Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Georgii 83rus
18 Окт 2011
Нарьян - Мар
Георгий
Arctic Cat Z1 XT, Ventura TF, Lynx GT 1200
Вылезла маленькая проблемка, заезжал задним ходом в гараж пропал звуковой сигнал,
высветилась ошибка ECU 025, пробовал сбросить ошибки все равно таже хрень,
задний ход нормально включается но звука нет и горит ошибка.
кто с этим сталкивался подскажите как вылечить.
355f1
17 Апр 2010
г.Оренбург
ArcticCat Z1XT , stels 500k, ArcticCat TRV700 GT
подсажите кто знает
после сегодняшних покатушек кот сел на зад (при чем доп. рессора подключена)
во время покатушек были прыжки небольшие и езда в троем
куда смотреть в первую очередь?
сейчас в гараже отогревается стоит
янченко роман
3 Мар 2010
янао надым
янченко роман
буран тайга ARCTIC CAT Z1XT
скорей всего пужины или одна или две у меня так же было две по очереди одна за другой
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
Рома, привет! Починил кота?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Дедовским методом -отключая акум ? надо было еще снятый плюсовой провод и на массу ткнуть и посчитать до пятнадцати- типа снять напряжение :laugh:
зы не возможно сбросить ошибку которая в данный момент активна. Т.е. неисправность не устранена. ........для начала (до устранения) я бы перестал пользоватся задней передачей ну и хотя бы осмотреть снять моторчик. До настоящего момента знаю о двух причинах: 1 неисправность самого привода (электромотора или деталей редуктора стр 115,), 2 поломка рычага 2602-449 (стр.90, 97)
355f1
17 Апр 2010
г.Оренбург
какие пружины? и что делать то ?
новые покупать?
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
ВИТ, дополню: при дедовском методе надо исчо и гусянку не менее трёх разив попинать! :D
:beer:
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Всем Доброго вечера !
Сразу к проблеме.Поломал край пластика тот ,что у основания бампера идёт.Что б в дальнейшем не доломать пластик надо чё то придумать.понятно , что можно на бампер уши наварить и тем самым и нижний рычаг от некоторых проблем ибавить и пластик целее будет. Но это всё летом. А на сейчас может кто чё подскажет !? Сам думаю патрубки разного диаметра сантиметров по пять порезать и больший на меньший и на трубу бампера на хамут с двух сторон затянуть.Что б ветки с бампера на эти потрубки переходили и по скользящей в пластик.
355f1
17 Апр 2010
г.Оренбург
Я правильно понял что в случае опускания зада впервую очередь смотреть надо http://www.statusmoto.ru/cModelParts_678949.html поз.25 ?
Только осталось понять как определить рабочие они или надо новые или можно что исправить так без покупки новых?
янченко роман
3 Мар 2010
янао надым
янченко роман
привет веталь да долбаная почта россии шестого с москвы емс алекс мото отправили до сих пор не пришли пружинки
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Чего тут понимать то ! Если поломанны они, а это невооружённым можно увидеть, то только замена спасёт.
янченко роман
3 Мар 2010
янао надым
янченко роман
андрей там все видно не вооружонным взглядом наклонись и посмотри на пружины они или целы или нет
Georgii 83rus
18 Окт 2011
Нарьян - Мар
Георгий
зы не возможно сбросить ошибку которая в данный момент активна. Т.е. неисправность не устранена. ........для начала (до устранения) я бы перестал пользоватся задней передачей ну и хотя бы осмотреть снять моторчик. До настоящего момента знаю о двух причинах: 1 неисправность самого привода (электромотора или деталей редуктора стр 115,), 2 поломка рычага 2602-449 (стр.90, 97)[/quote]
Дедовским методом -отключая акум :D так и сделал плюсовой с массой замкнул секунд 20 подержал, акум на зарядке погонял, поставил, все включил таже хрень :dread: если бы была поломка рычага 2602-449 (стр.90, 97)и шестерни электромотора то задняя скорость не работала бы, а тут все отлично включается снегоход нормально едет, ни каких посторонних шумов или треска со стороны коробки нет, единственное нет звукового сигнала и горит ошибка.
Наверное забыл обойти вокруг снегохода и попенать по гусе :D
vitos
2 Янв 2011
Виталий
AC Z1, М8 SP.
Забей! Сам второй сезон докатываю с такой же хренью, периодически выскакивает ош.25, убирается с табло если глушить движок кнопкой, а затем ключом. Или наоборот :) Сигнала нет, уже привык.
Strelok
17 Сен 2005
г. Норильск
Arctic Cat Bearcat 570XT БЫЛ, Теперь Z1 Юбилейный :)
Даааа почта опять сдает позиции, 28 числа товарищу отправили накладки, до сих пор нет, и самое интересное если по номеру пробивать, то стоит только одна строчка "прием" а "обработка" еще нет. По моим наблюдениям обычно отправка происходит после появления строчки "обработка" далее я жду 7 дней, на 8-ой приходит. Я нового года получил порядка 7 посылок. все в срок, а сейчас что за херь не пойму
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Вот вот ! Тоже самое есть и по сей день. Клаксон не пиликает при задней, а включаеться задняя всегда. И на табло 25 ошибка. Прогреваеться и всё в порядке становиться .
Georgii 83rus
18 Окт 2011
Нарьян - Мар
Георгий
забить не проблема :D
сезон кончается собираюсь продавать снеж, хочется чтоб все без гемора было,
чтоб следующий владелец ездил и радовался :clap:
355f1
17 Апр 2010
г.Оренбург
решил свою проблему
оказалось все банально просто
видно от сильной нагрузки срезало обе втулки поз.20 http://www.statusmoto.ru/cModelParts_678949.html
рычаги сложились в другую сторону и снегоход присел сильно
хорошо что во дворе товарищ после поездки оставил на ночь 570XT
посмотрел и стало ясно
как временно вместо втулок воткнул болт М10 и накрутил побольше гаек
фото будет позже
16 Апр 2011
Михаил Лаврентьевич
СБ-640М. Arktic Kat.
пропал сигнал задего хода ,на дисплее R в круге, открыл правый капот нашёл кругленькую пищалку (над аккумулятором)проверил контакты.сигнал восстановился.
Al Ksandr
18 Июл 2011
топливный датчик не правильно показывает .не знаю что делать .смотрел поплавок . все хорошо,может кто что подскажет. :)
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
У меня постоянно пустой показывает заипал уже незнаю че делать :(
Al Ksandr
18 Июл 2011
у меня то полный ,то половина,то пустой при полном баке,завтро попробую акб отсоединить может поможет :)
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
поставьте крышку от 570 го, хоть какая-то подстраховка будет. :)
зы. не палочкой же мерять. ;)
355f1
17 Апр 2010
г.Оренбург
поставил пробку от 570
там от 20л начинается показания
расшифровка есть на 570 ветке
очень спокойно кататься теперь
заказывал на exist стоит плохо помню в районе 1000руб
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
Мужики снеж стоит писец скока а мы крышечки от другого ставим
по гарантии интересно сделают ченить или так и будет выделываться то показывать то нет кто как лечил это проблему че то немогу найти
