прицеп для квадра
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Yamaha VK-540 III, Yamaha GRIZZLY 700
зацените
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Классный,наковальни возить можно.
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Сделано основатель, надежно. Наверно тяжелый... И обязательно крышку надо сделать....
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Тяжеловат кончно получился для пересеченки (85 кило), по карьерам да лесам с относительно не жидким грунтом еще идет, в открытой тундре с болотцами и няшей уже иначе - якорь приличный. В проекте еще один сделать упрощенный, соответственно легче. Ну а этот пойдет для семейных многодневных вылазок с палатками, спальниками, бензопилами и пр, очень не востребованным хламом в окрестные предгорья.
Machac
2 Мар 2013
Пушкинский, Истринский район
Yamaha Grizzly 700SE(CamoPlast), Yamaha Nytro X-TX 1.75, Yamaha Venture RS TF, Yamaha VK540V
А без подвески, не прыгает ли он?? У меня Енот с торсионами, да там просто писец, гонять незя, а то накроет
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Ну, не могу сказать, что он стоит как влитой на дороге. На жигулевских колесах скачет как козел, на колесах от квадра с давлением по 0,3 атм проглатывает неревности. Да и не погониш с таким прицепом шибко, в поваоротах очень ощутима масса давящая квадр сзади, можно и кульбит вытворить. А так, с умеренной скоростью, нормально.
Machac
2 Мар 2013
Да ты прав, "с умеренной скоростью", просто если нагрузишь прилично и будет ямка, то он кувыртыкнется, и сложно играть давлением в шинах под нагрузку.Так переволочь чо-то можно, на "дальняк" он утомит постоянным контролем.
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Скажу так, особо контолем он не утомляет, "ямки" проходил приличные - проходил жесткое испытание в крьере песчаном с приличными рытвинами, оврагами и горами песка. Если прилично нагрузить что угодно поведет себя непредсказуемо. Я и не предьявляю к такому прицепу свойств экспедиционника и в первую очередь не из-за отсутствия подвески, а по причине великой массы прицепа. Держит за хвост прилично. Для этих целей, в планах, изготовление другого, с такой же подвеской но упрощенной рамой и бортами. А подвеска увеличивает и не без того не маленькую массу прицепа. Както так...
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Достойный прицеп! Грамотная и надежная конструкция! :up:
Геннадьевич
11 Окт 2012
ЯНАО, г. Губкинский
LX
Отличный прицеп! :up:
Я так понимаю ступицы жигулевские с пересверленными отверстиями под шпильки. диски оковские???
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Все верно! Ступица восмерочная, диск от оки, ну и соответственно пересверловка под трехболтовое соединение диска. Резина родная стоковая от гризлика, задняя (на оковских дисках широченная резина становиться узкой, а профиль выше). На фото видно, что на квадре колеса на 27, а на прицепе 25, а ставиш их рядом по высоте одинаковые.
Геннадьевич
11 Окт 2012
ЯНАО, г. Губкинский
LX
Купил сегодня ступицы и диски.
Подскажи - на ступице использовал одно готовое отверстие (под болты) и два сверлил или три новых отверстия сверлил и резьбу нарезал??
Кстати смотрю номера 89 - назови город если не секрет?
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Именно так!
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Отверстие одно остается родное, так как соосность полная- радиус расверловки что у оки что у ваз 08 - 98 мм помоему. Город Лабытнанги.
Геннадьевич
11 Окт 2012
ЯНАО, г. Губкинский
LX
Привет. Делаю потихоньку. Кумеры нужно ставить с оковскими дисками или нет? тоже буду родную резину ставить (резина новая).
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Камеры не нужны -диски герметичные (если не разварки конечно)
joi
14 Дек 2008
74 RUS
1- не для всех квадриков подойдёт ни прицеп а само крепление род шар ...
2- если и поставить шар на 50 и замок к нему то мешает дуга на квадроцикле cf 500-2a которая стоит выше под номер при изгибе сломает
slava1978
7 Янв 2015
Костромская область , Галический район
Слава
Снегоход буран 640 , квадроцикл cfmoto 500 basic , мотоцикл МИНСК
Мы делаем на базе вятско полянского прицепа (ступицы самодельные , 14 диски , резина обычная от легковушки размер не помню , борта алюминевые из бортов от полу прицепа) фотки постораюсь скинуть в ближайшее время.
росямаха
11 Мар 2013
игорь
Про крепление шар могу сказать следующее - эта система сцепки воабще не для квадроприцепа, если использовать прицеп будь он хоть пушинкой на настоящем бездорожье, на конкретной пересеченке, то подобное соединение рано или поздно приведет или к обрыву шара, или к загибу дышла, или деформации рамы, а возможно все сразу. А все по причине малого угла работы такой сцепки как в горизонтальной плоскости так и радиально осевой. Представьте на хвосте груженный прицеп попавший правым колесом в колею или яму, а квадр наобарот левой стороной просел, а если прибавить сюда горизонтальное перевешивание одного относительно другого. Если прицеп делать для бездорожья то шар не лудчшее решение, необходима сцепка серьгой.
На данном прицепе я доделывал дышло-которое в критических моментах позволяет ломаться во всех направлениях под повышенной нагрузкой тип крестовины с пружинами, но это уже перемудренная конструкция.
joi
14 Дек 2008
74 RUS
Тоже скланяюсь к серге .шар не то что не удобен или оторвать .а место мало для сцепки .сцепка хорошо подходит на стелс. ...подскажите кто пользуется прицепом .нужная вещь ??? Или только в огороде
Темный
5 Мар 2009
Тюм. Область
всякая
Шар удобней чем серьга, но без амортов на прицепе на дальняк не вариант 100%оторвет крепление пофигу какое шар или серьга и прицеп будет скакать как сумасшедший, прицеп нужен для транспортировки шмурдяка, лодки, мотора, топлива, кормов для животных, кому то он нужен кому то нет))))
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Шаровое соединение не имеет люфта и крепление не рвёт,если болты не на 6.А без подвески, рвёт ходовку прицепа.Проверено.
Свояк1981
12 Янв 2013
Кем. обл. г.Мыски
УАЗ
Тоже делаю прицеп, вот размышляю над креплением. Думаю дышло у телеги надо делать чтобы могло крутится вокруг своей оси. это должно решить проблему
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
17 Дек 2015
Рамиль
CF MOTO X5 HO/POLARIS RMK600/PRO-RMK 800 163/2.6
Вот такой вариант легко и просто !
