SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
Извиняюсь перепутал у меня Гармин тоже привязан к НВ 1
Иван51
17 Сен 2012
Подскажите пожалуйста, от какой машины подходят реле 50а, кторое идет на свет? где то тут писали, не могу найти.....
Видел тут, что от корейских машин, вроде киа, но конкретно какое не писалось....
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
898H реле идет несколтких исполнений, разберитесь в структуре обозначения чтобы контпкты залиты были в месте прохода в корпус реле, на авто оно может быть не герметичное. Ооо контакт таганрог дешевые реле, но не факт что оно залитое. А так на алиэкспрессе оригиналы недорогие. Искал также от авто, ссаньенги, кии.. так и ненашел, у них свой партнумер идет. Закпзал по нету
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
lynx 69 900 АСЕ, ранее: 69 army, swt 600 etec ski-doo, wt 550F ski-doo
протранслирую вопрос
при движении загорается "!" и моргает пока не остановишься
Вчера все повторилось что на передней что на задней передаче. на хх оборотах все нормально.
горит и моргает теперь "!" постоянно пока не сбросишь обороты. по знаку стопа не определил светло было да и один.
загорается не сразу через 0,5 минуты.снял видео как моргает на задней передаче.
https://drive.google.com/open?id=13O0bdQ4DPC17GZrPCZPxxSIt3v1aQqQR
Иван51
17 Сен 2012
Какая разница какой партномер? Лишь бы по контактам/ногам подходило.....
Где в итоге заказал? Тоже думаю на запас взять....
Lexxx13
29 Янв 2016
Алексей Алексеевич
Скандик 900 айс Линкс 69 арми 600 е тек
Моргал у меня так же, когда диск тормозной забрыкался..) и я слегка тормоз прижимал..чтоб шума не было от диска! Может что прихватило на морозе..?) как вариант..)
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
где то в окрестностях Хантов
Хочу вертолет !
Я на "али" вбил номер реле и заказал, придет посмотрю)
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Так этот партнумер авто нужно знать, а как его найти. Заказывал на эксисте вроде. А так много где есть в интернете, негерметмчные недорогие но для надежности рекомендую герметичные (буква С в обозначении)
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
у меня всегда есть ,ставил тумблер когда ставил навигатор 276 сх
а для чего тумблер ставил?
как на самом навигаторе можно нажать питание и он выключится.
сам думал ставить или нет так и не придумал для чего бы оно понадобилось
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Я навик сдергиваю при продолжительной остановке.
Игорь 3108
29 Окт 2015
ХМАО Нягань
Игорь Витальевич
дофига
У меня была такая хрень один в один. Проблема была в отключении света. То-ли предыдущий собственник, то-ли дилеры поставили выключатель света через жопу. Выключаешь свет , даёшь обороты- загораетса значёк. Вообщем выкинул эту хрень и соединил как было - проблема (у моего снегохода) пропала
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
только я со светом ничего не делал
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Помогите кто может нет ни где бюджетного доп сидения пассажирского на ети59 в магазине аяяй цены
XU платформа а не на 59-ый . На Авито самые простые были от 20 . На разборе здесь на форуме тоже были и по отдельности каждый элемент сидения.
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
BRP Ski Doo Scandic WT600 Ace 2011
а на проводах GPS 1 питание при выключенном движке есть?
Хм... у себя не проверял. По логике должен отключать питание полностью на заглушенном.
есть говорю питание
Для интересующихся. Проверил. На концах GPS 1 и 2 питание с аккума на заглушенном движке - ЕСТЬ!!! (не знал, думал весь обесточивается)
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
SKI-DOO Skandic WT 900 ACE/SWT 900ase/600ase.Lynx 69 Ranger 1200/900
мне так удобней,тумблер клацнул настроен на отключение без питания сам навигатор.без тумблера пару раз отключал толи вспящий режим уходил толи я пьян был утром в рабочем состоянии был снежик с напрягом завелся.
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
ребята подскажите,интернет тупит в лесу сидим у товарища гусянка 50ая слабовата проскакивает под большой нагрузкой подтягивать начали болтов не хватает до конца закрутили.это пиздец гусянки вытянута????с виду как новая еще....пробег около 5000км что можно сделать???
17 Ноя 2015
Нефтеюганск
Есть всё кроме воздушной
Позвони 89028527555
Ataman
11 Фев 2019
владимир
ТАЙГА РМЗ 500,РМЗ 550,Polaris 550 WIDETRAK LX.
Всем здравствуйте. Нужна Ваша помощь в выборе снегохода. Выбор встал между Lynx 2019 COMMANDER 900 ACE или
Lynx 2019 COMMANDER 600 E-TEC
(с рычажной подвеской) и SKI-DOO 2019 SKANDIC SWT 900 ACE (стойки)
. Катаю если в % приблизительно так: тайга-болото 20%, лес 30%,остальное поля 50%. На снежиках откатал 12 лет, только 2т с 500 гуской с малым грунтозацепом, да и с максимальной силой 85 коб. Были и стойки и рычаги, на рычагах управление и комфорт при движении по интересней будет, а на стойках по лесу на пролом можно. Хотя и рычагами переломал не мало леса. На врп катать не удалось. Поэтому нужен совет бывалых охотников, у кого была практика владения такими аппаратами. За ранее все спасибо.
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
если для охоты то 600 и стойки двигатель по вкусу
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
Личный опыт - величайшая вещь! Вот именно поэтому я и думал что нет там питания на заглушенном. Видимо и сам я не забывал выключать навик, и из соседей никто при мне не прилипал. А оно вон она чё...:D. С уважением:handshake2:
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
Я наверное вам посоветовал бы лункс ренжер 69 900 асе, сейчас один из самых унивирсальных снегоходов .
Комфорт, управляемость ,проходимость и всепролазность .
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
зато на коммандере подвеска Easy Ride,а на редж пока не ставят,ребята хвалят ее.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
А чо, для леса етек подходит?
Ataman
11 Фев 2019
владимир
Спасибо за совет. Но ренжер у нас в такой же комплектации стоит на 120 тыс. дороже чем командер. Помимо задней подвески разница в гусе, у ренжера 600 с 32 грунтом, а у командера 500 с 44 грунтом. Я думаю с моим весом в 80кг 500 гусь с 44гр будет не хуже 600 с 32гр и на косогоре с 500 будет как мне кажется по проще.
