Синхронизация карбюраторов на Байке
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Демонтированая четверка
Приступае к разборке
Тщательно осматриваем мембраны на предмет разрывов
Меряем длинну пружин, должна быть одинакова на всех, настроена под определенное давление
Для доступа к жиклерам и разборки поплавковых камер пришлось изготовить ключик, так как спарки лучше не разбирать
Откручиваем жиклеры, промываем все каналы очистителем.
Вытаскиваем ось и достаем поплавковую камеру
Проверяем иглу, в моем случае обрезиненный носик
  • 220 KB Просмотры: 2.583
  • 205,6 KB Просмотры: 2.581
  • 236,2 KB Просмотры: 2.585
  • 305,6 KB Просмотры: 2.541
  • 248,1 KB Просмотры: 2.601
  • 222,5 KB Просмотры: 2.575
  • 270,4 KB Просмотры: 2.610
  • 203,5 KB Просмотры: 2.604
  • 107,2 KB Просмотры: 2.622
  • 179,8 KB Просмотры: 2.539
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
И подвижность амортизатора
Собираем, на фотке видно винты для синхронизации заслонок, слева первый подпружиненный винт - для синхронизации левой пары, второй - базовый сихронизация обоих спарок, справа третий - для синхронизации правой пары, в моем случае еще пришлось подогнуть ценральную тягу, иначе диапазона регулировки не хватало
делаем так,
1. крутим первый винт, добиваясь одинаковых показаний синхронизатора левой пары.
2. крутим третий винт, добиваясь одинаковых показаний синхронизатора правой пары.
3. Крутим второй базовый винт винт добиваясь одинаковых показаний синхронизатора обоих спарок (всех 4 карбов)
Вот и все получаем искомое разряжение на всех 300 мм рт.ст.
  • 155,1 KB Просмотры: 2.515
  • 220 KB Просмотры: 2.547
  • 261,1 KB Просмотры: 2.493
  • 261,3 KB Просмотры: 2.559
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
А про Интрудер VS400-1400? :D
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Длясебя поднял, ссылка нужна была
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
А кто подскажет, манометры подобные из доступного где можно взять, может гденибудь применяются, недорогие.
Check Engine
25 Янв 2012
Санкт-Петербург
Yamaha YZ250F 2012, Yamaha XJ6-SA 2013, Lynx Rave RE 800R E-Tec 2014
А если длина пружин все таки разная, что делать?
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Это не манометры, а вакуумметры, и с установленными стабилизирующими редукторами, для сглаживания пульсаций, без них, из за расколбаса стрелок ничего не увидишь
Я
Я покупал автомобильные 2 шт. (у меня моцики с 2 цилиндрами)
Они не дорогие, но бля... в нашей стране все через жо... По близости нигде не нашлось, по инету заказывал- выслать не захотели.
Короче, был по случаю в Москве - купил в магазине.
У них стабилизатора не было, поэтому пришлось колхозить самому.
