Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а вон оно чё
я и не знал
а чем 05 отличаются от 05.2?
одинаковые что ли?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Пизжу я... Спутал короче. 5.2 это видимо версия железа все-таки. Т.к. многоцилиндровость никак не обозначается в документации. Но вопрос "кто клеил наклейки" все равно актуален.
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Мой вариант запуска шнурком с поверблок. Не проверял дернул пару раз без зажигания
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
При установке варика поверблок мотор не двигал. Подбирал', резал втулку на ведомом вариаторе... соосность . кстате этот размер уходит при износе и регулировке выступания ремня с ведомого вариатора
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
После 1км движения погороду с светофорами паровая пробка в 1целиндре когда останавливаешся на пару минут. По трасе без проблем не чего не перегревается все нормально. Пароотводящие трубки фикция. Мое виденье системы охлождения
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
груза молотят как у всех
меня смущает лязгающий звук
как будто что то откручено и болтается
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня было до конца коробкой натянуто
300мм.
ну а топливо тут каким боком?
велики выпустили более толстую прокладку крышки магнето
если на горячую плохо крутит значит зажимает промежуточную шестерню стартера , чаще всего
надо или более толстую прокладку поставить или точить на 0.2 шестерню
А что точить или сточить на 0.2?
На горячую клинит бывает.
По переделки на 3бара свечи были белые немного.
После прошивки свечи стали коричневые расход вырос. Но и условия стали жесткие, вон и ремень подпалил.…
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
[QUOTE="uranivanich74, post: 4756087,[/QUOTE]А что точить или сточить на 0.2?
Точить вот эту шестерню. Шестерня стартера промежуточная 30 зубьев.JPG потертость на картере.JPG потертость на крышке.JPG
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Даже пиндосы признали - затрудненный запуск на горячую, конструктивная особенность двигателя ротакс V-800. Массу на двигатель посмотрите, возможно заделка кабеля в клемме отошла. Не трогайте стартёр, в большинстве случаев виновата промежуточная шестерня. Присмотритесь к фото - кто снимал крышку, для установки дополнительного сапуна, у всех натёрто промежуточной шестерней. Лечение описано - ставить прокладку потолще или сточить с торца шестерню на 0,2 мм. второе считаю предпочтительнее. Там всё в масле, металлической шестерней натирает алюминиевый корпус, значит зажимает на горячую, на холодном проблем нет. А стартёру на холодном двигателе, по логике крутить труднее, а у нас всё наоборот, значит при нагреве корпус двигателя расширяется и происходит зажим.
Заодно штуцер врежете. После установки допсапуна, за сезон набок валил бесчетное количество раз, на какую сторону падает вообще не задумываюсь. Раза 4 перевернулся снеж у меня, с маслом всё ок.
Фото моего двигателя, делал, когда врезал сапун, тогда про шестерню ещё не знал, летом полезу снова - шестерню стачивать.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Я имел ввиду диагностический режим этой лампы. По миганиям можно увидеть номер ошибки или нет?
Так это "галочка" в софте.
Есть самодиагностика, нет самодиагностики.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Разобрал ведущий вариатор для устранения звона и обнаружил отсутствие какой-то фиговины с винтиком. Кто знает для чего это и чем чревато такая асимметрия . Резьбы в пустом отверстии нет и следов не видно. Пробег 650 км. IMG_20170411_201932.jpg
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
снегоход stels 800, DEER G5.
Добрый день кто точил коленвал от чего подойдут вкладыши шатуна.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
после завтра поменяю лямбда у меня на джили эмгранд 2 одинаковых стоят оказывается https://ru.aliexpress.com/item/VAG-...lgo_pvid=08731975-f337-414e-a61b-3ea8b45e6520 спасибо за ссылку. Ещё был в С Т О ребята говорят была такая же ерунда на рено всё говорит меняли оказалось притерли клапана и всё ок разрежение воздуха в дроссели нет вот и лёт топлива в оба горшки , может также , если лямбда не поможет сниму головки притру клапана через неделю отпишусь спасибо всем за помощь.Если кому интересно вкладыши я поставил ремонтные от тойота супра потом маркировку скина размеры 0.25 .0.50 .0.75.1.00
на тебе на сон грядущий , что бы спал и ворочился :D
наш мотор умеет работать без всего кроме датчика колена
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Прои…пал штучку что в отверстия вставляется. чем заменить можно кто подскажет?
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
Подскажите по каким меткам выставлять ГРМ. Как на фото или в окошко где датчик коленвала,если как на фото то пишут что первый цилиндр под рулём,если через окошко датчика коленвала там есть номера 1,2 тогда первый это возле радиатора уже готова не варит .
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Первый это который возле радиатора
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
А метки как на фото или в отверстие для датчика коленвала и надо после установки 1 цилиндра проваливались 360гр.для установки 2.
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
Вот вкладыши только поставил обкатываю в гараже пока мучаюсь с черными свечами и едким выхлоп.
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
как пройду км 200 отпишусь как хорошо или нет
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
верхняя шестерня с лева в ней сальник когда ставишь боковую крышку там трубка под сапун сальник заходит сверху трубки , при заводке врощается получается как в стиральной машины.
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
такие пойдут ? только ATV я так понял это от квадрика.
