YAMAHA Viking 540III
18 Янв 2010
Костя72 написал(а):
Игореха скинь номера склиз.
Костян, зачем тебе? Ведь викинг от тебя уехал?
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
Пока на месте в гараже глаз радует, продажу приостановил, не к спеху, пока в конюшни своей оставил :D он как уазик, можно постоянно что то добавлять под себя и это не скончаемый процесс, ресурс у снежика большой, двигатель при нормальной эксплуатации ходит долго, одним словом японское качество, пока яма на откуп китайцам не продалась
18 Янв 2010
О как!
А то ребята-компаньоны было дело уж загрустили - ну как теперь без Костиного викинга? Кто будет вытягивать из разных ситуаций? :laugh:
Не позднее как вчера об этом рассуждали на охоте :cool:
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
О как!
Нужно обратно к снежику веревку приматывать, что бы друзей не разочаровывать а к винтурке лопату прописывать, на викинге она не прижилась :D
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
Парни подскажите как менять подшипники на задней подвижной каретке, в больших катках?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Так же как и во всех остальных или вопрос в том как их снять?
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
Как снять вал с большими роликами, из роликов подшипники я уже вытащу без проблем.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Откручиваешь гайку..ммм вроде с левой стороны,ослабляешь гусю и за каток вытягиваешь вал в правую сторону,все катки одеты с одной стороны
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
Ок завтра буду пробовать. Отпишусь что получилось.
карел-53
14 Окт 2014
Карелия
владимир
ямаха викинг 540-3
Всем привет!Принимайте ребята в свой коллектив.В прошлом году купил викинга 3,хоть б.у но свой.Брал с турбазы,кое-что пришлось доделывать т.к ездил абы-кто.Пробег был 6500 за зиму наездил 2000.Снегоход первый так-что ощущений хватнул.Была проблема с торсом,хорошо что читал ваш мануал вобщем техника классная.Ждём снега,буду рад общаться с вами.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
карел-53 в полку прибыло handshake :up:
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
Примерно получилось так: ослабил гайки натяжителя гуси и открутил вал , который держит три задних ролика, правда открутилась правая гайка. Проверил подшипники, они оказались в норме, просто есть не значительный износ на самой оси, это мелочь. Сборка в обратном порядке , правда был помощник, я один бы не справился.
карел-53
14 Окт 2014
Карелия
владимир
ямаха викинг 540-3
Я на выходные с сыном поменял все подшипники на катках, хотя половина было почти в норме.Для замены на больших верхних пришлось снимать всю подвеску.Так-же подшипник на валу что идёт от коробки и где стоит привод спидометра.Много по мелочам, короче убили 2 дня,теперь только ждать снега.
карел-53
14 Окт 2014
Карелия
владимир
ямаха викинг 540-3
Какой номер ремня вентилятора и от чего ещё подходит?
18 Янв 2010
А зачем все?
Я в конце сезона проверяю, которые себя неправильно повели. И в итоге 2-3 подшипничка меняю Только и всего.
muksun
25 Окт 2009
ЯНАО
Yamaha 540
Всем доброго вечера! Подскажите по такой проблеме-постоянно перегорает лампа в фаре. Уже штуки четыре спалил. Всю голову сломал. По идее если бы сгорел регулятор напряжения то скорей всего вообще она бы не светила, или я не прав? заранее спасибо!
kuRAtor
23 Дек 2012
Новосибиская обл.
Алексндр Андреевич
Mitsubishi Padjero Sport, Ямаха викинг 540.
Не прав. При неисправности стабилизатора напряжение в системе освещения будет завышено, со всеми вытекающими последствиями. Проверяется просто - если с ростом оборотов двигателя линейно растёт яркость свечения лампы, стабилизатор неисправен.
muksun
25 Окт 2009
ЯНАО
Yamaha 540
Симптомы верные, только обороты добавишь и все! А где он находится? В мануале написано-регулятор напряжения и выпрямитель Кто из них мне вынес мозг?
kuRAtor
23 Дек 2012
Новосибиская обл.
Алексндр Андреевич
Выпрямитель здесь не причём. Под левой подножкой, рядом с аккумулятором находятся два небольших двухпроводных блочка. Который больше, и крепиться двумя болтами - стабилизатор (регулятор) напряжения, меньший, на одном болту - выпрямитель.
muksun
25 Окт 2009
ЯНАО
Yamaha 540
Спасибо буду менять!
oleg 51
10 Июл 2010
Кольский п-ов,Апатиты
, Ховер, Фронтера"А", Дельталет"Грач",Викинг-540-(теперь IV с индексом Tough Pro)
У меня есть,если что))
muksun
25 Окт 2009
ЯНАО
Yamaha 540
По карте посмотрел далековато. Пойду к дилеру. Правда столкнулся с местными дилерами по поводу ремкомплекта на вариатор, половина есть половина нет, всегда брал запчасти в Тюмени и проблем не было, а у нас все под заказ и ждать месяц. Такое ощущение что они их на оленях возят.
карел-53
14 Окт 2014
Карелия
владимир
ямаха викинг 540-3
Никто не пробовал регулировать зажигание? Я вычитал что если сделать маленько раньше то снегоход ведёт себя резвее и не так греется. Хотелось бы услышать мнения тех кто это делал.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Дружбан у меня так сделал на обоих снежах. Тоже самое говорит о чем вы написали. :)
