ЦИТД 5 датчик температуры
Статус
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Привет, любители снегоходов!
Расскажу о новом датчике температуры ЦИТД 5. Прибор разработан ЗАО «Термико» и вошел в серийное производство весной 2014 года. Позднее появление на рынке, пока оставляет прибор малоизвестным.
ЦИТД 5 является вспомогательным прибором для контроля рабочей температуры двигателя снегохода. Хотя с успехом может работать и на любой другой мото - технике. С помощью ЦИТД 5, можно не только мониторить рабочую температуру двигателя, но и своевременно определить обрыв ремня вентилятора или забитый воздухозаборник, а по разнице температуры, между цилиндрами, выявить неполадки в системе искрообразования или подачи питания, подсос воздуха, и, конечно же, перегрузку двигателя.
В картонной коробке, в которой поставляется ЦИТД 5, находится: измерительный блок – 1шт., стяжка пластиковая 2 шт., проводка 1 шт., датчики температуры двигателя 2 шт., датчик уличной температуры 1 шт., паспорт изделия, содержащий тех. сведения и рекомендации по установке.
На передней части ЦИТД 5 расположены друг над другом 2 светодиодных индикатора, которые отображают температуру левого/правого цилиндров, и, многофункциональная кнопка (квадрат синего цвета с белыми каемками). Кратковременное нажатие на кнопку, переводит показания верхнего индикатора в режим показаний уличной температуры. Спустя 10 сек, показания на индикаторе автоматически возвращаются к температуре цилиндра. При достижении одним из цилиндров или обеими одновременно, температуры в 195 °C, индикаторы переходят в режим пульсации, продолжая отображать температуру вплоть до 250 °C. Пульсация индикаторов сообщает о приближении критической температуры (для многих двигателей 200°C является точкой начала разрушения ЦПГ). Мигание привлекает внимание увлекшегося снегоходчика и очень хорошо видно боковым зрением. Кроме перечисленного, показания индикатора(ов) могут выдавать следующие знаки (- - -) или (- || -), которые сообщают об отсутствии контакта с датчиком температуры, коротком замыкании или неисправности изделия. Таким образом, ЦИТД 5 обладает примитивной самодиагностикой.
Краткая характеристика
- Диапазон измерения температуры от -50 до +250 градусов Цельсия
- Критическая температура подачи сигнала о перегреве 195 градусов Цельсия
- Погрешность измерения не более 2х градусов
- Напряжение питания 12В переменного или постоянного напряжения (работает на снегоходах с АКБ и без АКБ)
- Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия
  • 22 KB Просмотры: 12.074
  • 16,2 KB Просмотры: 11.303
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Размеры корпуса достаточно малы и составляют 93 на 45 мм.
Установка ЦИТД 5 на снегоход, подразумевает изготовление выреза в панели снегохода, в который утапливается измерительный блок. Важно, что ЦИТД 5, по размерности своего корпуса, может быть заменой снятого с производства ЦИТД 2. То есть, если вдруг необходимо заменить уставший ЦИТД 2, то ЦИТД 5 легко встанет в готовый вырез в панели, оставшийся от ЦИТД 2.
При установке в панель снегохода, корпус ЦИТД 5 удерживается от выпадения из выреза Г-образными скобами на винтах.
Корпус выполнен из пластика, на ощупь крепкого. Каких либо легкоотваливающихся элементов на нем нет. Отсутствие щелей повышает доверие к влагостойкости. Конечно, топить прибор не стоит, но и капли воды, от растаявшего снега, ему не страшны. На сегодняшний день уже известны положительные опыты эксплуатации прибора с поверхностным креплением (без врезки), например
Проводка ЦИТД 5 выполнена отдельной частью и имеет максимальную длину 1.8 метра. На одной из сторон проводки установлена колодка подключения к измерительному блоку. У нового разъема посадка фишки в приемное место точная и достаточно плотная, но без принудительной фиксации
Другая сторона проводки имеет разводку на три датчика температуры (два датчика двигателя и один датчик внешней температуры). Разъемы подключения датчиков предусмотрительно выполнены разной длины: самый длинный разъем служит для подключения датчика правого цилиндра, разъем средней длины предназначен для левого цилиндра, а самый короткий для датчика уличной температуры. Такие мелочи позволяют не ошибиться при подключении/установке датчиков. Кстати, разъемы датчиков очень качественные – в фишках отсутствуют шатания, посадка встречных частей очень плотная. Таким образом, со всеми контактными разъемами у ЦИТД 5 полный порядок, в отличие от применяемых, когда - то в проводке ЦИТД 2, в которых часто следовало поджимать контакты.
ЦИТД 5 может комплектоваться датчиками под свечи зажигания или датчиками в головку двигателя. Оба варианта датчиков взаимозаменяемы и могут при необходимости меняться самостоятельно.
Датчики под свечи легко устанавливаются и оперативно реагируют на изменение температуры. К недостатку можно отнести возможность провернуть датчик вместе со свечой зажигания, при монтаже последней. Что впрочем, чаще бывает из – за неаккуратности владельца.
  • 43,6 KB Просмотры: 11.380
  • 39,3 KB Просмотры: 11.276
  • 16,2 KB Просмотры: 11.412
  • 20,5 KB Просмотры: 11.437
  • 33,2 KB Просмотры: 11.548
  • 33,2 KB Просмотры: 11.454
  • 44,4 KB Просмотры: 11.345
  • 15,8 KB Просмотры: 11.535
  • 16,4 KB Просмотры: 11.410
  • 12 KB Просмотры: 11.480
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Датчики в головку двигателя устанавливаются более трудоемко – но не критично (минут за 20), поскольку требуют подготовки (сверлением) углубления в головках двигателя. Такой вариант датчиков противопоказан для установки на гарантийную технику. К плюсам датчиков в головку двигателя, следует отнести высокую длительность эксплуатации – датчики устанавливаются один раз и не мешаются при монтаже свечей. Выход датчиков такого типа, крайне редкое явление
Споры о точности показаний между вариантами установки датчиков, надеюсь, закончатся после просмотра этого ролика
В дополнение к ролику, хочу заметить, что в ролике датчики установлены как рекомендует инструкция. Но если установить датчики по принципу как на фото, или засверлить отверстия рядом и параллельно свечам зажигания – такие способы часто встречаются на севере, а, как известно, северяне являются практиками (толщина металла головки, возле свечей зажигания, значительная – достаточно оценить глубину резьбы, нарезанной в головке), то показания датчиков температуры в головку, будут минимум равны показаниям датчиков под свечи. В качестве примера несколько фото, установленного датчика в головку снегохода Буран. Но, честно говоря, смещать датчик к выхлопному коллектору я бы не стал – температура будет несколько выше, чем под свечой, поскольку выхлопная система дает свою температуру
Что немало важно, ЦИТД 5 может работать в сети переменного или постоянного напряжения 12В. Наличие на снегоходе аккумуляторной батареи не является обязательным – прибор спокойно работает в без аккумуляторных системах. Главное, чтобы стабилизатор напряжения работал исправно. Тем не менее, при наличии на снегоходе аккумулятора, рекомендую подключать питание прибора, задействовав АКБ.
Подключение питания на снегоходах без АКБ – выполняется согласно полярности, в удобном месте, к проводке снегохода, расположенной после стабилизатора напряжения. Перед тем как произвести врезку, обязательно удостоверьтесь с помощью мультиметра, что напряжение на различных оборотах не превышает допустимое значение (известны случаи, когда люди, слабо владеющие знаниями в области автоэлектрики, подключали аналогичные приборы к магнето двигателя и, конечно же, прибор сгорал).
Подключение питания на снегоходе оборудованном АКБ, но не имеющего замка зажигания автомобильного типа – может быть выполнено с клемм АКБ с соблюдением полярности, через отдельный тумблер (для отключения питания на время стоянки).
Подключение питания на снегоходе оборудованном АКБ, через замок зажигания автомобильного типа – должно быть выполнено с клеммы АС. Должно получиться следующее…. Ключ зажигания выключен – питания на приборе нет, ключ зажигания включен – питание на приборе есть, ключ зажигания повернут в положение, когда работает электростартер – питания на приборе нет, двигатель запустился, работает ключ зажигания, отпустили – питание на приборе есть.
Во всех случаях, перед подключением, проверяйте напряжение, в планируемом месте подключения на различных оборотах двигателя, используя мультиметр. Установка доп. предохранителя будет не лишней. Предохранитель лучше располагать на плюсовом проводе, как можно ближе к источнику питания. Например, можно применить Бокс для предохранителя такого типа
Как уже писалось выше, схема ЦИТД 5 доработана, а по сути, доведена до некоторого совершенства!
1 – Внутри установлено реле, которое в случае превышения допустимого напряжения, отключает прибор от сети питания. Спустя какое - то время, реле восстанавливает контакт и прибор продолжает работу, если причина перепада напряжения устранена.
2 – Прибор практически не требователен к напряжению. То есть, ранее на ЦИТД 2 отмечалось, что на безаккумуляторных снегоходах, в режиме холостого хода, прибор работал некорректно – приборам попросту не хватало напряжения выдаваемого магнето на Х/ходу. В ЦИТД 5 реализована стабильность работы при падении напряжения. Например, на фото, ЦИТД 5 работает от одной батарейки Крона, извлеченной из фонарика. Перед подключением, напряжение на ней было 7.9 В
Большое спасибо всем тем, кто откликнулся и прислал фотографии своих снегоходов с установленными ЦИТД 5.
Использующие данный прибор, оставляйте свои впечатления, делитесь опытом.
Всем пушистого снега, легких дорог и возвращения домой!
С уважением handshake
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Ямаха ВК-540 IV Лимитед
Хоть снега и подвалило прилично,но ещё не выкатывался и пока не знаю когда и протестить прибор. :dread:
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Я честно говоря загорелся купить но разочаровался что нет тахометра а хочется чтоб и тахометр был и датчик внешней температуры..... Видимо придётся идти на компромисс и покупать ЦИТД-4...
Алексей ХМАО
2 Мар 2008
ХМАО-Югра
Разработка российская, а производство - Китай? Так вроде всё нормально, но вызывает опасение качество, не хочется иметь прибор на один сезон.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Брать конечно надо то, к чему душа лежит.
Тем более, что честные отзывы по цитд 4, есть от наши форумчан http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=82295&hilit=цитд+4+цитд+4+буран
У меня самого на тайге ЦИТД 4 стоит, акб на снегоходе нет, но он исправно работает.
Не скажу что я на него постоянно пялюсь, но периодически косой взгляд кидаю - поглядываю за температурой.
Сегодня как раз выезжал, сфоткал
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Нет, Алексей, китайского следа в них нет, все буквы русские, да и приборы надежные - линейка берет свое начало с 2003 года.
Кстати, я слышал якобы о китайских репликах цитд 2, но в глаза так и не увидел. И те кто мне об этом говорили, доказательств так же не имели. Хотелось бы посмотреть :cool:
Алексей ХМАО
2 Мар 2008
ХМАО-Югра
Понял, спасибо!
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Номальный приборчик ЦИТД 4 Я доволен!! :up:
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Николай В. как бы функционал обсуждаем, надежность, но не цены :blush:
Люди разные, и каждый ищет свою цену... кому дешевле, кому быстрее, кому поближе, кому только по отзывам и т.д. Но ни кто не любит ждать в неизвестности когда отправят :D
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Я ничего не имею против но раз вы его рекламируете хотелось бы и ценник узнать- скажем так тоже не маловажный показатель :smartass:
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
У Романа в подписи Откуда: www. адрес сайта.
Там много чего по этому вопросу и не только handshake
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
и информация действительно вся по делу :up:
kachegar
29 Мар 2012
Тюменская область .г.Нефтеюганск
АЛЕКСАНДР
лодка резиновая,Буран АДЕ с электрозапуском
Всем привет. Принимайте в свои ряды. Не так давно приобрел Буран АДЕ , и сразу по совету форума установил ЦИТД-5 с датчиками под свечи . Монтаж занял 2 часа времени. Заказывал по почте наложеным платежом. Работа прибора очень понравилась . Подключал к переключателю света. Фото установки.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Александр, хорошие фото. На примере 2го фото (где кожух охлаждения и провод датчика) хотел бы обсудить сдедующее...
Такую заводку датчиков - через свечной колодец, я вижу уже не раз. Мое мнение, что это может являться причиной выхода из строя датчика. Поскольку провод нагружен возле шайбы датчика на излом - положение провода не естественное + в случае чего, датчик может перекашивать при монтаже свечи.
Кто что думает по этому поводу?
27 Мар 2013
Колян
Пропустить по ребрам головки и просверлить отверстие в кожухе где удобнее будет лежать( со стороны карба) провод просунуть в резиновый шланг потоньше,он ещё армирован нитью на бензопилах раньше были, как вариант шланг можно раз резать вдоль и провод внутрь легко :up:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
:ohmy: !
:dread:
Boris86
3 Сен 2011
ХМАО Ханты-Мансийск
Борис
VK 540-IV
День добрый. Отпишусь и я. Снегоход ямаха VK 540 IV.Заказывал датчик на сайте производителя, задержек по доставки не было, всё оперативно. Работа прибора нареканий не вызывает. В -33 датчик работал нормально и в +2 весь в мокром снеге после езды по пухляку всё хорошо.
Дед Пихто
27 Авг 2013
Когалым
Что то типо "Тайги"
Николай воробьёв написал(а):
Брал прибор у Романа, цену не запомнил, но помню, что перелистал другие предложения в интернете и у него она была меньше всех.Переслал оперативно, еще раз спасибо Роману :beer:
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
Mitsubihi L200 с/хямаха ВК540 4 .Трактора МТЗ-82 ДТ75
У меня на буране 4 тд/кохлер-инжектор/ в головках под свечами углубления меньшего диаметра чем у датчиков под свечи ,пока гарантия сверлить нельзя,если только датчики установить между ребер цилиндров а если ставить датчики под свечи их вдавит при затяжке в углубление не выйдут они из строя??
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
ALEKSANDR79 Александр, датчики установленные между ребер не покажут реальную картину. Я съезжу на днях в дилерский центр РМ, к Alexs - если у них есть такие двигателя на снегоходах, прикину посадку датчика в свечной колодец и смогу дать ответ.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
... в виде фотокарточки для наглядности :happy:
Статус
