Снежный кабан
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
dima744
13 Мар 2012
дима
Спасибо а как это делать чтоб ссылка работала
dima744
13 Мар 2012
дима
Вчера катался с дочкой 3 годика, сказала что не нравиться, что мотор громко работает, какой глушитель сделать чтобы потише работал? сейчас от восхода обрезанный с предней части стоит.
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Квадромотор 4т, а на восходе 2т. Еще и обрезаный. Думаю в этом проблема.
Дмитрий, на первой странице форума уже минимум неделю автивно обсуждается вопрос глушителя.
Сложно пропустить :)
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
везёт вам хоть снега есть немного.а почему все с корытами?
dima744
13 Мар 2012
дима
Мы на рыбалку ездили на 3 дня, а на видео с одного озера на другое переежаем, да в этом году снега не много, самое большое 60-70 см.
dima744
13 Мар 2012
дима
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Дима,что за очки на тебе?запотевают или нет и сколько стоят?стекло двойное или нет?Тоже нужны очки.
westinghouse
3 Фев 2013
Любые горнолыжные. Они апиори 2х слойные. Внутри нанесен antifog(продается в любых автозапчастях).
dima744
13 Мар 2012
дима
Всё верно стоят 1300, второй сезон пользуюсь, ни разу не запотевали в -20 едеш, а ощущение как дома на диване.
dima744
13 Мар 2012
дима
Хочу собрать снеж для покатушек что то вроде горного, есть гуся от динго 150, не длинная, но с высоким протектором, и двигатель от бурана, кто ни будь подобное строил? По конструкции подобие этого
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Вжик 72 куба, "Хантер 320" под "HANGKAI 6"
От динго с высоким проректором? Дмитрий у тебя на кабане пружина в передних стойках внутри стоит?
dima744
13 Мар 2012
дима
В сравнении с гусе буксировщика он выше 5-7 мм. Пружины внутри, всё как на мотоцикле только длинна обрезана
dima744
13 Мар 2012
дима
Продал своего Кабанчика начинаю новый проект, ходовая такая же , а по двигателю совет нуже, 180 сс скутерный, или 15 л.с. лифан, какой лучше. Тяга и скорость.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
если есть возможность поищи помощнее.тем более писал что есть бурановский.мощный двиг это другой уровень .в плане проходимости ,управления ,кайфа.имхо handshake
vasiliysop
17 Янв 2016
г.Тольятти
Дима, ты передний амортизатор в подвеске ( тот, который от мопеда был) в конечном итоге убрал? Если да, почему? И от чего задние амортизаторы стояли в задней подвеске?
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Дима, привет!
Начну из далека: на моём снежике первая гусеница стояла Буран-РТИ, это которая практически не имеет протектора. Второй вариант - это Буран-Композит, которая с небольшими ежиками. Так вот скажу что Буран-РТИ по ощущениям лучше в пухляке! При старте после Композита остается гора снега - он очень сильно зарывается, РТИ не зарывается (это я к тому, что увеличенный зацеп на Динго - "лопаты" будут очень сильно из под себя выгребать снег с такой мощностью - двигатель Бурана).
Максимальные скорости одинаковые на обоих экземплярах.
На картинке гусеница длинной 3200-3400 мм примерно, а Динго 150 - 2400 мм, это увеличение удельного сопротивления на грунт (тонуть и зарываться будет быстрее).
Для движка Бурана, что бы погонять, мое мнение это гусеница в районе 3400-3800 и шириной 380 - выбор не велик для бюджетного варианта (Буран МД, Рысь, Рысь-Спорт).
Начинаю строить новый проект для себя - ПОГОНЯТЬ: движек Вихрь, гусеница Рысь (3800*380).
Это мое мнение.
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
Дима привет. передние стойки телескопы как устроены?
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Смотри сообщение 4-мя постами выше.
dima744
13 Мар 2012
дима
Передний убрал мне показалось без него в целое лучше идёт, а на ходовые качества ни как он не влиял, задние стояли от иж.
dima744
13 Мар 2012
дима
Заканчиваю стоить новый снежик. Двигатель 15 л.с. ограничитель оборотов буду убирать, карбюратор Kehin с ускорительным насосом, гуся 500 мм. Вся ходовая как на "Кабане" руль телескопический для удобства ездить как стоя , так и сидя. Максимальная расчётная скорость 60 км/ч.
dima744
13 Мар 2012
дима
До делываю снежики стал вопрос натяжителя цепи, кто нибудь делал из ролика натяжения ремня ваз-2108, кто что думает? из плюсов без токарки, не дорогой, прост в установке.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
где то на форуме видел.вроде ходят .а за телескопический руль тебе :handshake2:.я про это даже и не думал.а весщь хорошая .тоже попробую приладить на свой.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Заканчиваю стоить новый снежик. Двигатель 15 л. Вся ходовая как на "Кабане" руль телескопический для удобства ездить как стоя , так и сидя. Посмотреть вложение 1044624
Дмитрий, привет. Можно подробнее желательно с фотками насчет телескопического руля.
