BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Ну наверное задняя точка нагрузку не держит не из за аморта, а из за пружин. Может перед разгрузить подтянув стропу? Ездил на таком же снеже с двумя амортами, имхо нет разницы. А с викингом сравнивать что толку, вес разный, подвески разные и даже как мне кажется у викинга лыжи шире стоят.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Если на то пошло, то аморты амортам рознь. Насколько я понимаю, там стоят не пассивные, а с упором? Или не прав?
андрей 1970
20 Дек 2012
Иркутская область
андрей
lynx eti pro v 800
Евгений Генералов написал(а):
андрей 1970 написал(а):
Мужики кто сталкивался..? На улице потеплело и при езде нагрелся снегоход(запикал и заморгала на приборке лампа температуры), а вентилятор не включается. Релюшки местами поменял- тоже самое. Напрямую провода кинул с аккума на вентилятор- вентилятор работает. Может датчик температуры? Как его проверить?[/quoа можнт предохранитель
Предохранители проверил. Нормальные.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Андрей у меня Викинга 3 под рукой нет, посмотреть не на чем, поэтому не скажу. Как мне кажется имеет смысл поставить аморт с пружиной как на викинге. Где -то на форуме была фотография, там аморт от гризли вроде, с пружиной. Никто не пробовал перед разгружать подтягиванием стропы?
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Всё правильно. Перед по рыхлому глубокому снегу перед разгружается подтягиванием стропы. От этого зависит управляемость и проходимость. Что бы гусеница не грызла лодку при полной загрузке снегохода, удлиннил на лодке опоры (сантиметра на 3) на которые крепится вал тележки(на котором задние пружины). Лодка поднялась. Но пришлось сделать вал с поддерживающими катками , чтобы гуся не скребла по сегментам на переднем валу. Катки сделал из роликов на коньки (роликовые), только подшибники ставил другие. Всё работает.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Полная загрузка-это сколько? При езде в одного тоже грызет?
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Наглядно можно посмотреть если не затруднит???
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Дукат написал(а):
kamha69 написал(а):
65 4tec написал(а):
Должны свободно перемещаться, в противном случае их протрёт насквозь.
Я железные сразу делал, прут на14-15мм просверлил в токарном,потом нарезал по размеру родных и сварил. А то пластмассовые подводят в самый момент когда очень нужно.
Может фотка есть а то я чёт не догоняю или мы о разном.
Мы о чёрных пластмассовых кронштейнах в которые концы пружин заправляются и крепятся болтами на 10 под ключ на 17.Я тоже железные сделал из толстостенной нержавеющей трубки назад, а передние из пальцев поршневых от бурана, обточив снаружи немного.
Станислав10
19 Окт 2012
Карелия
Станислав
Ski Doo Expedition V-800
Ребят подтскажите как подтянуть гусянку?правильно. И как сделать одинаковое расстояние(от заднего последнего катка, до края гуси) а то с разных сторон разное. Слева выступ гуси больше. Заранее благодарен.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Положение гуси регулируется относительно склиз, Поднимаешь снеж сзади чтобы гуся полнлстью вывесилась, заводишь и прокручиваешь гусю на небольшой скорости, потом смотришь чтоб было равномерное расстояние сбоков до склиз. Если не ровно регулируешь, тянешь или отпускаешь.
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
Самое правильное по задним центральным каткам
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
И что получается у вас железо по железу трёт, пластик концы пружин хорошо подтирает а тут метал. Всё таки если у кого фотка есть скинте глянуть.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Может фотка есть а то я чёт не догоняю или мы о разном.[/quote]Мы о чёрных пластмассовых кронштейнах
И что получается у вас железо по железу трёт, пластик концы пружин хорошо подтирает а тут метал. Всё таки если у кого фотка есть скинте глянуть.[/quote][/quote]
Обыкновенный прут шестигранник.из которых токари болты точят.На нем метал сыромятина,а на пружинах закал. Пружинам ничего а втулку немного разбивает со временем. Но у меня все еще держатся 3й сезон.... :D Ладно, пойду сфотаю,позже скину. Чтоб несомневался. Хотя я занят. :beer: , :vino: .За наших девок занят. :clap: . :D
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Вот такие стояли много лет,особых неудобств не испытывал,не забывай всё смазывается снегом.Внизу справа на фото видно проточенную пружиной втулку.
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
были Пахус 550. Армия 800. Окелбо 6000. сейчас Йети 69 600 АСЕ
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Подскажите пжалста на сколько км. родных втулочек хватает?
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Уменя 5000 пробег элипс 0.5 -0.7 мм
Евгений Генералов
9 Янв 2013
генералов евгений вячеславович
нет только вертолёта
уменя 8900 одной пиз.......буду делать железные
Игорь Родин
8 Фев 2012
Буран был,Армеец V-800был,теперь скандик 600 Ася
здравствуйте,подскажите пожалуйста от чего подходит передний радиатор,а то родной дорого стоит.
Игорь Родин
8 Фев 2012
Здравстьвуйте.подскажите пожалуйста от чего можно подобрать передний радиатор.а то родной дорого стоит.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Вроде по памяти где то читал, что от дэу матиз подходит почти в ноль.
