SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
квадратный разъём слева
Диагностика .
на запас приобрести и с собой возить?
Главное реле обязательно , частенько глючат . Хотя заменяется соседним маленьким , тут на выбор - без чего хочешь продолжать путь : вентилятор , свет , обогрев .
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
СF X6, Линкс 59 600 АСЕ
Всем ДВС! Забрал снегоход с сервиса (с движком возились), обратил внимание, что сбоку перед КПП болтается трубочка, которая идет откуда сверху (какой-то дренаж наврено). Мастера видно неаккуратно проложили после ремонта. Как она должна быть правильно (штатно) проложена? Куда должна спускаться? Была версия, что должна идти в дырку в передней балке, но нет - коротковата.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Посмотреть то не судьба откуда?кроме бака тама нет больше трубок.возможно ее на бак не надели.все верно сказали.она идет от бака потом на черепашку к креплению рулевого вала и по левой алюминь стойке,черапашки вниз и в балку.че по всем темам кидать то.если с бака такая короткая,значит в сервисе оьорвали или обрезали.а тут гадай.сказалиж,две трубки всего.тебе не лень строчить а лень посмотреть куда идет трубка.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
Ну вы ребята и насрали, приятного общения
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Устраняю течь коробки. Попутно сфотал заглушки, из-за которых течёт. Может кому интересно.
Слева старая, текущая. Справа нового образца.
20201018_151208.jpg 20201018_151101.jpg 20201018_151137.jpg 20201018_151122.jpg
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Ski-doo Skandic SWT 600 ACE, Lynx Ranger 550f
Всем привет! Вопрос по подушкам на двигатель, оригинальные 5400 не оригинальные 2000. Кто-нибудь ставил не оригинальные? Сколько они бегают на снегоходе???
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Себе ставил, хватило на 100 км, но беда не в этом, а в том, что неродные очень туго садились и после их демонтажа родные уже в посадочные места просто проваливались. Пришлось наваривать аргоном и протачивать.
Сергей 186
24 Окт 2018
ХМАО Югра .г Нижневартовск .
Yamaha VK 540 III..Skandic SWT 600 ACE..Буран хонда GX 620. .Казанка 5М4 Suzuki DF 70..обь 3 Suzuki 15
Мужики здорова, помогите. Проблема со снегоходом, при езде снегоход начал сам то газ подбовлять то сбрасывать. Как он газ прибавит, я немного газ сбрасываю и он глохнет. При езде в целик при нагрузке ещё едет, а по накатанной глохнет, также начинает глохнуть когда скатываешься с горки. Чек не горит.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Мышка-шалунишка завелась за лето походу:Dкак говориться или питание или зажигание смотри
leshuk
26 Ноя 2012
Можете подсказать, что это за фишка (мама)? Папы близко нет
Алексей1981
5 Авг 2015
Сургут, ХМАО
Skandic swt 900 ace, Skandic wt 550f, Казанка 5м4 Mercury 60 elpto efi
М
Ремень погляди настройку.
leshuk
26 Ноя 2012
Тоже совет нужен.
Собрал снегоход в кучу. При нажатии кнопки старт, приборка тестируется, насос жужит, стартер крутит, движок признаков жизни не подаёт.
Ошибок не выдаёт. Чё может быть?
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Тоже совет нужен.
Летом такое было, аккумулятор подзарядил и завёлся нормально.
leshuk
26 Ноя 2012
Не, тут другое чуток...
Проверил искру - есть. Но свечи сухие. Сдёрнул шланг с насоса - насос жужит, но не качает совсем...
Летом бак снимал, мыл, насос разбирал. Может, собрал чё не так... завтра буду разбираться.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
помер пади
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Я ещё перед запуском в бензобак через заливую дунул ротом. А так тоже крутил хорошо, правда искру не проверял.
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Доброе утро форумчане, у знакомого есть беда со скандиком падают обороты при 5500 т. оборотов, в этот момент останавливаешся ждеш минуту, и вуаля снежик опять рабочий но опять до 5500 т. оборотов, если резко надовить но гашетку то все нармуль. Вопрос ни укого такого небыло, если было подскажите пожалуста, а то он поменял на нем проктически все но ничего не меняется уже 3-й год
Сергей 186
24 Окт 2018
MRNord
23 Ноя 2016
Тайга Варяг 500
Какие заменители лучше всего использовать?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
