Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
gurd
22 Мар 2011
Рязанская обл.
сергей
Polaris Trail touring 550
Сегодня замерили новым прибором, компрессия 13,5 на обоих. Хз почему масло через сапун уходит?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Заливал на своём снеже масло, выше верхней метки, для страховки так сказать, установлен второй сапун, доливал перед каждой покатушкой, пока остатки масла не закончились, вставало посередине, между нижней и верхней меткой на щупе. Расстроился - думал масло жрёт, когда доливать стало нечего заметил, что оно и не убывает больше, стоит на одном уровне, проехал уже достаточно.
Если за вариатор ведущий подёргать, тоже ощущается продольный люфт коленвала, по моему у всех так, у кого то больше, у кого то меньше.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня на минимум падает и там замирает
у нас в моторе две ёмкости разделённые лепестковым клапаном
вот этот клапан и даёт такие симптомы
всё что вы подлили тупо выгорает как излишек (это грубо говоря)
ТуристНВ
22 Ноя 2015
ХМАО
ТуристНВ
Тайга Варяг 500
Вот так вот за ёлочкой съездил ((((
росомаха 2013 года пробег 1850
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
у 13 года была печалька
вроде что то от кулисы откручивалось и клинило кпп
Валы начинали люфтить по оси.
Соседняя с приводной шестерня промежуточного вала входила в зацепление с ведущей. Разница у шестерен 1 зуб.
Получается "волновой" редуктор с передаточным числом 31. Рвет по валам.
У кого появляются люфты надо убирать регулировочными шайбами.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Аргоном корпус заварить попробуй, варили картер на ямахе 540, выломало кусок в сочленении половинок, нормально ходит.
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Снегоход STELS S800 2014, мотороллер SYM JET4-125, Kawasaki Ninja 300
Это была партия в 2013г - там при сборке стопора забыли поставить их давно поменяли по гарантии и уже забыли. Выявлялось это мгновенно.
Тут причины другие у человека.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Стопора везде на нем стоят какие - то тонкие и растворяющиеся в снегу , на ведущем валу уже поменял
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
2000 км рассыпался подшипник на ведущем валу и размазало датчик скорости.аналог датчика есть?чтобы если уж не точно км. показывал но хотя бы отследить если что с подшипником или стопором на валу?
ТуристНВ
22 Ноя 2015
ХМАО
ТуристНВ
Тайга Варяг 500
новую заказал! Еще перед новым годом, 20 числа должна прийти!
Перед поломкой появился непонятный шум, похожий на щелест. Думал диск тормозной так как начал болтаться!
ТуристНВ
22 Ноя 2015
ХМАО
ТуристНВ
Тайга Варяг 500
перед этим кстати покоцало ремень, поставил БРПишный, видать крепкий сцуко))))
Тайга-5
23 Ноя 2010
Тайга-5 : Viking 540III:STELS РОСОМАХА S800
Сломался спидометр, на табло постоянно 0 Где капать, подскажите.? Где стоит датчик скорости?
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Глушак снимай. Отгибаешь алюминиевую блестяшку. Под ней крышка пластмассовая, это и есть датчик скорости. Откручиваешь три гайки и снимаешь его. Скорее всего у тебя стопор сломался.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
100% стопорное кольцо сломалось , вал " гуляет", выскочила фишка из зацеления. Стопорное подбирал на авторынке , идет стандарное ( ГОСТ)
Тайга-5
23 Ноя 2010
Ок. Спасибо
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
может провод оплавило от глушака. У меня так было. Снимай глушак увидишь.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Добрый день. Подскажите что может быть. Когда вставляешь ключ в замок зажигания сразу включается зажигание и все приборы, при повороте ключа вправо, во второе положение - зажигание и приборы выключаются .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
включается просто от втыкания ключа или от поворота на одно положение?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Виктор_1976
18 Янв 2017
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Спасибо, буду пытаться разобрать
Если менять будешь, бери нормальный, например от "камаза" 1 положение - вкл. зажигание, 2 - стартёр. Только релюху нужно добавить, на наш замок подходят только минусы управления.
