.Качество фото не очень ,в тёмном месте![]()
см.рис.) вместо шестерни первой передачи вторичного вала(6) устанавливается шестерня 3,с шестеней первичного вала их связывает паразитная шестерня 2.Так как шестерня кикстартера 5 находится в постоянном зацеплении с шестерней 6 (которая демонтируется) необходимо установить еще одну паразитну шестерню 4.Для модернизаци коробки потребовалось две шестерни 2 передачи первичного вала и одна шестерня 4 передачи вторичного вала туловской коробки.В шестерни запресоваются бронзовые втулки.Паразитные шестерни с двух сторон торцуются до толщины 14мм.Паразитные шестерни уставлены на двух дополнительных валах которые проходят через всю коробку.Передаточное отношение задней передачи i=1,55 .
