Arctic Cat Bearcat WT
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
ВИТ написал(а):
Иван .....у буржуев так не бывает чтоб под разными номерами одинаковые детали были :D
+1 они все разные
Иван51
17 Сен 2012
А в чем разница между верхним и нижнем? Визуально не отличить, ставятся любой из них как вверх так и вниз, крышки также взаимозаменяемы, внутренние диаметры одинаковы, если только выступы разные по длине внутренней обоймы, но я не замерял
Уже раз 5-6 полностью разбирал коробку WTшную не разу не заморачивался по подшипникам, брал первый попавшийся, чем я рискую если он разные? Т чем разные? Я не утверждаю, самому стало интересно
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Может нагрузки разные, соотв-но разная марка стали, на них, и цена и себестоимость у них же все там вот так , это мы перетачиваем валы на самоцентрующиеся подшипники по 61 рублю и хоб х..й ездим, а у них брат не так. Вот по этому они и загнивают.. А у нас все растет и ВВП и с.хозяство итд.
Иван если номера разные, они точно разные, ребята правы. Даже если с виду один в один. НО нам то пох...й!!! :beer: С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Иван51
17 Сен 2012
:beer: наверно вы правы, суть в том что на подшипах которые стоят у меня в коробке номера затёрты, и я теперь правду никогда неузнаю по поводу их разности :D
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Так и не парься.
Иван у вас снег есть?? у нас на Вологодчине полный пипец, не помню такого шоб в январе и вот так. Буранисты и собачники кайфуют... был 29го на рыбалке пехом, у берега, так чуть душу отвести, по мелочи пошарить, лед сантиметров двадцать. чистый прозрачный, фантастика. Даже признаков Снега нет. Бураны ревут как мессершмиты кто с железными санями воще пипец это надо видеть и слышать.
Иван51
17 Сен 2012
Я уже в середине ноября по пухляку гонял и на льду рыбачил, при этом валило всё больше и больше! Но уже неделю как +3+5 и дождь, дороги вскрылись, накатанка как бетон, вот сегодня немного подморозило и чюток снегу. Жду снега , хотим на глобальную поездку пока у всех выходные
Вобщем снега много но он сейчас как асфальт , наст, неохота ходовку убивать
Areant
19 Ноя 2008
Димитровград
Z1,М800, х8
Всех с новым годом. Речь пошла про подшипники, держу у себя в закладках, мож кому пригодится
http://www.arcticchat.com/forum/z-zl-zr ... rence.html
Araf
21 Фев 2007
Прокопьевск
Здравствуйте,С новым Годом!!!!
Господа,буду краток,ехал,зацепил бровку и рухнул на снегоходе в овраг(русло небольшой реки),я в перед,он за мной,то ли он перевернулся или нет(темно было) но встал на лыжи позади меня под наклоном,вопрос почему он заглох?при чем до того как завершил кульбит,и сейчас заметил что когда руль стоит прямо-лыжи смотрят в право ,как это дело поправить?,еще подскажите как на данном аппарате подтянуть гусянку,наклонять то его нельзя.
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
По подшипникам коробки.
Встречался с подобным на мерседесе седан и универсал.
Задняя ступица и подшипник размером один в один, но на универсале (т.к. он грузопассажирский и рассчитан на большую нагрузку) подшипник стоит не шариковый, а роликовый. Ролик по сравнению с шариком выдерживает большие нагрузки.
Может быть и там как то так... , а сейчас ставят роликовые на верх и в низ.....
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Подскажите как поменять пружину на ведомом вариаторе :olen: крутил , крутил, так и не понял как ума дать :dread:
Иван51
17 Сен 2012
Так ,а что конкретно не понятно?
Снять вариатор
Открутить 3 гайки спереди вариатора
Пружина в руках
Сборка......
Вставить пружину( попасть кончиком в отверстие :D )
Затем одеть на пружину крышку отверстие которое по середине(их там 5), и как бы сжимая пружину прокрутить крышку по оси, чтобы попась на шпильки, и закрутить 3 гайки
Если варик полностью разбирали, то при сборке не забыть про метки на тарелках и шайбы внутри
Пысы, Вит а какова функция шайб? Они устанавливаются заводом на весь срок? Или ими чтото регулировать можно(зазор тарелок)?
Иван51
17 Сен 2012
видимо снегоход тоже испугался
Иван51
17 Сен 2012
внимательно осмотри руль в верхней части, где он выходит из пластикова кожуха, ты мог руль немного загнуть вперед телом, там проходит проводка, если загнул то её перетрёт, и если посмотреть за впускной коллектор, там на руле будет изгиб для клапана ХХ, тоже посмотри не задевает ли руль его! если всё в порядке то, нужно просто рулевыми тягами выравнить лыжи, одну чють удлинить , другую наоборот
подтянуть гуску задними катками, ослабив их предварительно
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Подшипники разные.... совсем...
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
Совершенно верно.все 4 подшипника разные. Я брал вот такие:
Ведущий вал (где звезды)
BEARING 1" X 52 X 15 / 21.35 WITH SLEEVE
BEARING 1" X 52 X 15 / 21.35 WITH O-RING ON I.D.
O-RING 45 X 1.7
http://www.ebay.com/itm/230720547860?ss ... 1423.l2649
Промежуточный вал:
O-RING / SEAL 27-35-7
BEARING 1" X 52 X 15/35 SPH O.D.
BEARING .875" X 52 X 15/21.35
O-RING 50X1.8
O-RING 51X2.6
O-RING 45X1.7
http://www.ebay.com/itm/370565924522?ss ... 1423.l2649
главное отличие подшипников в коробке- это внутренний размер обоймы . нижний 1 дюйм, верхний 0.875 дюйма.
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
И ещё один вопрос для чего нужны эти ремни огранечители и как ими правельно отрегулировать :eek:
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Как и обещял фото переделки потшипников ведущего и ведомого вала
Araf
21 Фев 2007
Прокопьевск
Спасибо,завтра буду смотреть,а все таки почему заглох?
Иван51
17 Сен 2012
Возможно переворачивался и хапнул воздуха заборник в баке, или красную кнопку задел х.з.
Иван51
17 Сен 2012
Так и не понял как его разобрать :huh:
О блин, на WT другой ведомый варик, у тебя какой биркет? Вит подскажет
Иван51
17 Сен 2012
O-RING 45 X 1.7
Промежуточный вал:
O-RING 50X1.8
O-RING 51X2.6
O-RING 45X1.7
Теперь понял, видимо я на угад не разу не ошибся :D
Когда собирал коробку, думал одинаковы
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
натягивая их приподнимаем переднюю часть задней подвески - больше веса приходиться на лыжи и заднюю часть гусеницы- лучше рулиться на укатанке, но несколько теряет в проходимости. распуская ремни - распределяем вес снегохода на всю площадь гусеницы лучше проходимость но хуже рулится.
И так и так будет правильно для разных условий катания, главное чтобы они были одинаково натянуты т.е. нельзя один затянуть а второй распустить.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
если лыжи сохранили параллельность то лучше снять защиту и откоректировать положение руля продольной тягой (от рулевого вала до трапеции) заодно осмотреть ее не погнулась ли.
