BRP (SKI-DOO & LYNX) Scandik 500F шум в левой нижней стороне.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Пргрес4 ямаха 40,буран,скан550,тингер,сурф
Когда трогаюсь с места на 2 передаче слышен шум вроде со стороны коробки ,потом с набором скорости пропадает.И когда медленно едешь таже беда.Скрежет и шуршание не похоже на металическое ,незнаю как точнее обьяснить.На первой передаче такого нет.Люфта на валу нет.Вариатор работает,диск ходит.Может так и должно быть ,не с чем сравнить.Это моя первая иномарка после бурана.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Трудно дистанционно ставить диагноз , но два варианта , либо коробка , либо кирдык домикам в ведомом вариаторе. В любом случае надо разбирать , если будешь катать дальше влететь можешь не хило , если коробка.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Да ,обрадовал.если вывесить покрутить и крышку скинуть можно определиться?
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Пробег какой?Год выпуска?
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Пробег 8 т. год 2000.Сегодня ездил слушал с открытым капотом.Вчера вывешивал и крутил.Вывод: без нагрузки никаких шумов, по снегу на второй начинаешь трогаться начинается хруст ,разгоняешся гдето до 5 км/ч тишина.И при наезде на препятствия гусей таже песня.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Дак ты для начала ведомый вариатор разбери , в нем нет ничего сложного. Глаза боятся , руки делают. Диагностика простая , снимаешь ремень , крутишь подвижный диск , если болтается как карандаш в стакане то домики под замену вот и все. Люфтов вообще никаких не должно быть.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Блин в гараже -20.Когда проворачиваешь подвижный диск скрежет метала по металу, а так люфтов нет.метал пометалу разобрался без ремня диски сходятся
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Сегодня снял крышку коробки,на первый взгляд все норма,но когда крутишь туда сюда за тормозной диск шестерня 2 передачи на втором валу перемещается на валу на 2-3 мм.думаю при переменной нагрузке на малом ходу она может шуметь.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Что то я смотрю тут спецов нихрена нет.Одни доморощенные за пивком.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Медицина у нас до этого дошла. :up: Если сам в этом деле :dread: Тарань свой снеж в сервис и не еби мозг.
Dmitry Moscow
9 Окт 2012
BRP GTX550, Boondocker600
Проверь натяжение гусеницы и еще цепи в коробке, очень похоже что тут проблема.
Масло меняют, трогают винт натяжения... или от времени ослабление , тоже будет скрежет
при разгоне и нагрузке, который будет пропадать.
По натяжениям инфа тут есть, все примитивно, поищи.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Какая нах цепь , кпп стоит. Не путай свой ЖТХ со скандиком.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Ну вот кто то ожил)).Да точно цепи здесь нет ,про натяжение гуси была мысля и что ее натягивать или ослаблять.Валы на коробке все стоят жестко в подшибниках ощутимого люфта нет.В сервисе деньги возьмут однозначно но вот сделают ли.И еще ведомый вариатор должен иметь осевой люфт или нет?? Это там ,где регулировочные шайбы стоят.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Ну вот кто то ожил)).Да точно цепи здесь нет ,про натяжение гуси была мысля и что ее натягивать или ослаблять.Валы на коробке все стоят жестко в подшипниках ощутимого люфта нет.В сервисе деньги возьмут однозначно но вот сделают ли.И еще ведомый вариатор должен иметь осевой люфт или нет?? Это там ,где регулировочные шайбы стоят.
Да,должен. Утверждать не берусь,но моё мнение что это для самоцентровки вариаторного ремня.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
спасибо...сейчас борюсь с гусянкой и подвеской,Полоза и катки на подвеске стоят максимально вправо по гусянке ,натяжением не регулируется.Может причина в разной толщине пластиковых полозов(выработке).
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Зачем..я же писал что подвижная тарелка не болтается.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Если снашиваются домики , будет и скрежет и хрен поймешь какие звуки. А он уже до коробки добрался.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
))))Конечно я все разберу ,всем мозг сьем и несоберу .Ладно чуть позже если время будет сегодня сниму разберу ведомый сфоткаю.там еще снимать воздухозаборник и левый карбюратор для снятия ведомого.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Вот они какие домики.В первый раз хрен бы не разбирал.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
С ведомым все в норме , значит все таки кпп издает шум. По ходу подшибники в паразитках люфтят , отсюда неправильное зацепление и шум. Посмотри на всякий привод спидометра. Зайди к тайговодам там целая тема про коробку тайги со скандиком , они близнецы.
GIRO
12 Мар 2010
северо-запад
Всего по маленьку
Варик в норме по виду, вероятно что коробочку надо капиталить, возможно нижний подшипник развалился сепаратор.
