Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
Alexarbat написал(а):
Не понравился руль - очень тяжелый в управлении после Ямаки Мультика.
На Зетку нужен усилитель...
стропу переднюю ослабить и будет счастье :)
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
В инструкции не нашел правил пользования розеткой для разогрева..
Кто подскажет,
1. на сколько времени ставить прогрев?
2. при каких температурах использовать?
рукой пощупать и станет ясно, прогрелся или нет. Но имхо не нужно оно пока. у нас не бывает таких морозов, чтоб была необходимость в подогреве. У мну при -22 с пол оборота заводится.
алекс-45
27 Янв 2012
Ивановская обл.
ARCTIC CAT BEARCAT Z1
температура при которой включают подогрев указана на штепсельной вилке -5.а время подогрева не ограничено .помогает при пуске и продлевает срок службы аккумулятора и стартера
Alexarbat
17 Ноя 2009
РФ
Кот
Спасибо, попробую стропу ослабить ...
ее ослабление повлияет на что то еще, кроме облегчения руля ?
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
руль будет легче, но снеж более вяло станет реагировать на повороты руля.
Alexarbat
17 Ноя 2009
РФ
Кот
Теперь ясно , еще раз спасибо. Попробую ослабить стропу, надеюсь это не супер сложно...
Кто ставил Пермский кофр? какие впечатления?
Какой размер лучше взять побольше или поменьше?
355f1
17 Апр 2010
г.Оренбург
ArcticCat Z1XT , stels 500k, ArcticCat TRV700 GT
На предыдущей странице фотки выкладывал
Alexarbat
17 Ноя 2009
РФ
Кот
я видел, просто не ясно,
1. довольны ли Вы им?
2. какой размер советуете брать ?
3. Есть ли минусы (например, проблема с крепежом)
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
Че то я невкуриваю каким образом стропа повлияет на руль всю жизнь думал что это просто ручка за которую держишься при крутом наклоне снежа :blink: если неправ поправьте!
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
речь о той стропе, что в задней подвеске, а не о той, что на руле :)
см. цыфирку 12 :)
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Кофр СУПЕР!!!
Бери самый большой 70 см.
С крепежом проблем нет!
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
см. цыфирку 12 :)
а я думал она как то подругому называется :D
спасибо за консультацию :beer:
Alexarbat
17 Ноя 2009
РФ
Кот
Капрал, спасибо, бегу заказывать кофр ;)
Al Ksandr
18 Июл 2011
на моем снегоходе стоит Пермский кофр большой и сделан подогрев кофра,доволен как слон. :up: :up:
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Серега, зачем тебе в кофре подогрев?
Al Ksandr
18 Июл 2011
С подогревом удобней ,продукты питания всегда в норме,и некоторые вещи согреть можно :)
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Лишь бы не промокло все от тепла. :up:
aleksej-evdakushin
28 Дек 2008
АС Z1.Outlander 800.
на двух зетках залили свечи в мороз на одном выкрутили прожгли и поставили снегоход поехал вопрос к знающим зазор на них был 3 мм такой ли должен быть?зачем такой большой?не отсюда ли проблемы с заводкой в мороз???
Тарко
8 Апр 2011
Тарко-Сале, ЯНАО
Геннадий
Skandic SUV 600, Z1
Я выше писал про кофр http://moto.kvartal-center.ru/content/view/50/212/. Мне понравился, большой объем, выполнен термосом, в меру жесткий, удобные застежки в перчатках свободно за них берешься. Рекомендую. Ребята прислали его за 10 дней.
Al Ksandr
18 Июл 2011
Арктический кошак написал(а):
тише едешь,дальше будешь,и подвеска должна целая остаться :up:
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
заклинивший вариатор - это гарантийный случай? :rolleyes:
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
да и на малой скорости удается воткнуться в бетонный блок притаившийся под снегом в чистом поле... :(
LLIAHGALbI29rus
3 Фев 2009
Архангельская обл. УСТЬЯНЫ
ВИТ написал(а):
LLIAHGALbI29rus написал(а):
... Утопили Z1 в воде что делать и в какой последовательности ...
тоже ни один раз уже обсуждалось...........
обдуть мотор проводку удаляя влагу из оплетки проводов и поверхности мотора. Выкрутить свечи проверить попала ли вода в цилиндры, в каждое свечное отверстие залить примерно по 30-50 мл. моторного масла, прокрутить за вариатор
слить: масло с двигателя, коробки, залить свежее,заменить маслянный фильтр, проверить плотность антфриза, если что-поменять. Заменить тормозную жидкость, слить бензин (досуха) залить свежий добавить присадку удаляющую воду. Разъединить топливопровод и подать питание на бензонасос чтобы выгнать из него "старый бенз" снять трос газа продуть и смазать. Снять мотор сервопривода коробки, разобрать проверив не попала ли внутрь вода просушить, все электро разьемы до которых дотянетесь разъединить, продуть, пролить "электроспреем" или хотя-бы WD-40. Приборку снять, просверлить пару дырочек в корпусе и на батарею, потом дырочки запаять. Проверить /слить воду из корпуса фар. Сидение снять, вскрыть иначе паралон будет очень долго сохнуть. разобрать оба пульта на руле -продуть, облить спреем или WD-40. Удалить воду из глушителя.
Ну и молиться , что-бы не было гидроудара. мотор то руками за вариатор проворачивается?
...спасибо за инфу в принципе все тоже и делаем вариатор прокручивает полный оборот ...
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
если он заклинил из за брака завода изготовителя- то да, а если из-за попавшей грязи (трава остатки когда-то порванного ремня) то нет.
