Снежный кабан
dima744
13 Мар 2012
дима
С рулём всё просто главное две трубки найти чтоб плотно входили друг в друга
dima744
13 Мар 2012
дима
Зацените снегопарк мой, может кто подскажет какое оптимальное ПЧ цепи при, двигатель 15 л.с. вариатор, редуктор муравей, цепь.
dima744
13 Мар 2012
дима
Сделал натяжитель, осталось установить новый карб с ускорительным насосом и пробовать 20161127_193306.jpg 20161127_193323.jpg
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
рыцаря средневекового напоминает:D
dima744
13 Мар 2012
дима
Сегодня выехал на первые пробы всё вроде было хорошо, но небольшая кочка бах и лыжа пополам в районе рукоятки. лыжа аналог Комопласта, что делать был у кого опыт по ремонту.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
А можно детальные фото этого аналога? Ну и фото покалеченной лыжи хотелось бы увидеть, что бы понимать как лечить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да ,печально по лыже.
dima744
13 Мар 2012
дима
Поставил карбюратор Кехин с ускорительным насосом какой жиклёр топливный поставить был 115, установил 150 от классили не едет.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Дима привет! Чем обшивал, оцинковка или алюминий.
dima744
13 Мар 2012
дима
Обшивал аллюминием 1.2 мм
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
судя по фото редуктора. ПЧ с редуктора на ведущий вал равно 1. Это мало. Делай с редуктора на вал 2,2.....2,4. И замочек на цепи разверни, большой риск потерять. Замок устанавливается разрезом по ходу движения цепи, а не на встречу.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
У успел отредактировать предыдущее сообщение. Я имел ввиду общее ПЧ 2,2......2,4 от вариатора до ведущего вала гуськи. В редукторе уже имеем ПЧ 2. А с редуктора делай ПЧ больше единицы. 1,2 например.
dima744
13 Мар 2012
дима
А чего даст увеличение ПЧ сегодня ездили в двоём 170кг живого веса. Едет вообще не напрягаеться, что один что вдвоём, по канавам и ухабам двигатель урчит себе тихонько. У нас на вездеходе стоит такой же двигатель тащит нормально 5 чел + сам вездеход 500 кг. А тут снегоход весом 150 максимум. Единстенное динамика получше станет?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
А увеличение ПЧ, как раз даст динамики при разгоне, но увы неизбежно пострадает максимальная скорость. Двигатель будет раскручиваться быстрее. Тут нужно определить для себя, какое ПЧ оптимально для твоих целей и найти "золотую середину". Я так понимаю, что сейчас тебя все устраивает-и скорость и тяга?
dima744
13 Мар 2012
дима
На данный момент хотелось бы динамики немного добавить, по скорости главное чтоб 40 км/ч можно было ехать без напряга для двигателя. Думаю надо в лес не сьездим с полной загрузкой и по нормальному снегу см 50 - 60 там сразу будет всё понятно.
dima744
13 Мар 2012
дима
Какие зазоры в клапанах должны быть? стоит проверять? Попробовал максимально разогнаться получилось 45 км/ч, вроде маловато, температура была +3, сломаную лыжу скрепил на скорую руку болтами.
dima744
13 Мар 2012
дима
Передаточное отношение от редуктора на гусю поменял 15/19 динамика немного получше стал а по максималке как было 45 км/ч так и осталось в чем дело может быть.?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
лыжа при вывешивании должна носом к верху пружинить был момент когда чуть не воткнулась носом на выворот и неприятность могла возникнуть серьезная.А в общем нормуль идет по снегу.
dima744
13 Мар 2012
дима
Да забыл поставить резиновые демферы которые лыжу держат в горизонте
dima744
13 Мар 2012
дима
Оцените еще одну новинку сезона
ALexpert
25 Дек 2009
Архангельская область
Буран, Stels Viking 600 ST
Дмитрий, привет! У самого к какому снежику больше душа лежит 15 л.с. или который в последнем сообщении 12 л.с.? Как они в сравнении по скорости и тяге? Не задумывался об установке с 15-м Лифаном КПП, хотя бы с Днепра или двухскоростной от Бурана?
dima744
13 Мар 2012
дима
Динамика одинаковая 15л.с. нагрузку меньше чувствует в угоры с грузом поднимаеться легче, из минусов снегоход с 15 тяжелее на 20 кг.
dima744
13 Мар 2012
дима
Кто нибудь переделывал реверс редуктор буран под установку на мотособаку чтоб цепь с наружи была. Спасибо
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сомнительно про динамику,у 15 (440 см3)сильного крутящий момент раза в 2-2,5 больше ( по китайским же характеристикам двигателей)12 сильного(170 см3) Генри Форд говорил: «лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки».
