YAMAHA Viking 540III
Знахарь
29 Сен 2011
Стартер в экзисте - 32 295,20р. :angry: Надо че-то колхозить. Если че, на лексус GS стартер оригинальный стоит 18 551,38р.Япы вообще уже людей не видят, одни баксы на уме.
Похоже в августе 1945 америкосы им за жадность отомстили.
Кум
28 Апр 2009
Н-Уренгой Коротчаево
Polaris 550 Voyageur 155
Всем привет. Я иногда пользуюсь этим сайтом :up:
http://www.snowmarine.ru/starter-vk540-yamaha-456.html
Стартер VK540 Yamaha
8 930,00 руб. На заказ
Аналог, производства Kimpex.
Подробнее
Отложить | Добавить для сравнения
ulukitkan
RIP
RIP
8 Янв 2010
Кольский п-ов
BRP
ulukitkan написал(а):
chif21 написал(а):
Обращаюсь к вам, т.к. поиск не помог.
Сегодня не удержались и катанули по гаражам на новом Викенге друга, и услышали какой-то хруст в районе коробки что ли, короче при переключении с задней на передннюю скорость когда газу добавляешь начинаешь трогаться кратковременный металический хруст раздаётся, как буд-то довключается что-то там в коробке. А потом при движении норально вроде ни чего постороннего не наблюдалось.
Подскажите плиз где копать?
Посмотрите натяжение цепи.
Вроде как я тут ляпнул про цепь, не внимательно прочитав вопрос и спровоцировал дискуссию, за что приношу свои извинения :blush: ! Конечно, натяжение цепи никак не может влиять на качество переключения передач, я имел целью своего совета - шум при движении снегохода (о котором в вопросе не было упомянуто :dread: ), если цепь сильно ослаблена, она издает неприятный звук.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
Все 225 страниц ветки прочел еще до покупки. сейчас читаю по новой. По моему где то писали, что на ВК подходит чехол от Тайги. Так ли это? У диллера родные закончились, придется что то придумывать. Родной 3000 р. тайговский 1900 р.
Дрюля
14 Ноя 2011
VK540III
Обратись в Baseg.....быстро, недорого, качественно....
Устьсысолец
4 Окт 2011
Спасибо за подсказ. Про заказать там чехол как то не подумал. Кофр точно буду заказывать именно там. А как выглядит чехол и из какого материала? Может фото есть? На сайте ненашел.
Еще наверно сумку на руль закажу. Стоит то копейки, а те же патроны положить, сигареты, спички. А то пока достанешь час пройдет.
Еще может подскажете где можно заказать ПО БОЖЕСКОЙ ЦЕНЕ снегоходные очки, незатонированные, прозрачные. А то сейчас езжу в горнолыжных темных, так в сумерках и в пасмурную погоду не очень хорошо видно. Ночью с фарой нормально, а именно в серость хреново.
Arin
27 Окт 2009
Арин
КАРАКАТ/VK540...
Афигенская штука кофр от BASEG!!!
Бери и не думай!
Артурыч
16 Окт 2008
ВК 540
gfif написал(а):
А поясните чем Стартерный мотор для Yamaha VK540 за 22341рэ :
в прошлом годе, через "ебей", за 3600рэ прислали! при чём с доставкой из Чикаго.....
gfif
10 Дек 2008
Норильск
Паша
Skandic WT 900ACE(16г)
gfif написал(а):
А поясните чем Стартерный мотор для Yamaha VK540 за 22341рэ :blink: , отличается от его аналогов от той же Тайги Электростартер Magneton 9141460 Чехия за 7200рэ.
Кум написал(а):
Артурыч написал(а):
... Стартерный мотор для Yamaha VK540 за 22341рэ :
А ещё дешевле нигде нет :D
rust
25 Авг 2011
Набережные Челны
Рустам
YAMAHA Multi Purpose
Я вроде принял это на вооружение и у меня перестало трещать при переключениях. Пока пробовал только в боксе, но переключает без скрежета, просто небольшой толчок. А цепь была реально перетянута, ослабил на пол оборота.
Vovan67
3 Апр 2010
Камчатка
Yamaha VK540III, Mazda - MPV
... По моему где то писали, что на ВК подходит чехол от Тайги. Так ли это? У диллера родные закончились, придется что то придумывать. Родной 3000 р. тайговский 1900 р.
Я сам пошил. Родной у нас стоит 10 тыр, Тайговский 3 с копейками. Жаба душит отдавать деньги за кусок тряпки...
Если есть руки, можешь и сам смастырить. Фотки и выкройки на смоумоторсе (ссылка не вставляется).
СергейРыбак
13 Дек 2011
село Причальное МО
Серёга
Жду нового Викинга и раньше был Викинг
А как определил, что перетянута?
Устьсысолец
4 Окт 2011
Владимир,Я тоже не могу ни войти по ссылке ни найти поиском. Может получится ссылку в личку? Или просто выкройки тут разместить.
Vovan67
3 Апр 2010
Камчатка
Vovan67
3 Апр 2010
Камчатка
Теперь выкройки
Vovan67
3 Апр 2010
Камчатка
На чертеже сборки цифрами в кружочках и цветами показано что с чем сшивается.
После того, как чехол сшит, необходимо его надеть на снегоход, обрезать по нижней кромке (там с запасом), обрубить и вставить сзади и спереди резинки с крючками для крепления за снеж, стоб ветром не сдувало.
Примерно так. Ничего сложного. Старался все подробно размалевать.
Vovan67
3 Апр 2010
Камчатка
Еще про ткань. Я покупал 8 метров плащевки с пропиткой шириной 1,5 м. Метр остался. Все зависит как кроить. Сидушка сшита из двух поперечных полос ткани (чтоб не портить 2,4 м вдоль).
YLa
5 Окт 2009
BRP Lynx Commander 900 ACE
Телепузик написал(а):
..."Вворачивайте регулировочный болт 2 до тех пор пока он слегка коснется натяжителя,
Дальше рукой и не сможете закрутить.
... затем заверните его еще на от половины до трех четвертей оборота". Про то, заворачивать его рукой или ключом - нет ни слова.
А чем извините еще можно заворачивать кроме руки и ключа? Доворачивать рукой не получится. Тогда чем?
Сразу видно, что вы никогда не работали по-настоящему с англоязычными мануалами. Если бы японцы хотели сказать, что болт нужно заворачивать сначала от руки и доворачивать ключом, то они именно так бы и написали - Turn in the adjusting bolt 2 by hand, until it lightly contacts the tensioner, then turn in the adjusting bolt 2 1/2 to 2/3 turn more by the wrench.
Так что про руки вы можете фантазировать сколько угодно, авторы мануала об этом не пишут. Их идея состоит в том, чтобы ввернуть болт до момента касания натяжителя (неважно рукой или ключем), после касания довернуть еще на часть оборота. Все. Так как на закрытой коробке момент легкого касания натяжителя определить сложно (вворачивание от руки до упора вряд ли можно назвать легким касанием натяжителя, правда?), то в инструкции пользователя от подобных рекомендаций отказались, т.к. на практике они неизбежно приведут к перетяжке цепи и изложили более простой и удобный метод с контролем через смотровое окно.
Хотя я не удивлен. Каждый день приходится сталкиваться со следами работы умельцев сервиса (не снегоходного) с тремя классами и коридором, которые или вообще не читают сервисных мануалов по технике (за три класса английский не осилить) или в лучшем случае переводят Интернет-переводчиком. Дай бог никому не видеть, что такие орлы творят с техникой. Ответ кстати, часто такой, "А че, чем еще это надо было делать?"
И не лень же Вам было писать подобную фигню... Вот ответьте, если в англоязычном мануале нет ни слова про "ключ и руку" то, "фантазировать" чем крутить получается можно только такому знатоку англоязычных мануалов как Вы?
Устьсысолец
4 Окт 2011
Vovan67 написал(а):
Сейчас посмотрел повнимательней на фото. Как мне кажется эта выкройка сделана для ВК без кофра или с низким кофром. Или я ошибаюсь? Налезет ли он на снеж с достаточно высоким кофром от БАРСЕГ?
Vovan67
3 Апр 2010
Камчатка
Ребята! Я шил чехол под свой снеж, и под свой кофр! Что мешает внести изменения под себя? Или вы предлагаете мне скупить все кофры и сделать под них выкройки??? "Рыбу" я вам дал. Дерзайте! Кого, что не устраивает - в магазин за готовым!!! Удачи.
А мой кофр таков:
Arin
27 Окт 2009
Арин
КАРАКАТ/VK540...
О! Вариант крепление номера!
вчера вертел его вертел, да и положил обратно под сидушку))
Для меня был только один вариант это крепить к кофру БАСЕГ на эмблему ямахи. Жалко кофр до ужаса!
В инспекции мне сказали, что это ваши проблемы куда и как будете ставить, но чтобы был сзади и читаем!
maks592
16 Ноя 2011
г. Бежецк, Тверская обл.
Yamaha VK540E 2009 гв
Вот изготовил пластину для номера. Если надо - могу размеры выложить.
epifan
27 Окт 2010
Крапивинский район
Никалаич
Японская
Стряхивать снег чтоли каждые 30 секунд слазить? :dread:
YLa
5 Окт 2009
Дворник на номер считаю нужно колхозить
maks592
16 Ноя 2011
Дык на машине тоже говнами закидывает и спереди и сзади ...и ничего - ездим как-то! а ведь тоже читаем должен быть! Это (ИМХО) читаем что , типа, не под сиденьем! ;)
