DINGO Т150 - электрооборудование.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Что же касается вопроса, что такое датчик, то это катушка с магнитным сердечником, в которой наводится импульс напряжения в момент прохождения под ней выступа на роторе (модулятора). Импульс напряжения с датчика управляет работой коммутатора, который подает импульс тока на высоковольтную катушку и в этот момент появляется искра на свече.
Это который датчик Холла? Так его "датчиком зажигания", вроде и не называли никогда...
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Датчик Холла у нас находится в датчике скорости. Здесь же простой индукционный датчик, не имеющий никакого отношения к Холлу. Что и как называют продавцы, это вопрос к ним. Для ориентировки. У датчика Холла всегда три провода. 1- питание, 2- масса, 3- сигнальный выход. У нашего же датчика зажигания, 1- масса, 2- сигнальный выход.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Спасибо. Полная ясность.
ДЖИГИРИС
28 Окт 2014
Глеб Сергеевич
обь-м,ирбис-динго 150
Gervan
5 Июн 2019
Архангельская область г. Северодвинск
Таига СТ500Д
В таком случае закороти черный и бело/красный провод на 24 реле и если свет восстановится, сначала проверь наличие напряжения на желтом проводе подходящем к реле, которое должно быть порядка 6в. Если оно присутствует, меняй 24 реле, неисправность в нем.
На желтом проводе действительно 6 В. Но ничего не меняется при установки перемычки. Изначально так и было пропал свет, я сразу подумал на это реле купил в магазине новое ничего не изменилось. Я пошел к соседу попросил с его динго такое же реле. С его реле появилась слабое свечение, оказалось что купленное реле неисправно поменял на новое вот теперь оно так и работает как я описывали выше.
hobbi49
15 Янв 2015
Это уже интересно. Хорошо, давай поставим перемычку при заглушенном двигателе, но включенном ключе зажигания. В этом случае лампа получает питание от аккумулятора и интересно, как будет выглядеть ситуация теперь.
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
короче разлохматил всю проводку оказалось обрыв желтого и черного проводов, в жгуте есть места сроста в этих местах провод окислился и отвалился. Соединил поставил перемычку между красно-белым и желтым и фара заработала. теперь остался подогрев ручек и тахометр
hobbi49
15 Янв 2015
Ну желтый провод не должен был быть "отваленным". На нем присутствовало по твоим словам напряжение, да и реле 24 срабатывало. В остальном причина подтверждается. А с тахометром что?
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
Он не работает.
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
Может желтый отводится когда проводку отметил но в месте с роста было все окислено
hobbi49
15 Янв 2015
Датчик ставил новый вместе с генератором
Если двигатель заводится датчик уже не причем. Он же одновременно является и датчиком зажигания. Смотри место отпайки дополнительного сине/желтого провода, который идет к тахометру от основного провода.
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
Это который идет прямо с датчика. Он один и идет напрямую в приборку я правильно понимаю.
hobbi49
15 Янв 2015
hobbi49
15 Янв 2015
И к
И куда смотреть
Отсоедини разъем на приборку. Найди сине/желтый провод.Целостность цепи можно проверить двумя способами.
1- прозвонить провод на разъеме на массу. Должно показывать несколько десятков ом.
2- при заведенном двигателе измерить напряжение переменного тока на этом проводе относительно массы. Должно быть порядка 20в. Если напряжение присутствует, остается только возможная неисправность в жгуте от разъема до приборки и и пайки в самой приборке.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
Спасибо вечером проверю.
hobbi49
15 Янв 2015
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Gervan
5 Июн 2019
Таига СТ500Д
Андрейктлс
3 Апр 2020
г Котлас
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня динго 14 г.в. генератор 12 катушек, при снятом аккумуляторе, на реле регулятор на каждый желтый провод приходит от 1.8 до 2.1 В. А на выходе с реле регулятора около 6 В. Фара не горит и не идет заряд на аккумулятор,когда его установишь. В чем может быть причина?
hobbi49
15 Янв 2015
Как измеряли напряжение? Должно измеряться между фазами (между желтыми проводами) в режиме измерения переменного напряжения. Должно быть порядка 20в.
