SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Снег под газулку попал.
А где уже погонять мона?
Снег под газульку если попадет. То снегоход не заведется обычным способом. Защита своеобразная. чтоб не убежал на парах )))))
однажды так в лесу попали. остановились чайку попить и не туда не сюда.
заводили через перемыкание реле стартера напрямую. после только чухнули убрали милим снега у курка и тронулись в путь.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Сейчас сходил проверил, трос без снега, завёл обороты держит 2300 в прогретом состоянии, до вчерашнего дня и при проведении ТО и после, стоя в гараже обороты на прогретом были 1500, есть ли где можно сбросить обороты и чем
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Ski-Do Tundra LT 600 ace
Стрелка тахометра при заглушенном двигателе на нуле стоит????
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А у меня в птс вид движителя обозначен санный. То ли собака обоссала перед тем как таможенник осматривал,
то ли на таможню на санках привезли.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Да при заглушеном на нуле, вчера было тепло, около нуля, завёл прогрел обороты опять стали в норме, наверно что то с тросом газа или ещё где то, что то. Газ был мягкий, может что попало
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Сегодня сделал с зятем пробег около 70 км, кайфа получили и заодно сделали обкатку, я в ак- е, думал *тайга * совершенство но, нет разница ощютмма, на малых это каравелла, на больших тайга луьше, по управлению сравнивать не стоит, а так если честно я нашёл что искал , мне не надо 100км хотя, разгонял сегодня и больше, мне нужна тяга по тайге, а он как мне показалось , **тянет**
МидаFF
27 Окт 2016
Мурманская область
Вадим
BRP Skandic 600 ACE , CF Moto X8
Доброго времени суток, господа!
Такой вопрос: критично залить масло в коробку MOTUL? или все-таки оригинал?! кто что заливает?
Спасибо заранее за Ваше мнение!!!
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Моё мнение можно, но только подобрать по вязкости, 75w-140, я в этом году залил 75w-90 какую-то япона-мать, посмотрю может быть сменю
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
телефон не грузит, выложил по одной. этот фильтр можно заказать через эксист или эмикс будет ещё дешевле
Это аналог 420256188 (для 800-тых движков и для кан-ам).Отличие от 420956123(4) в расположении клапана. Сравните то, что Вы извлекли из снегохода с тем,что купили.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Что стояло, то и поставил, так как дилеры 300км, пришлось снять и с ним в автомагазин
egor51
31 Авг 2011
Егор
У Вас был установлен 420256188?! Очень странно.........
egor51
31 Авг 2011
Егор
Привет Паш. Мужики, я неуч Вас в блудняк завел....Алексей все правильно купил. Только что позвонил местному дилеру и расспросил в чем же принципиальная разница при одинаковых размерах. Действительно клапаны располагаются на разной глубине.На фото фильтр именно аналог 420956123(тот,кот нам нужен.) У 420256188 клапан находится ближе к кромке, т.е. выше. Со слов манагера они ставили на 800-тые 123-и фильтры и разницы не наблюдалось!!! Какие при этом могут последствия при нагрузке и длительной эксплуатации не понятно. Вечером спецом схожу в гараж посмотрю на оригинал 123-го.......
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
Skandic SWT 600 ETEK
Тоже поставил 188 фильтр(Манн 63/1)
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Yamaha Ventura 480 TF(была), AC Bearcat 570 Lt(тоже был), Skandic wt 550 F(продал), AC m8(продан), Ski-doo Summit xm 154
Если память не изменяет 188 и 123 различаются по высоте, 188 выше!
egor51
31 Авг 2011
Егор
egor51
31 Авг 2011
Егор
Все таки я был прав. К сожалению нет пока аналога. Манагер дезинформировал меня. Манн делает замену только 420256188. Расскажите потом отреагируют ли как-нибудь Ваши снегоходы на замену фильтра. Кстати,размеры фильтров одинаковые. Различия только в расположении клапана.
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
Проблема в том, что у меня и клапана нет, просто фильтр....
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Егор, я не утверждаю, что фильтр родной, но когда вытащил тот который стал, он был чёрный, то прочёл надпись 63\1 фирмы ман и взял покой был, подошёл как и старый. Вот фото с другой стороны, отличие от твоего только калапаном, на моём с резинкой, глубина посадки клапана 4мм
egor51
31 Авг 2011
Егор
В общем не принципиально,я так понимаю,лишь бы не было масляного голодания при запуске (для этого и нужен клапан).
вахтовик
9 Янв 2008
то Кемерово то Ямбург как карта ляжет
Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
Да, похоже так и есть, главно наличие клапана, а в фильтре Манн клапан есть.
вахтовик
9 Янв 2008
