DINGO Т150 - электрооборудование.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Ура! Волшебство! Умерший ранее тахометр - воскрес. Электрика- наука о контактах. Был у меня контакт с ней, половой, но потрахавшись с проводами - не нашел причины. А тут, оба-на - сам заработал. Ну и ... пусть живет.
Зато теперь смогу сказать, с каких оборотов, после переделки сцепы, трогается...
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Разкажи-ка Сергеич по темп.маслянный.Ты катаешь и в плюс и морозы.Как разнятся температуры масла. Какая в сильно перегретый движек . Какая в режиме крейсерской..Датчик ставил тоже десяточный?. Алишные по моему не подойдут ,там резьба десятка ,а нуно 12.В мороз твой цифровой не глючит.Думаю стоит поставить тоже:) уже присмотрел на Али,только в думках мех. или цифру.
inspektor
12 Фев 2014
Температуры ВСЕГДА разные, т.к. ландшафт меняется постоянно, снег разный, условия, задаваемые мной - разные. После 110 прибор перестает показывать цифры, я останавливаюсь, охлаждаю снегом масляный радиатор и жду снижения температуры. Что такое "десяточный датчик" не знаю, какой купил на Али - такой и внедрил вместо щупа, примостырив его в масляный датчик, которому ранее "свернул шею". СтоИт. Работает. Фотки выкладывал. Неоднократно.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
[QUOTE="inspektor, post: После 110 прибор перестает показывать цифры, .[/QUOTE]
он у тебя только до110,.....т.с.-водяной...?
-а датчик в заливном щупе от механического?ну от какого я понял ...
нет я выглядел чисто маслянный прибор,есть механический и есть как у тебя но там граница температуры намного выше ,до 150 ...а вот датчики зараза с ними идут на десять, а нам в боковую сливную на 12 нужно.
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
параплан, да машин внедорожый, да лодочка с ямахой, квадрик 150сс, Dingo t150 (16мг)
Что такое "десяточный датчик" не знаю, какой купил на Али - такой и внедрил вместо щупа.
Доброго времени, Валерий Сергеевич...
"Десяточный" - это в смысле от ВАЗ-2110... Там резьба позволяет датчик вместо бокового болта вкрутить... Очень удачное решение, на мой взгляд... Во всяком случае в сравнении с вариантом - "датчик в щуп"... провод от щупа, ИМХО, мешаться мне будет... А от болта - вполне себе удачно проложить возможно...
Ранее, рассматривая вариант "от щупа" - останавливал меня этот провод... оттого и отказался от него... А вот как с болтом вариант озвучили - скорее всего летом заморочусь в эту сторону... :)
inspektor
12 Фев 2014
Ничем не мешает. В смысле - ВООБЩЕ. Если появляется желание проверить уровень масла - без проблем откручиваю пробку с датчиком, вставляю щуп, потом на место пробку. Но можно и так, как делаете вы.
smirnovua
23 Янв 2015
Томская обл, Первомайский р-н, п.Беляй
Irbis Dingo T150, Sym XS-125K, Toyota Ipsum SXM15
inspektor
12 Фев 2014
Так что переделал и с каких оборотов трогается? Очень интересно :)
А всё...Он опять сломался...тахометр...:Cry: Я и не успел проверить обороты страгивания. А сделал я смешанное сцепление: Киоши кулачки на плате сток со стоковыми же пружинами. И проточил места на грузах, куда входят резиновые демпферы.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
inspektor
12 Фев 2014
Кто-то там, в снегоходе, точно есть - бензин жрет, гад, как комбикорм корова :evil: Где-то не контачит, подозреваю, что внутри трикомпа, кто-то на это уже жалился
Реакции: 488
Denis51ru
26 Мар 2017
Dingo T150 2017
Всех приветствую. Приобрел динго 150 2017года.
Не работает спидометр. Все проверив дошли до вала, так вот в нем нет магнитов ) только дырки где эти магниты должны находиться(видно в окошке после того как выкрутил датчик))
Магниты можно где то купить заказать или нужно менять вал целиком ?
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Конечно купить и вклеить, только обязательно южным полюсом наружу. Стоят магниты буквально копейки, если полистать страницу электрооборудование. то можно найти и адрес где купить.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Может они выпали и внутри корпуса приклеились где нибуть? Может сначала разобрать на атомы промежутку?
За силу магнитов ничего не скажу. А в принципе - магнитов всяких в продаже умотаться. Всё зависит от города... Ну или на АЛИ купить.
У меня вот на всех самолётах капоты на редкоземельных магнитах держатся. Чё подвернулось под руку, того и отхватил с запасиком... на несколько лет )))
hobbi49
15 Янв 2015
Вот здесь посмотри. http://electronica.bashel.ru/?item=99-19-01
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
Парни,дайте ссылку на алиоэкспрессе на катушку зажигания, коммутатор, свечи. Ну вообще как там запчасти на динго искать
inspektor
12 Фев 2014
Двигатель 157QMJ GY6 150 cc - поиск рулит и на Алиэкспрессе. А еще рулит ЭТА и другие темы, где СОТНИ раз давались ссылки на Алиэкспресс и иные ресурсы, торгующие комплектующими для Динго.
Severomorsk
29 Дек 2016
Dingo t150, Lynx Yeti 59
Kolyma
справа сверху есть поле "Поиск"
туда нужно ввести слово aliexpress, и поставить галочку- Искать только в этой теме.
и вуаля- получится список этих самых ссылок на катушки, коммутаторы и тп.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Alexeyka59
23 Дек 2015
Пермский край, г. Березники
Dingo T150
Всем добрый день! Может кому пригодится. Вот и у меня помер блок 24. Почитав посты выше решил его раскурочить. Компаунд редкая гадость: внутри ещё присутствует каменная крошка. Потратил минут двадцать на очистку, коробочка тоже пришла в негодность. Прозвонил транзистор и три диода - норм, один электролит был подозрительный. Решил не заморачиваться с анализом, поехал в магазин и купил все детальки за 42 рубля и поменял. Подогрев и фара заработали! Тут настала очередь изготовления корпуса. Решил клеить из оргстекла и тут на глаза попалась коробочка из под фотоплёнки, подрезал ножом под разъём и платка туда встала как родная. Результат на фото. Все стыки хочу проклеить термоклеем. Получился бюджетный ремонтопригодный блок. В магазине за него просят 900 рублей :down:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Т.е. , у тебя нет электромеханического реле?
Ктото уже вскрывал, фотки казал, стояла релюха... Но она бы точно не влезла в круглую коробку от плёнки.
Alexeyka59
23 Дек 2015
Dingo T150
Ну про релюху я не стал упоминанть, её не менял. А как раз упомянул про фотки сверху. Конечно релюха стоИт. И всё "входит и выходит". Только раньше автор указал там транзистор немого другой по документации. Может разные вариации...Вот такой у меня на фото. Транзистор 2N5551.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Транзистор тут без разницы, лишь бы моща совпадала. Всё равно ключём робит.
По фотке... я вроде другую видел плату...
Хотя... я уже столько всяких плат перевидел, могу и спутать :blush:
По поводу платы в коробке - залита она от вибрации. Если оставить детали в воздухе - обломит. Пройденый этап - оборвало индуктивность, приклеенную на термоклей. Хватило на 20 минут езды )))
Так што, найди способ залить чем либо.
Alexeyka59
23 Дек 2015
Dingo T150
Блин, про вибрации я не думал даже:( Пока так поезжу-видимо уже в следующий сезон. А чем виброизолировать в домашних условиях такие вещи, чтобы они оставались ремонтопригодными?
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Я пока ничё не пробовал. Но есть мысль - использовать 88 или какой то резиновый клей. И в несколько слоёв. Некоторые китайские платы чем то похожим намазаны.
Но пистолетный термоклей уже отметается.
Силиконовый герметик можно попробовать. Но только нейтральный!!! Акриловый ещё.
Ну и автогерметик, нашего производства. Импортные на уксусе.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
