DINGO Т150 - электрооборудование.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Оказалось не было контакта в фишке подключения реле напряжения.Провод немного выскочил из фишки.
А ещё этот плюсовой/минусовой провод может подгореть и поплавить фишку. У меня именно так и случилось в первый сезон. Заменил фишки + и - на качественные, а заодно и более сильные провода поставил.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Фишки тут как лотерея...У меня так подогрев руля незаработал однажды... Именно тогда когда был нужен!!! Выбирались на Кольском из похода в моряну с мокрым снегом. 6 часов пути. через 2 часа уже хлюпало в сапогах от снега. Перчатки тоже насквозь,а он не работает!
Не смотрел ничего. Нужно было ехать. Как у летчиков: выдохнул - уронил машину :D.
Но на следующий день конечно стал искать причину-оказалось "фишка". Передернул и все заработало.
Вывод: вытаскивать контакты и подгибать на таких капризных разъемах. Чтобы сильнее был прижим в собранном виде.
Дима33
19 Ноя 2020
Красноярский край
Дима33
Велс
Подскажите почему могут згарать камутаторы 2ш згарела в течение месеца?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Скорее всего из за самих коммутаторов. Сталкивался. Неприятно. То есть искра то нет. То едет,то встает колом посреди болота...Если едет жрет как сволочь и воняет. И главное думаешь на карб и еще на что. Теряешь время,тратишь нервы.А это коммутатор!
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Где у нас находится зумер?чото у меня он молчит.как он выглядит?я двиг снимал мож чота не подключил иди оторвал))).куда глянуть?
Дима33
19 Ноя 2020
Красноярский край
Дима33
Велс
Да. Главное заводица на холостых обороты большие но газу даеш должных обор неразвевает. В ту зиму пол сезона промучелсяи сперва думал карб потом поршневую взял еще головку и случайно камутатор задел обороты поменялись так и обнаружил .
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
пластмассовая коробка,к ней подходит всего два провода(штекер)висит рядом со всеми реле.
Сергей841226
7 Дек 2015
T150, TOHATSU 5.
Всем привет, помогите пожалуйста советом, не заводиться и даже не схватывает, искра есть и даже вроде больше чем надо, свеча мокрая. Подсказали что может быть катушка или коммутатор. Могут ли быть другие причины.
Дима33
19 Ноя 2020
Красноярский край
Дима33
Велс
Может бензин. У меня иза бенз незавводился пару рас сливал заливал другой и в путь.
Сергей841226
7 Дек 2015
T150, TOHATSU 5.
Нет не бензин я его поменял, тоже на него сначала думал
Дима33
19 Ноя 2020
Красноярский край
Дима33
Велс
Тогда незнаю Может и камутатор но у меня камутатор сломан заводица отличьно не едит троит а искру смотришь тоже отличная
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Где есть искра, на свечке? Свечу менял? На воздухе искра может быть, а под давлением она ничего не подожгёт, внутрь спрячется.
Пробуй методом замены - свеча, катушка с колпачком, коммутатор.
Может канешна быть и датчик искры, но если она есть, но навряд ли...
Ну и чё с клапанами, компрессия то есть хоть какая то? А то мало ли, клапан прогорел, подвис...
Реакции: boyz
Сергей841226
7 Дек 2015
T150, TOHATSU 5.
Свечу менял эфект тот-же, но искра прям не реально мощная, на воздухе, коммутатор завтра куплю попробую, катушки нигде нет под заказ только примерно две недели ждать надо, компрессия в норме. Есть ли смысл разбирать карбюратор?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
в карб надо лезть в последнею очередь,у тебя даже не заводится :(тем более что свеча мокрая
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Сергей841226
7 Дек 2015
T150, TOHATSU 5.
понял спасибо буду пока ковырять в направлении коммутатор и катушка
Что значит нет? Думаю любая пойдет.
я небольшой в этом специалист так по стольку по скольку поэтому приходиться полагаться на продавцов и мне кажется что прям любая навряд ли подойдет
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
От скутера .мотоцикла.мопеда.много от чего подойдёт
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Подойдёт почти любая.
Даже автомобильные можно ставить... некоторые ;)
Скутерные так все поголовно подходят. Надо только правильно проводки подцепить и крепление переделать. Такие уже у многих стоят.
Ну а конструктивно схожие, так ваще проблем нет.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
так вот...на воздухе МОЩНУЮ качественную искру практически не видно - она голубоватого цвета, зато хорошо видно желтую....не качественную
Сергей841226
7 Дек 2015
T150, TOHATSU 5.
По поводу катушки понял, спасибо.
Значит скорее всего катушка?
Mako
27 Окт 2020
Санкт-Петербург-Северная Карелия
Алексей Александрович
Буран МД, Динго Т150 2015, SOLAR 380/Yamaha15, Drakar Lukna 420/Yamaha2
Ребят, Добрый вечер, скиньте ссылку где на форуме альтернативная электросхема, где-то попадалась, сейчас не найти не разу. Есть старая версия, с ошибками, вроде была правленная. Спасибо!
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Альтернативная, это какая? Такая не устроит?
Mako
27 Окт 2020
Это она Спасибо ! :handshake2:, в предыдущей её версии обвязки по минусу не было и чека с кнопкой стоп неправильно отрисованы. Может такую схемку закрепить в Факе, воспринимается на порядок лучше той, что в руководстве по эксплуатации идёт!
hobbi49
15 Янв 2015
По этой причине и нарисовал лет пять назад. А для Фака надо бы переделать в графическом редакторе.
