SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
NaHaL
3 Фев 2015
Город герой Мурманск
SWT 900 ACE Scandic WT 900 ACE Expedition
На сайте ошибка. Скачиваешь брпишный пдф файл внизу страницы и видишь, что гуска 40-вка
Реально 406 мм..Вот недоучки ЕГэшные.. А я уже губу раскатал(((( Ну хрен с ними,возьму тогда SWT красненький:D:Car:
NaHaL
3 Фев 2015
Ладно,ладно-флакон с меня!in vino veritas:Beer2: Я не жадный,с хорошими людьми-грех не выпить:beer:
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
BRP Ski Doo Scandic WT600 Ace 2011
была такая беда очень много на холостых стоял заведёный валом сносило . бывало выйдеш на улицу заведеш и домой чайку попить пока греется потом тоже износ внутри увидел но на 600 асе может и тут также
Тоже думаю что это работа на холостых... Это единственный вариант когда эта часть ремня касается внутренней втулки ведущего вариатора. (там два варианта возможно - на передаче или на нейтрали - либо втулка неподвижный ремень трет, либо крутящим ремнем по этой втулке) В остальных режимах - ремень вылазит не бОльший радиус ведущего. Видел такое и 600АСЕ и на 900АСЕ, на фото вот Е-ТЕК...(причем у всех именно с одного боку) И как с этим бороться? Или забить, и поменьше на холостых колматить. А если колматить (прогрев или остановки в пути) - то так - чтоб ремень крутился (все меньше износа будет)
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Думаю, что износ ремня это больше теоретическая проблема. А с практической- ремень ходит по 10 тыс. км. гарантировано при нормальной езде и менять приходится из-за уменьшения ширины до 32 мм. ( на 600 асе.)
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Или не родной ремень, он пока притрется так и происходит, но иногда сразу в хлам
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
вы вапще про что . тут реч про износ ремня изнутри вы фото хоть посмотрите .
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
На фото видно, край одной стороны, но не видно другой, по этому и препологаю
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
Уважаемые коллеги. Речь не про общую теорию износа ремня. Речь про конкретный однотипный износ, замеченный уже на многих (различных) моделях. (посмотрите внимательно на фото). При этом ширина ремня - как у нового (у меня в частности) и на остальные характеристики не влияет. Вопрос - это нормально? у кого то еще есть такое? можно ли как то этого избежать? не повлечет ли проблем в дальнейшей эксплуатации? В попытке выяснить причины такого износа - согласен с мнением Сусанин59. Ваше мнение также будет интересно, с учетом вашего опыта. С уважением.
Vista
23 Ноя 2015
Вячеслав
ирина ремня = Ширина ремня
gorikc
30 Окт 2015
stels Росомаха
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, нет времени блудить по страницам поэтому вопрос: Есть ли альтернатива установки не штатного подогрева на 900асе? Кто нить ставил?
Иван51
17 Сен 2012
Тоже задумываюсь об этом, на предыдущем снежике стоял подогрев, в морозы милое дело. Знать бы резьбу штатного подогрева, можно придумать чего нибудь с кипятильничком самому. Кстати в какую заглушку он вворачивается, кто знает?
сусанин59
16 Янв 2015
можно любой автомобильный в разрез шлангов совсем дешево
Иван51
17 Сен 2012
Я думал об этом, в блок всетаки пофундаментальнее чтоли. Если не додумаю кипятильник в блок, то можно и в шланги. Единственное что врезая в шланги, подогрев должен быть как можно ниже системы, а в снежике внизу столько места нет как в авто...., нужно покубаторить систему снежике, главное чтоб термостат не мешал циркуляции
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Подумайте лучше о воздуходуйке под все подкапотное. Типа фена.
Пользы больше. Объем отсека небольшой. Зато прогреет все, и ремень вариатора, и шланги и всякие пластмасски.
Имхо конечно.
Иван51
17 Сен 2012
Както , штатная вещь поспокойнее всетаки) и оставлять без присмотра опасненько спирали, хотя как вариант....
Иван51
17 Сен 2012
чет оригинал на кипятильник то не очень похож, его держал вообще кто нить в руках?
gorikc
30 Окт 2015
stels Росомаха
доброго времени суток!
он не вворачивается в блок а как плстина приворачивается к нему, как мне объяснили в том месте где охлаждайка малого круга проходит
Иван51
17 Сен 2012
Понятно. Ну остается либо врезаться в охлаждение, либо продаются еще пластины, гибкие, приклеиватются, я клеел такую на поддон акпп на авто, они 450ват..
Иван51
17 Сен 2012
Врезаться в охлаждение не получиться, там в блок заход через помпу, а выход через термостат и все. Так что если врезаться то греть радиаторы с теплообменником....остается реально, чтото с дутьевым способом думать....или пластину куда нить лепить на блок
AVldmr
21 Май 2017
Где можно купить оригинальный подогрев?
сусанин59
16 Янв 2015
ну и что через помпу нормально будет там свободно пройдет со свистом
сусанин59
16 Янв 2015
знаю у людей стоит врезан в шланги куда незнаю снежник за 60 км в соседнем селе не первый год греет . попробую дозвонится и если сможет то фото сделает где стоит
gorikc
30 Окт 2015
stels Росомаха
было бы не плохо увидеть как установлен там реально засада по врезке
оригинальный подогрев у официалов стоит 22.5кило₽
