BRP SEA-DOO RXP 215 - 255 проблема с турбиной , и приводом турбины
Вадим В
16 Авг 2009
Братск
Вадим
RXP-260
заклинивает турбина ,высыпаются шарики в картер , ломает шестерню привода и далее - маслонасосы ,ротор генератора , рвет цепь (если куски шестерни попадут между звеньями) гнет клапана , ломает коромысла ... так вот случилось у меня на 215.
и это не один случай с турбиной и приводом .. в Иркутске уже много таких машин.. А тряпошные диллеры не возят запчасти .
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
KAWA 750; Yamaha Super Jet 700
Личку проверь!!!
стажер
11 Сен 2008
Рязань
ноги, 2 и обе левые
привет
у нас тоже было несколько случаев с турбиной.
но закончились только заменой насосов, турбины и вкладышей. Кольца меняли до кучи для общего спокойствия. :rolleyes:
а с з/ч у дилера тоже жесть. нет ничё. только под заказ возят. :evil:
сцуки :evil: :censored:
Вадим В
16 Авг 2009
Братск
Вадим
RXP-260
насосы мы отремонтировали не пришлось покупать , магнитов наклеили в поддон штук пять и перед каждым насосом по одному.
шестерню привода турбины отдали на экспертизу на авиа завод - ПЕРЕКАЛЕНАЯ !!! они нам изготовили шестерню помягче ..
одна проблема теперь это подшипники компрессора , которые не выдерживают оборотов.. может на том же заводе и найдем ..
с истребителя оно как то надежнее :up:
стажер
11 Сен 2008
Рязань
ноги, 2 и обе левые
как насосы ремонтировали???
на турбине обычно керамика сыпется, её магнитом не взять.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=22171
а те мет стружки что прилипнут положения не спасут, насосу уже достанется.
а сколько часов пробег на гидре???
Вадим В
16 Авг 2009
Братск
Вадим
RXP-260
пробег 52 часа .. все убила шестерня привода , она покрошилась .
насосы притер один мастер , снимая задиры на шестернях , на крышке , и в корпусе , только точно нужно выточить оправки по диаметру на них наклеить наждачку и снять одинаково с шестерен и высоту куда верхняя крышка ставиться , . легко притераются алюминий ..
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
С 2008 года идет новый рем комплект турбины с стальными шайбами и дополнит . масляной форсункой !
Дилеры должны были оповестить !
Гарантия комплекта 100 часов !При правильной установке ходит до 200 без проблем !
Меняйте парни !И проблем нет ! :up: :beer:
Вадим В
16 Авг 2009
Братск
Вадим
RXP-260
Владимир , как это - правильная установка ? там вроде по другому ее не установишь ...или есть тонкости при сборке ,когда шайбы меняешь ?
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Конечно ! правильная установка форсунки !И затяжка шайб нормальными ключами на кг (не китайскими ) :cool:
Novice09
26 Май 2009
Ден
Немного
Владимир, а для 2008гв техники менять нужно? когда? превентивно сразу или после определенного пробега?
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
На 2008 году все уже стоит ! Год смотри по вин. коду !!! :cool:
TashkentRXP
28 Май 2009
Слава
RXP 215
На RXP 215 2007 год стоит керамика или уже стальные шайбы?
Buch
20 Янв 2009
BRP RXP-Х 260 RS, Renegade X 800R E-TEC
Почти сразу менять надо, нахрен. У меня после 27 часов, из которых 10 обкатка. подшипник полетел,на нагнетателе, как потом выяснилось, была партия бракованных подшипников, которые ставили на нагнетатели. Столько народу пострадало от этого! Под это дело даже была в пиндосии отзывная компания, где рекомендовалось заменить все внутренности турбины, кроме крыльчатки.
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
На этом надо !И рем комплект и форсунку !!! :up:
umara
10 Янв 2009
Украина
BRP
Был у нас клиент из прокатчиков , так тот умудрился 240 часов отьездить на керамике без ремонта , если бы несказали что нужно поменять так бы и катались бы люди ...
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Керамика это конкретный недостаток был ! Хоть ездили и по 500 часов !
но вопрос когда развалится? А развалится в самый неподходящий момент !!
А последствия сами знаете ! Лучше обезопасить тачку ! И проблем нет ! :cool:
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
SJ800 + Tige 20i + RiverJet + Summit 800P-TEK163
кто в Уфе может поменять??? какая необходима квалификация мастера??? и ПОДРОБНО ПЛИЗ что необходимо приобрестЬ??? :)
тот же вопрос задал на
viewtopic.php?f=13&t=22171&p=1185583#p1185583
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
К шайбам или рем комплекту есть руководство. Только не на нашем языке. Короче, там нужен сьемник. Он для того, чтобы к нему турбину прикрутить, а потом в тиски зажать (чтобы корпус турбины не испортить). Запомни, как именно стояли пять шайб. Мы все сняли, промыли, помазали маслом. Собрали в обратном порядке, но с новыми шайбами. И самое главное затянуть гайку по нанометрическому ключу строго с усилием, указанным в мануале. На красный фиксатор резьбы.
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Надо просто заехать на сервис и за 2500 руб поменять рем комплект турбины профессионально ...
Этого хватит на 120 часов -это года на 3 катания в кайфе!!! ;) в ваших широтах .
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
_Слон_ написал(а):
... -это года на 3 катания в кайфе!!! ;) в ваших широтах .
В наших широтах работа по замене кольца импеллера 3000руб :(
...а ежегодный накат 70-100часов за лето (друзья и подруги, и их подруги, и их подруги, сам понимаешь, Всем чем могут помогают:) т.е. всегда готовы сжечь еще один бак бенза :) )
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Ну да,все по разному катают ...Значит на год с запасом хватит... :popcorn:
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
Был у дилера... говорю "ДАВАЙ ПОМЕНЯЕМ!" на всякий случай, а у парней в каталоге ни каких данный о керамике в моей тачке (2007г.в.) НЕТ !!! т.е. в каталоге на машины 2006гв. КЕРАМИКА однозначно!!!, а вот на мой VIN DV44124B707 (двигатель EIN M6591981) НЕ однозначно!!! обещали уточнить через РОСАН :) ЖДУ !!! надеюсь на Металл! :)
...нужно ли менять подшипники??? если кольца целы? :)
...не в первый раз встречаю рекомендацию по форсунке... Что это??? и для чего? :)
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Меняй весь рем комплект ,все разное и подшипники обязательно ! ;)
А чо дибилы не могут отличить керамику от металла ?Надо обязательно
запрос делать ... :D :D :dread:
Форсунка дополнительно смазывает весь вал ,применяется с валом нового образца ... :up:
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
...т.е. кольца, форсунку и вал на новый заменить???
Дилеры -НАДЕЮСЬ нормальные ! правда дорогие ОЧЕНЬ ! :) т.е. ОЧЕНЬ дорогие :) :)
они не Отличить не могут (я разбирать ПОКА не даю!!!), а в каталоге нет однозначного утверждения о том что у меня установлена керамика :)
+1день ответа от Росана нет...
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
По вину у тебя 2007 год ,значит керамика ...Меняй рем комплект и форсунку и голова не болит... :cool:
