BRP SEA-DOO вопрос про керамические шайбы чарджера
keks
15 Июн 2009
sea-doo gtx ltd 2005
Здравствуйте!
Рассыпались керамические шайбы нагнетателя BRp GTX 2005 г. Можно ли их заменить на титановые от более поздних годов (2006-..) и стоит ли это делать?
malabar
18 Апр 2008
многое из того что летает, сейчас SUV 600. был Polaris LX и BRP 1300
если шайбы развалились....
в большенстве случаев движку кирдык.....
keks
15 Июн 2009
Спасибо, обнадежил!)))
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Керамика - абразив. Это они видать не подумали когда разрабатывали компресор. Или наоборот. :whistling:
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
Обычно летят масляные насосы. Мотор придётся вынимать, т.к. надо слить всё масло и добраться до насосов.
Есть кит и для моделей "ранних" выпусков. Номер сейчас не подскажу...
malabar
18 Апр 2008
два гидрика через меня прошло с этой проблемой,
заменить пришлось многое,
масленный насос, поршня, распредвал, коленвал, и так далее
потому что на абразиве двигатель поработал, задиры были везде.....
грустно, но такой ремонт в копеечку вылез.....
26 Авг 2004
г. Вологда
Долго ездили с развалившимися шайбами?
Корешь часов 5 накатал, живо всё осталось. Кроме насосов.
Сам шайбы раза 3-4 менял.
malabar
18 Апр 2008
можно оставить как есть
если угробился масленный насос
то задиры будут присутсвовать везде
вскрытие покаже....
keks
15 Июн 2009
Мотор разобрали, маслонасосы в помойку Кстати, кто-нибудь может подсказать какая схема работы маслонасосов, какой куда качает?
В ремкомплекте 2005 г. есть две "CERAMIC SHIM", а в ремкомлекте 2006 г. вместо них уже "RONDELLE DE FRICTION". в чем разница и можно ли их взаимозаменять?
Buch
20 Янв 2009
BRP RXP-Х 260 RS, Renegade X 800R E-TEC
Ставь шайбы и подшипники усиленные, вот эти:
http://www.rivayamaha.com/RivaStore/pro ... %20Washers
http://www.rivayamaha.com/RivaStore/pro ... ring%20Set
RS1751-HDW-948ь Washer Set, Heavy-duty, Clutch, SD `08 255/215 $ 109.95 - это шайбы!
RS1750-CB-420 Bearing Set, Ceramic, SD 1503 Supercharger $ 149.95 это подшипники...
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
SJ800 + Tige 20i + RiverJet + Summit 800P-TEK163
у меня всё ПОКА работает... 2007г.в. 250м.часов
может заблаговременно поменять???
250$ - это вообще-то ФИГНЯ ВОПРОС !!!
я в Уфе - кто поменяет??? :(
тоже на viewtopic.php?f=13&t=23255
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
какая причина выхода из строя этих шайб???
разрушение в результате питтинга??? износ??? ударная нагрузка (при выпрыгивании из воды и приводнении на полную гашетку)??? хреновое масло??? высокая/низкая температура??? Хранение на улице (зима до -35С)??? желание заработать на поставке запчастей???
что приводит к разрушению и почему???
ведь керамика на Буране и в космос летала :)
David
26 Апр 2008
Sochi
выпрыгивание из воды и приводнение на полную гашэтку титан это напыление внутри тажэ самая керамика
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Да-а-а, парни, купил БРП РХП 215 2006 года, пробег 36 моточасов, еще не ходил, так бы в жизни БРП не купил да только у ямахи аналога нет. Так теперь сразу на этом куске г-на что-то еще менять сразу надо?
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
Ну про кусок - это ты загнул... :)
Мой меня РАДУЕТ !!! уже четвертый год пойдёт !!! :)
ПОДЧЕРКИВАЮ 250м/часов замена масла каждые 30м/часов масло только BRP !!!
ОДНАКО...
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=19887
или перевод на Русский (робот) http://www.translate.ru/links/8018d74f
очень рекомендуют НЕ ждать более ни минуты !!! :(
кроме того кто-то рекомендует поменять керамику на металл (или керамику с титаном), кто-то на металл+уплотнительные кольца, кто-то за одно настаивает на замене подшипников на "с керамическими шариками"
Что делать??? Что на ЧТО менять???
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Короче меняю и сразу продаю. Нах-нах этот пепелац. Мож надо кому.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
Ну ты даешь...
Ну наХ???
купил - что нужно замени (это-ж не дорогая процедура...) - и НАСЛАЖДАЙСЯ !!! :)
у ямы равных нет !!!
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
RR1
27 Май 2007
Уфа, Башкирия
Даже не знаю что сказать...
ценник- обычный для начала торгов...
что в техпаспорте??? сколько лошадок при первичной постановке на учет???
viewtopic.php?f=13&t=32127
а вообще не парься :) устрани недостатки и УДОВОЛЬСТВИЯ получишь - МОРЕ ! :)
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Да ездил я на таких. Все лето на 215+Riva. Потому и купил. Удовольствие конечно ВО :up: . Напрягает неопределенка с поломками. По какой цене брал, по той и отдам. Лучше японца возьму.
keks
15 Июн 2009
Всем доброго времени суток! Сегодня решил испытать гидрик после ремонта компрессора и новый облом: едет точно также как до ремонта (со сломанным нагнетателем) разгоняется до 45 миль/ч (при 6400 об/мин) и дальше ни в какую! Мастера, которые делали ремонт дают зуб, что компрессор крутится! Вцелом мотор работает как часы!Кто-нибудь знает в чем может быть дело, может мозги дурят?
David
26 Апр 2008
Sochi
можэт у тебя гусак лопнул попробуй проехать без сидушки
keks
15 Июн 2009
А что такое "гусак"?
