Susanin написал(а):
Чет я запутался))). То что спидометр эт не есть истина, оно понятно. Я не пойму, как может машина с точностью 0.1 отсекать, если она к примеру не имеет навигации. Она к чему привязывается? Тем более с такой точностью? Понятно что датчиков у неё может быть 5 десятков, и она всё анализирует, но это внутренние процессы, а мы говорим про перемещение в пространстве как бы
Я бы рад подробно объяснить - но я и сам это до конца не понимаю.
Я точно знаю, что современный автомобиль анализирует десятки параметров одновременно. Применительно к скорости, это и прямые данные (коробка, абс) и косвенные (обороты коленвала). Кстати, полагаю, что как раз система АБС дает очень точную информацию о скорости - это к слову.
Что бы ехать быстро (200+ кмч), необходимо постоянное участие двигателя. Чуть сбросишь газ - встречный поток воздуха тут же начинает тормозить машину. Таким образом, просчитав, при каком сочетании данных с различных датчиков нужно прекратить подачу топлива, можно с аптекарской точностью установить потолок, выше которого машина не разгонится. Думаю, все это как-то так работает...
Шурик написал(а):
Я, конечно, х.з., но когда сам ставишь на ограничитель, например на 80 км/ч., скорость машина ограничивает именно по спидометру и пофиг ей на какой передаче, хоть на первой дуй.
Все верно! И пользовательский ограничитель, и круиз - они по спидометру работают.
А вот программный ограничитель - это настройки в управляющих мозгах (Меню выглядит так:
http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... miter.html )
хохол написал(а):
Судя по моему опыту - разной, и очень даже.
Один и тот же двигатель при снятом ограничителе и добавленном компрессоре крутится и до и после установки до 8000 об (грубо) и при этом едет по спидометру 270 и 315 км/час.
Двигатель-то может и крутится до 8000, но на какой передаче ты раньше набирал 270, и на какой сейчас - 315?
У меня бнв что раньше, что сейчас 250 ездила. Только раньше это был абсолютный потолок на 6-й (или 7-й), а сейчас - на 8-й и запас у мотора еще километров на 15-25 еще есть. Еще бы ограничитель этот убрать...
