YAMAHA Viking 540III
porter63
28 Янв 2013
Москва-Можайск
YAMAHA Viking 540 III , TLC 70 (подготовленный ТР2), лодка "Тренер 2" на Меркури 50, Viking Honda GX670-690
Ребята подскажите. Если резисторы в родных свечных колпачках на Викинге? Причина: приобрел в магазине родные свечи NGK BR9ES и сразу к ним родные NGKашные свечные колпачки, а сейчас задумался, у меня стоят на Викинге не родные колпачки, они из твердого пластика, а приобретенные колпачки резиновые. Вопрос: я "лоханулся" или нет, приобретенные колпачки подойдут, или нет. Маркировку выложить не смогу, при себе свечных колпачков нет. На них есть маркировка "NGK" и цена 800 руб.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ставь,все пойдет
Matvei4uk
12 Фев 2012
Дудинка, Таймыр
Матвей
VK 540-3(был) ,yamaha vk 540 -4
oleg46 написал(а):
разобрал карб сбили с понтолыку ,подскажите заглушки резиновые в какой канал ставить,
VK 540
11 Янв 2013
Yamaha VK 540 2004г.
2 mark67
в наших резистор стоит 5 ом .. ну да на самом колпачке написано. я вот эти заказал ("8020" NGK (Наконечник провода зажигания)в автодоке\екзисте 100р шт когда свой сломал. Такие же как наши только буковки белые да и еще "ватерпроф" типа =)
И если можно вопрос глупый задам. мой зверь что то жрет наверно... пол бака на 36 км? много же?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
VK 540 написал(а):
2 mark67
Грубо говоря бак на 70км,если пустой и по накатанке то ненормапьно,а если с грузом да по сырому снегу то нормально. все зависит от условий эксплуатации
nik99
30 Окт 2010
димитровград
николай
Снегоход YAMAHA RS VENTURE TF
где жиклёр откручивается там нет резинки ,а рядом два отверстия закрываем резинкой
Nos
8 Ноя 2010
Москаль
Petro
VK-540III-Limit, tohatsu18 2Т +кайман360
Возможна ошибка в расчёте. Если видишь, что уровень подходит к низу индикатора, то спалено 20литров, а не 30! В баке ещё около десятки...
denfort
5 Янв 2011
Тольятти
YAMAHA VK540III, НИВА ваз-21214, Приора ваз-2170, Шевроле-НИВА, Nissamaran, Tohatsu-18
:) ВСЕМ привет! Вопрос к пользователям "ПИТОН 22" :blink: - по какой причине температура на LCD-экранах прыгает (может показывать и 467, и 259, и 890 и т.д.) :confised: во время движения, скорость 50-70 км/ч, обороты около 5-ти - 6-ти тысяч. А когда остановишься, то показывает нормальную (рабочую) температуру. Для большей уверенности проверял - глушил и смотрел при включенном зажигании. Потом поехал и опять показания "зашкаливают все разумные пределы". Может у кого была такая беда и как можно её "побороть"? Буду очень признателен за подсказку.
autokey-89
9 Янв 2012
ЯНАО Ноябрьск
Евгений Несмашный
Ямаха ВК-4
Скорей всего статика от проводов или наконечников.Глючит :confised:Открой капот на заведенном,погазуй и посмотри, если все норм, проводи провода или приб :dread: ор в другое место.
Миишка
19 Янв 2013
ЛУАЗ 969
здравствуйте всем присудствующим ! созрел вопрос - как проверить и отрегулировать подачу масла в всасывающий коллектор на вк ?
oleg 51
10 Июл 2010
Кольский п-ов,Апатиты
, Ховер, Фронтера"А", Дельталет"Грач",Викинг-540-(теперь IV с индексом Tough Pro)
Подачи масла во всасывающий коллектор там отродясь не было!
ВЕЗДЕХОД 73
25 Сен 2012
Ульяновск
Мотор SUZUKI DT15, Лодка ВЕЛЬБОТ, Yamaha Viking 4, Шеви Нива
Всем добрый вечер! Мужики, тут такое дело, вчера в лесу поймал пенёк на левую лыжу, удар был в скользь, но сильный, погнуло шпильку на которой крепится лыжа и сама лыжа выгнулась пропеллером( хотя вроде она пластиковая), но это всё херня. Очень переживаю за стойку, может с ней что нибудь случиться?
ALEKSANDER33
20 Фев 2012
Aleksander
Yamaha Viking 4, Scahdik swt 600 e-tec
kuRAtor написал(а):
Nos написал(а):
kuRAtor написал(а):
Именно так, один диод, а не мост. Регулятор (стабилизатор) переменного напряжения стоит в цепи освещения, которая никоим образом не связана с цепью подзаряда.
Совсем я запутался... На схеме стр. 7-24 в системе установлен регулятор напряжения который, если верить японцам, регулирует напряжение и в цепи освещения и при зарядке аккумулятора. Помоги разобраться пожалуйста...
Посмотри внимательно схему. Из магдино на освещение и подзаряд идут два разных провода, жёлтый и белый соответственно (после разъёма цвета несколько другие). Так вот, белый провод идёт только на выпрямитель и через него на + батареи, а жёлтый на стабилизатор, все лампы (кроме лампы стоп-сигнала), и звуковой сигнал заднего хода ( в этой цепи ток переменный). Лампа стоп-сигнала, через замок зажигания и через включатель стоп-сигнал питается постоянным током от + батареи. Зачем такое включение лампы стоп-сигнала, для меня не совсем понятно. Единственое предположение, что это нужно для буксировки с неработающим двигателем.
Это нужно для того , когда снеж не работает и стоит на ручнике , стоя ночном тормозе , при включенном зажигании будет гореть стоп сигнал. :up:
oleg46
1 Фев 2013
олег
viking540
про заглушки понял,спасибо всем ,поставил не так хотя и работает нормально ,ставил как на фото работал хреново ,на холостых нормально а газу даешь как будто топлива не хватает ,глохнет ,буду еще раз чистить карб и поставлю на место резинки
valek057
3 Фев 2013
валентин
ямаха викинг
доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста,где стоит реле регулятора зарядки на ямаха викинг,и как оно хоть выглядит
саморез
27 Янв 2013
Вася
разная
Вопрос к знатокам ! Возможен ли вариант установки движка от вентуры 500 (4х тактник) ? Видел в прошлом сезоне чела с двиглом от мотика (сузуки 750)
alex51
14 Фев 2012
Мурманская область
Алексей Викторович
Все пропил, оставил Lynx Yeti 69 600 e-tek 2013 м.г.
А надо?
Впихнуть можно что угодно и куда угодно. Надо знать для чего. Я плохо представляю себе Викинга с мотором за 100 сил и динамикой Нитры или турбокота. Вернее, не понимаю-зачем? :)
PLOHISH
7 Дек 2009
Норильск (Талнах)
Yamaha Viking VK-540 E
тут где-то было описание и фото реального викинга с вживленным движком от toyota vitz =)))
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Покажи где? :eek:
PLOHISH
7 Дек 2009
Норильск (Талнах)
вроде было уже, не найду что-то, вдруг стал на хх немного двигаться вперёд. где искать?
саморез
27 Янв 2013
Вася
разная
Причины две !
За 2 сезона образовалась аллергия на вонь и нервоз на треск.
И по моему мнению чуть больше мощи определенно лишнем не будет (80 сил)
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Yamaha Br250T, Mercedes Benz E класс, лыжи
саморез написал(а):
Причины две !
Тогда продайте ВК и купите Полярис.
саморез
27 Янв 2013
Вася
разная
Paul_1 написал(а):
саморез написал(а):
Причины две !
Мне ямаха нравится, все остальное считаю не серьезным !
trapper75
19 Фев 2011
ямаха 540
Вопросы о замене родного движка постоянно возникают.Хочу рассказать: есть в меня два знакомых(братья между собой),второй год предлагают настойчиво продать за хорошую цену ой ВК-3.В этом году завели опять разговор,спрашиваю зачем он вам,вы не охотники и не любители подобных дел.Отвечают:хотим движок выкинуть и поставить от Оки.Я охренел и конечно отказал,хотя была мысль продать,добавить и ВК-4 купить.(моему 5 лет-отказов не было).А вообще-то эти кулибины в прошлом году в Буран вставили двиг от ОКи, в ВК-3 от Тайги и потом покатались и продали.Вот сейчас после моего отказа купили Тайгу Варял с дырявыми поршнями и хотят исполнить свой замысел.Если кому интресно,после завершения работ фотографирую и выложу на форуме.Вот по поводу движка от Тайги у них поблем не было,кроме элпроводки,но скорость совсем другая,почему-то меньше.А Буран с двумя лыжами и движком от Оки вообще как крейсер по любоиу снегу,все оху.....ли.
trapper75
19 Фев 2011
ямаха 540
Дополню,что ВК-3 с заклинившим движком они купили у моего товарища,он катался года 3 ничего не далал,кроме подлива масла и бензина и до такой степени забило рёбра охлаждения у цилиндров,что труху отверткой выковырять не могли.Повёз на ремонт дилеру-подсчитали 148 т.р. Он его и продал,купилБУ в Помосковье за 150 т.р., а эти ребятки купили новый двиг от Тайги и поставили его.Оба конечно инженеры(сельские умные ребята),работают у отца в сельхозкооперативе.Тот вообще на трактора мосты ставит с БТР,коробка броневика и сейчас на территории валяется.
