Arctic Cat Bearcat Z1 XT
edgolo
23 Янв 2012
Эдуард
Пара лисапедов...
Спасибо други ! :beer:
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
Baiker63 написал(а):
На одной из моих Z-ток пробег за 13 000 км. Перед следующим сезоном думаю провести раскоксовку и ...... вперед. Каждый раз проверяю износ склизов и ...... все ни как не износятся.
Для чего раскоксовка,Зачем раскоксовка???У меня 12700 никаких раскоксовок нинадо, :blink: :blink: :blink:
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
ATV "Termit 150", ПВХ "Solar450 под Suzuki dt30, "A/C Bearcat Z1 XT ltd(12)
Поделитесь методом определения необходимости раскоксовки (или отсутствия оной) :beer: !
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Компрессометр вам в помощь..
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
Через 12000 какая компрессия должна быть?
Или предыдущий пост для "фона" печатался?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Так около 10 должно быть, если нет разницы между цилиндрами, чего там раскоксовывать?..
Alexvinsk
27 Янв 2015
BRP Ski-Doo Summit 800 X154 E-TEC, Arctic Cat Bearcat Z1 , Cfmoto X8
Сегодня забрал зетку. Принимайте в ряды. Компресия на горячию 12 это как я понимаю норма?
дракон
28 Янв 2011
г.Омск
AC Z1, Гепард 850
Поздравляю с покупкой, Z-кой владею 4-й сезон, менять и не собираюсь, но есть вопрос к обществу:Форумчане выручайте :dots: Снегоход 2011 года, пробег 3700. Тихий шепот вертолетного двигателя неслышен при легком мурлыкании моего котика. Может кто имеет опыт или знания по снижению шумности выхлопной системы, плииз, озвучьте варианты, буду премного благодарен. :censored:
ggg
18 Дек 2012
НАО..Архангельская область.с.Несь
григорий
bearcat z1 xt 2014 limited Lynx Ranger 49 e-tec
Пробег щас 15500 км нечего с движком не было и еще один 09 года пробег 21 с чем то не помню точно.в нем тоже нечего не делали с движком стандартная замена расходников и все
long
20 Апр 2011
нора
Z1+RMK900, DISCO 3, TLC 100, Борей+мекр3.0 КИТ-)
Была идея превратить трубу до глушителя в резонатор, но так и осталась идеей...
Тоже интересно...
Саныч Z1
30 Дек 2015
Arctic Cat Z1
Товарищи а не у кого форсунки на мотор 10 года не завалялось?Сдох котяра ехать не хочет.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ддддд написал(а):
https://youtu.be/Ppn-YxQPir4
Есть какие комментарии?
Вольтметром напряжение проверьте на АКБ. До запуска и после.
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
До выходных не смогу, но я мерял мультиметром (вроде так называется), точных цифр не помню, но пришел к выводу что зарядка на аккумулятор идет.
ЗЫ: лучше на "ТЫ".
enemygt
1 Мар 2016
Камчатка
Всем Здравствуйте.
С недавнего времени являюсь обладателем z1 2008 года. До вчерашнего дня - были исключительно положительно эмоции. Но вот вчера - разлетелась гусля! Сегодня купил новую, композит. Пришли в гараж и не можем допетрить, а как же снять вал? Неужели нужно сливать масло из этого редуктора и вытаскивать суппорт с диском. Подскажите пожалуйста наиболее легкий способ .
Заранее спасибо за ответы!
long
20 Апр 2011
нора
Супорт точно снимать. По мне я бы и коробку снял. Я так делал.
Незабудь болт открутить который вал и коробку соединяет.
Коробку разбирать не надо
esv199
16 Дек 2010
Москва, Кимры Тверск. обл.
разная)
long
20 Апр 2011
нора
Супорт и опору правую снимать. Не помню точно. Но помоему
Потом без прокачки тормозов не обойтись...а может это я тормоз)))
Работа не сложная.
esv199
16 Дек 2010
разная)
суппорт действительно разбирается, но если аккуратно, то после сборки воздуха в него не попало. Хотя для профилактики прокачать тормоз не помешает.
enemygt
1 Мар 2016
Камчатка
Спасибо за ответы. сегодня будем менять.
Остается вопрос по самой гусле.
В магазине был вопрос какую брать, шести или восьми рядный зацеп на гусинице. С продавцом посмотрели на мою порванную, на ней 6 зацепов - такую и купил. Как я понял она для двух роликов на валу. Но когда взглянул на свой вал - обнаружил 3 ролика! Получается мне подойдет и восьмирядная, или я чтото не догоняю?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
esv199 написал(а):
(ВИТ, может в FAQ добавить?)
Готово. Единственно не согласен с п.8 - лишнее это, но если не лень то почему бы и нет.
Зы и очень жаль что нет фоток.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
enemygt написал(а):
....сегодня будем менять.
Две просьбы:
1 будете менять не поленитесь сделать фото ( прям вот по пунктам)
2 если конечно не гос тайна, дополните в профиле от куда вы.
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
Ребята снегоходчики всем огромный handshake ...сын купил Arctic Cat Bearcat Z1 XT...катает второй сезон...снегоход хороший...только счас ...идет перезаряд акб...выдает на акб 18 вольт...акб даже раздуло...курить форум время нет...просьба если у кого такое было..скажите в чем причина??? или киньте ссылочку к кому обратиться??? или ссылочку на темку???...заранее всем благодарен...из г Владимира
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Реле регулятор. Че тут думать то
