Похоже,что нет зарядки ! Я конечно не профи . Насчет того что ничего не горит ,когда долго не может запуститься моя зетка,отключается свет,гаснут приборы и через минут 5 все включается после заводки- похоже на защитный режим,который экономит энергию для стартера. А то что акб отключаешь и глохнет , похоже на отсутсвие зарядки или кирдык генератору на обычных авто у меня такое случалось .Артурыч написал(а):проверить то проверю, но даже если не идёт, почему свет не горит, по идее от аккумулятора должно всё работать, или я не прав?сифон написал(а):Проверь вольтметром идет нет зарядка аккумулятора.Артурыч написал(а):Так и делали. Куда свет и задний ход подевались не пойму! И почему двигло глохнет когда аккуму отцепляешь?
С дуру можно и Х..й сломать. Вон кто то через 300 км ремни уже меняет, у меня 2500 прошел и как новый.Алексиус написал(а):Что то читаю читаю про зэтку и пыл мой потихоньку угасает.......
Платформа на самом деле супер, я только из-за нее повелся на этот снежик! А шмыргалки не ставят, что бы кому-нибудь в голову не пришло, по старой "Бурановской" привычке запускать двигатель без аккумулятора, хотя со снятыми клеммами он все равно работать не будет. И от нейтральной передачи, что Янки, что Япы отказались не просто так по незнанию, а для защиты двигателя от перекрута! Думаю о срыве масляной пленки, о встрече клапанов при высоких оборотах рассказывать не надо. Т.Е. везде стоит Антидураковая защита!Алексиус написал(а):Хотя сама платформа и идея просто супер! нету пассажира-снял сидуху поставил багажник и попер на дальняк, семью выгулять-поставил обратно, за 4-х тактниками в этом сигменте будующее по любому, шестеренчатая планетарная коробка- СУПЕР но опять но.... нет нейтрали, они бля там чем думают вообще, на ряду с охирительными идеями простая тупость... не пойму я пиндосов....
И самое главное. Почему не ставят шмыргалку на 4-х тактники, ума не прилажу, или они думают что их техника ФСЕГДА ЗАВОДИЦЦА? Даже размаслать замерзший движек перед пуском в мороз... или думают что мы дохлые такие, не продерним.... НЕ ПОНИМАЮЮЮЮЮ, фсе вроде отлегло )))))))))))))))) Не вижу замены старому доброму ЛХ су
Если на лето не скидывать клему сядет АКБ в усмерть. Летом жетательно заводить но прогревать надо долго чтобы АКБ зарядился.Артурыч написал(а):Здравствуйте. Проблемка такая случилась. Заводили Z1 от автомобильного аккумулятора(родной сел) двигатель запустился, нормально работает, но не горит свет, панель приборов и не включается задний ход. При отключении аккумулятора мотор глохнет. Предохранители целые. Куда лезть, что смотреть? Может кто сталкивался?
Нуно просто низенько летать и все будет оки.Алексиус написал(а):Что то читаю читаю про зэтку и пыл мой потихоньку угасает, да Поларис ЛХ мене мощный, менее комфортный но блин траблов никаких за 3 сезона, только поломки небольшие по собственной глупости да из за черезмерного употребления алкоголя, а тут......... Напичкали недоделоной электроники, тут потухло тут не срабатывает тут еще что то, да мой поларик просто космический корабль по сравнению с более """ прогрессивным""" четырех тактным ... боязно в ближнюю избу за 90 км ехать а уж на дальнюю.......
Z1 в свежем снегу идет как танк.Алексиус написал(а):Тезка а как сей агрегат себя в снегу скажем метра полтора ведет? На глиссер вообще выходит? Или как прошка траншеи роет?
модельного 2009 или 2009 год выпуска?Edgorn написал(а):На снегоходы 2009г.
есть сервисная программа по замене блока управления CCU
обращайтесь к дилеру должны поменять срок до 06.11г.
Добавлю еще раз- про прокладку между рулем и сидением слышал ? Все зависит от ее !Алексиус написал(а):Короче глиссер Зетке неведом? Так же как и Прошке?
Это вопрос? Или утверждение. Речки перелетает - главное не бздетьАлексиус написал(а):Короче глиссер Зетке неведом? Так же как и Прошке?
Предостаточно. Поиск по теме про 570, там это уже описывалось.ЗЛОДЕЙ написал(а):проясните ситуацию, если в курсе - большие ли отличия между 2009 годом и 2011. Разница в цене почти 80 тыров, стоят ли они того? Заранее спасибо.
На глиссер даже по воде выходит... Попробуй ,на любом снегоходе получиться !Алексиус написал(а):Короче глиссер Зетке неведом? Так же как и Прошке?
А вот это врят лиEvgen 35 написал(а):На глиссер даже по воде выходит... Попробуй ,на любом снегоходе получиться !
По телику видел !Андреевич написал(а):А вот это врят лиEvgen 35 написал(а):На глиссер даже по воде выходит... Попробуй ,на любом снегоходе получиться !
