Нет зарядки.всех приветствую , такая проблема может кто сталкивался . Запускаешь через время начинает моргать акум на табло потом глохнет и табло больше не горит и не запускается ! Не кто не сталкивался ?
Статор генератора за него отвечает или реле напряжения ?Нет зар
Нет зарядки.
Бывает работает мин 10-15 а потом опять так же начинает глохнуть и табло тухнетСтатор генератора за него отвечает или реле напряжения ?
Оба и проводку проверить надо.Статор генератора за него отвечает или реле напряжения ?
А стартером заводится нормально или через раз?Добрый день. Подскажите куда копать? На скорости начинает тухнуть панель приборов. Горит только подсветка и верхние лампочки. По ощущениям в этот момент он теряет тягу. На нейтрали когда газуеш тоже самое. Такое начало происходить с новья.
смотри контакт в предохранителевсех приветствую , такая проблема может кто сталкивался . Запускаешь через время начинает моргать акум на табло потом глохнет и табло больше не горит и не запускается ! Не кто не сталкивался ?
у меня в этом году замёрз акум, тоже думал не доеду. Завёл на обогатителе пару минут поработал и норм. Да обороты плавали ,но опустив абоготитель поехал норм. Потом на следующий день также котался без акума. Диего 14гНа первых выпусках при скинутой клемме с АКБ мотор не работает. У меня так было. Он может запускаться и работать на холостом, но при попытке дать газ, либо глохнет ,либо обороты циклически плавают- то больше то меньше. В общем ехать нельзя. У меня так сдох аккумулятор и доехать домой была проблема. После этого случая возил в ЗИПе конденсатор. Чтобы в случае проблем с АКБ подключить его в качестве нагрузки.
У меня стоит карб нибби, без акума пока котаюсьДа, я как то так же тогда несколько км добирался, отключив питание обогатителя . Напомнили. Вот кстати сейчас надо будет проверить новый 162й мотор на работу без АКБ. Может уже и не надо кондер возить...
Я бы в первую очередь проверил массы на двигателе, похоже на плохой контакт (у меня был такой "косяк", болт открутил почистил, закрутил и ВСЕ), потом проверил проводку на предмет повреждения и убрал все "сопли в электропроводке" если по советам других сам покопался там (перепайка обоготителя, доп или не родные источники света и т.д.).всех приветствую , такая проблема может кто сталкивался . Запускаешь через время начинает моргать акум на табло потом глохнет и табло больше не горит и не запускается ! Не кто не сталкивался ?
Что-то с генератором, может где-то обрыв фазы в генераторе.Добрый день!
Подскажите, есть Капитан. Не горит фара, обогрев, и видимо не закрывается обогатитель, т.к. есть сажа в выхлопе. Добавляю обороты до средних - фара загорелась, обогрев включился. Сбрасываю газ - все тухнет. Реле 24 менял, результата нет. Куда копать? Аккумулятор слабый, на морозе не заводит, при более теплой погоде заводит, но симптомы те же.
А может регулятор или его фишки?Что-то с генератором, может где-то обрыв фазы в генераторе.
Тоже вариант, надо всё проверить.А может регулятор или его фишки?
Вообщем проблема была в реле регулятора напряжениявсех приветствую , такая проблема может кто сталкивался . Запускаешь через время начинает моргать акум на табло потом глохнет и табло больше не горит и не запускается ! Не кто не сталкивался ?
Предохранитель стоит проверить или контакт на аккумуляторе. Сам аккумулятор не разряжен?Зато щас с акума не запускается зажигание включаю табло не горит а с дыркалки запускается и все работает
Предохранитель менял уже и без него пробывал , а вот вкус есть такое чувство что все отработал свое , он раньше в мороз не крутил а днем отогревался и крутил , а щас вообще ноль эмоцийПредохранитель стоит проверить или контакт на аккумуляторе. Сам аккумулятор не разряжен?
Можно от машины акум на шнурках присоединить попробовать стартер, если проблема только в акум то замена, возможно в обгонной муфте, возможно в клеймах на реле стартера (проверить просто замкнуть их отверткой) и конечно проверить цепь от кнопки стартера и по схеме. Генератор спалить или РР это конечно постараться нужно, у меня 2014 г все родное (правда доп приборы не подключаю принципиально, даже лампочку в цепь)Предохранитель менял уже и без него пробывал , а вот вкус есть такое чувство что все отработал свое , он раньше в мороз не крутил а днем отогревался и крутил , а щас вообще ноль эмоций
