BRP SEA-DOO буксует водомет
Dimankrep
14 Авг 2009
Конаково
Дмитрий Владимировичь
Yamaha RS Venture TF, CF MOTO X8
Здраствуйте ребята!!!...У меня Bombardier GTX(5642) 1997г..110 сил...какаято проблема появилась...при резком нажатие на газ сзади раздается звук похожий на отсечку у машины типо буксует водомет...если плавно набирать газ,к примеру тысячи четыре дал и держишь от раскручивается и потом все отлично...но с низов начинает буксовать и не тянет...в чем может быть проблема...винт исправен втулка тоже целая...Помогите если не сложно!!!!!!
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
один из вариантов кавитация - изношены импеллер и кольцо импеллера.
FYLHTQ
25 Дек 2008
киров
андрей
ренегад600sdi
однозначно кольцо или погнул винт
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
возьми фонарик и посвети через водомёт, всё ясно буит сразу :D
Dimankrep
14 Авг 2009
Конаково
что за кольцо????...винт возили мастеру сказал что он нормальный...некоторые говорят что проблема в подсосе воздуха через плиту или еще где то...
КватрОвый
21 Мар 2008
Москва. Волгоградский проспект. Белая Дача.
Джип Mitsubishi, Гидроцикл Bombardier ХР. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI
+1
Надо возить не ВИНТ, а гидр целиком, или водомет в сборе...
Очень важна связка винт - кольцо, а они всегда смотрятся вместе....
Не забивай себе голову, меняй кольцо (от 40 до 100$) и не стартуй от берега сразу.... (относительно безопасная для водомета глубина от 70 см)
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
заполни профиль свой и скажи куда возил.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Главное не просто фонариком светить - главное знать на что внимание обратить.
Тебе надо замерить зазор между винтом и кольцом - если зазор больше 0,3 мм косяк в связке винт-кольцо.
Варианта два или меняем кольцо, или наплавляем винт, обтачиваем и балансируем.
Иван_нск
10 Авг 2009
Kawasaki ZXi1100
У меня такая же тема, двигатель обороты развивает, а скорость растет медленно и не более 30км/ч. А сколько должен быть нормальный зазор?
alex47
22 Июл 2009
GTX 4 TEC 215
Выше в теме....не более 0.3мм
Иван_нск
10 Авг 2009
Kawasaki ZXi1100
До кольца легко добраться? Т.е. снизу до него добираться или из корпуса?
КватрОвый
21 Мар 2008
У тебя Кавасаки, всё гораздо хуже... :(
Замена или винта, или непосредственно импелера... :(
Tachila
26 Фев 2007
всякая
на этих гидрах зазор не больше 1 мм, это на RXP,RXT и им подобных не больше 0.3мм
Иван_нск
10 Авг 2009
Kawasaki ZXi1100
Почему, просвятите?
Т.е. кольцо можно даже и не смотреть или какая там конструкция.
Все видимо осложняется еще и тем, что на нем стоит несколько деталей R&D. Если винт этой же фирмы, то на нем будет пометка?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Видимо там нет кольца!
Там наверно роль кольца играет корпус водомёта!
Допустимый зазор по мануалу Ямахи 0,6 мм, после замена импеллера.
КватрОвый
21 Мар 2008
Да. :(
Так же, как на Ямахах... :(
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
Иван_нск
10 Авг 2009
Kawasaki ZXi1100
Да. :(
Я так понимаю, корпус редко повреждается. И по сему надо искать новый винт, если конечно проблема в нем. Т.е. кромки винта со временем порятся и крошатся, что уменьшает диаметр винта и приводит к появлению пузырьков?
Сориентируйте сколько стоит винт. Стоит ли брать б/у или искать новый? Сколько примерно работа по замене.
И еще вопрос: у гидрика 110-120л.с. идет 80км/ч по спидометру, это нормально для него или винт меняный?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
При таком диагнозе МЕНЯТЬ !!!однозначно !и винт и кольцо !!Можно на зазоры и не смотреть !!! ;)
Иван_нск
10 Авг 2009
Kawasaki ZXi1100
А если гидроцикл раньше с места бодро трогался, а теперь почти не тянет. Но тем не менее по итогу на максимальную скорость выходит. Это таже проблема?
Должно ли быть движение у вала, который идет от двигателя, в зависимости от оборотов. У меня по наблюдениям есть вперед/назад на 5мм
P.S. клинил вал водомета, раскрошился подшиник, из-за чего винт опустился вниз и заклинил. Все это разобрали, подшипник точно такой не нашли, поставили немного шире где-то на 1мм., все собрали. Но теперь вот не подрывает с места гидрик. Вот стоит делема: может это быть из-за подшипника или у винта лопасти немного погнулись из-за этого такое поведение стало?
КватрОвый
21 Мар 2008
Иван_нск
10 Авг 2009
Kawasaki ZXi1100
А где можно схемы на kawasaki посмотреть, как что собирать, разбирать?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Модель какая Кавы?
