Arctic Cat Bearcat Z1 XT
ALEKS2010
13 Сен 2010
хмао югра. когалым
александр
Z 1 XT CF MOTO X-6 нарты и т.д.
PILOT 0222 написал(а):
Привет всем. Я думаю проблема как-то связана с микровыключателем на РУДе. На холостых работает устойчево,но только даешь слегка газ-глохнет,если не заглох- дальше едет как положено.
у меня была такая неприятность ! был увеличен зазор между кнопкой и валиком который давит на кнопку! сама кнопка очень жесткая! :D
АлександрAG
25 Янв 2011
Arctic Cat Z1
Всем привет!
помогите решить ряд проблем по Z1:
- возникла воздушная пробка в системе охлаждения как устранить?
- как правильно заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения Z1 (вопрос где сливной болт?????)
для комментарий унас сервиса по Arctic Cat Bearcat Z1 XT нетттт...
ALEKS2010
13 Сен 2010
хмао югра. когалым
александр
АлександрAG написал(а):
Всем привет!
Привет! а каким образом она возникла ? при осмотре своей зетки я вроде нигде не видел (пробки на радиаторе для стравливания воздуха) :huh:
АлександрAG
25 Янв 2011
Arctic Cat Z1
я кувыркнулся слител патрубок на расширительный бак гдето 1,3л потерял антифриза долил и после этого начались проблемы с движком переодически вылетает сообщение темп. при этом радиатор практически холодный антифриз бегает по малому кругу
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
подними снегоход за морду градусов на 45 и более
у тебя в радиатор тонеля мог попасть воздух
костя33
23 Дек 2009
Прогресс 2М Tohatsu30MFS, Динго125, был Кот Z1XT
Парни привет.Возникла проблема снежик АС Z1XT.При трогании с места из глушителя валит черный дым,аж снег под глушаком весь черный.На ходу никаких проблем.Пробег 1350 км.А вообще снежиком очень доволен.
Vadim
18 Окт 2006
Чукотский АО г. Анадырь
Рысь 500м
Могу ошибаться, для стравливания воздуха с системы охлаждения клапан или пробка находится в районе бардачка под сидушкой. (у знакомого тоже так же грелся радиатор холодный, а на приборах перегрев)
ALEKS2010
13 Сен 2010
хмао югра. когалым
александр
смотрел вроди нет там ничего! :huh: :(
АлександрAG
25 Янв 2011
Arctic Cat Z1
спасибо за инф. по решению пробки в системе охлаждения..........
вот такие еще вопросы по снежнику Z1 возникла проблема увеличелся уровень масла в масленом бачке подозрение, что кидает бензин в масло думал кольца посадил померял компрессию ок!
АлександрAG
25 Янв 2011
Arctic Cat Z1
такая пробка точно есть у викинга профи а вот у z1.............................
peipsi
27 Янв 2011
Виталя
lynx forest fox,yamaha rs viking,artic cat bearcat,yamaha grizzly
всем привет.хочу поменять снегоходы.исползую для профессиональной рыбалки бывает грузим в сани 1,5-2тонны груза проблемы ямахи за 4года(12500км)замена 3х роликов и пробитый шипами радиатор и тупое переключение.у артиков был 2х тактник 570 и 4х тактный 660турбо одни и теже проблемы на обоих лопнул коленвал на 2х т.еще и вариатор разлетелся заводской брак плюс постоянные проблемы с коробкой на обоих цепь вытягивается чут ли не каждую неделю шестерни меняли1-2раза за сезон новый z1 у нас в пролдаже появились только к етому сезону кто купил еще накатали всего 1000-1500км из них 400км обкатка без нагрузки у вас они появились раньше пробеги большие раскажите избавились они от своих болячек т.к. z1 понравился но после такова опыта побаиваюсь артиков и еще напрягает отсутствие пониженой скажите справитса он с такой нагрузкой или лучше прошка.у нас кстати на озере пухляк очень редко прошка его действительно очень не любит
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
AC bearcat z1 xt ltd(11)
Прочитай мой отзыв на 16 стр.
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
Для вашей работы лучше прошка. Одно слово ямаха.
Кот немного другой.
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Доброго времени суток. Юзаем двух котов в бригаде, один Z-ка так вот начались проблеммы со свечеми(а возможно и нет). Работает на одном цилиндре бенз жрет как лошадь, на хороших прохватах вроде подхватывает второй горшок, на холостых и на малых оборотах работает с перебоями, дым чёрный. Пытались поменять свечи, но сняв часть пластмассы поняли, что на морозе это писец больше сломаешь чем сделаешь. В сервисе сказали, что подёргали все разъёмы просушили и смазали всё заработало, диагностика ничего не дала-ошибок нет. Поехали снова на охоту, день нормально, на второй таже хрень, но пока на более высоких подхватывает ездим. Снеж второй сезон эксплуатируется, раньше не было таких проблем. Может быть заливает свечу т.к. погонщик зачастую идёт вторым номером и в основном на низах, а пользовать в нормальном режиме снеж как-то жалеет.
костя33
23 Дек 2009
Вчера заменил свечи,пока добрался до них пол снежика разобрал. :angry: Свиду вроде рабочие,нагар на обеих одинаковый(черный).После замены прокатился вокруг гаража,черный выхлоп пропал.В выходные катнусь подальше и подольше посмотрю как будет.
peipsi
27 Янв 2011
Виталя
всем привет.спасибо за советы.заказал все таки прошки,кстати на z1 у ребят уже вылезла одна недоработка отсутствие кожухов над глушителем, под нагрузкой в мягкую погоду начинают плавиться все пласмаски вокруг него и под правой фарой ,на одном эта фара почти вся расплавилась.собираються что-нибудь мудрить ,жесть вокруг ставить.посмотрите на своих, может тоже лучше сразу сделать пока не случилось то же самое
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Я об глушак рукав прожег (ложил очки на двиг). нужно кожух придумать.....
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Очки тоже частенько при остановке под капот ложу , оттаять. И, бывает, перчаткой задену или рукавом колено или глушак. С этим наверно многие сталкивались !
ALEKS2010
13 Сен 2010
хмао югра. когалым
александр
также сжог подщлемник ! :(
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
Сегодня сломалась задняя подвеска. Деталь №1
Ехали двоем без перегруза на ровном месте. Ехали тихо холодно было ниже -30.
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
Пробег подходит к 4000 км ! Со свечами ни разу промблем не было ! :up: И ничего не плавиться,в эти выходные погода около нуля была-снегоход запускался утром и глушили только к ночи,поездки были лес-болото-лес-болото с пассажиром и на малых скоростях- ВСЕ ОТЛИЧНО У МОЕЙ ЗЕТКИ ! :clap:
Evgen 35
28 Ноя 2010
Вологда
Александр, что именно с ней случилось(с деталью) ? Лопнула,загнулась,потерялась ?
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
На фото красным отметил. Просто оторвало трубки.
Надо сразу снимать пластиковые переключатели нагрузки а то потеряются. Ехать можно без пасажира и веса в кофре.
svrauto
10 Мар 2010
Пирамида НРига, Икша
Ass144, Z1 + квадры
Добрый день форумчане. Обращаюсь к вам тоже за советом.
Нужен снежик для покатушек "вокруг дачи" 50-100 км за день.
Достаточно комфортный на 2 тела (грузы возить не надо, на охоту не ездим)
не валкий, не застревучий ( гусеница от 50)
часто по лесу ( в Дмитр р-не лесов больше, чем полей)
скорость развивать не планирую ( катаюсь в паре с квадриком на гусях)
Планировал БРП утилиты ( скандик итд) , но их все разобрали
Поэтому выбор невилик
Либо Кот Зетка 2011 либо Армеец 800
минусы армейца - плохая маневренность, комфорт не айс, как пишут на форумах - это УАЗик или УРАЛ для глубинок, рабочая машина для охотников или рыбаков, дизайн не очень ( а для меня это не на последнем месте)
плюсы - лесолазность, подвеска телескоп, надежность, 60-я гусеница ( закопать сложно), неубиваемость , наличие у диллеров
Достоинства и недостатки Кота пока не изучил , внешне он намного привлекательнее, хотя при том же весе гусеница поуже, комфортнее армейца, электроника бывает барахлит (читал) , свечки?
кто их них шумнее? итд
интересует как личное, так и обьективное мнение
выбрать надо до ЧТ
поможите, кто может))))
Alexandre
5 Янв 2011
г.Иваново
ARCTIC CAT BEARCAT Z1 XT LTD и др.
выбрать надо до ЧТ
Искатал два SWT (60-я гусянка), первый двухтактник - просто не убиваемый, но большой расход масла и бензина, второй четырехтактник - тихо работает, маленький расход бензина, но ходовка вся сыпалась. Сейчас прошел 1500км. на коте, пока очень доволен (из поломок - ремень разлетелся на 1100км.) Управляемость у кота намного лучше, лошадей в два раза больше, единственное пластик говно. Если для покатушек то однозначно кот :up:
