Он еще пока ни как не заводится, Вообще это мотор от военной полевой электростанции на 36 вольт от радиостанции АБ-1. На одной половинке картера был привод регулятора оборотов, магнето и пусковой храповик. Я все это удалил. Магнето перенес на другую сторону и закрепил с помощью обрезанного тормозного барабана от десятки. На другом конце К/ вала планирую поставить шкив на три ручья, два ручья поменьше для привода, и один ручей побольше для заводного шнурка.
А что, думаете сильно слаб? не потянет фрезу?
Я при переборке чуть расширил перепускные каналы в цилиндре примерно на 25%, обработал, совместил окна на стыках цилиндра и картера. По сравнению с тем что было стало на много лучше. Если в стоке 2 лошади, то после моих доработок я думаю, мощность поднимется существенно, при кубатуре в 125 см. Опять же если будет мало попробую поставить карб с дырой побольше.
Кстати хдето здесь на какой то ветке про каракаты я видел пневматик с таким мотором, автор сказал что намана.
