Мотобуксировщик "Бурлак"
Edem2005
9 Окт 2014
Республика Коми
Эдуард
Танк Т-640 АД.....еееее.
Всем привет. Проблема такая, перегорают лампы. Похоже не работает или нету какого-то ограничителя по напряжению. Только поддашь газку и сразу лампа перегорает.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..привет Костя
ноль пропустил перед 49,те нада 0,49, это эффективная длинна окружности звезды гусянки
Морис написал(а):
регулятор пока не отключал - мотор на обкатке.
это не я написАл,
..если регулятор работает корректно, то мотор больше 3600 крутить не будет, во всяком случае не на много больше..
да и ПЧ варика 0,8 будет только при меж осевом как на буране.. ..как правило на МБ меньше единицы редкость
kosu написал(а):
максимум 3600 это расчетная заводом! я на своей с 15 выжимал 53 по навигатору звезды 33-14
..извиняй, но не расчётная, а устанавливаемая..
33/14=2,35 сам посчитай,можно обратно, узнаеш сколько у тебя мотор крутит
..не спорю и ни кого не уличаю, только привожу цифири, могу ошибаться.. ..цифры все как есть,а прикидывать можно что угодно..
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Здравствуйте Евгений, Алексей и Сергей Дмитриевич, доброго времени суток всем остальным.
Смотрю опять спорите кто у кого, что слизал, не переживайте покупателей всем хватит.
А академические расчеты скорости мотобуксировщика вообще вещь неблагодарная.
Например-окружность звездочки надо брать с учетом толщины гусеницы. это плюс 3.14х2см=6.3см.......
а если еще и грунтозацепы учесть на твердой поверхности.
Да если учесть пробуксовку гусеницы в зависимости от плотности и жесткости снега (что в сою очередь зависит от влажности, темпиратуры, атмосферного давления итд.....)
Да и одинаковых двигателей . с одинаковым крут. моментом и одинаковыми оборотами подобрать сложно. Тк и их работа зависит от множества факторов . в том числе и природных , таких как насыщенность атмосферы кислородом, что в свою очередь зависит от местоположения и высоты над уровнем моря а так же и тд......
Так, это, о чем я, а вспомнил -я поздороваться хотел. ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..ааа дааа!! а я и не знал, пока мне про мотобуксировщик ПомЁр не рассказали :dread:
..точно,здравствуйте забыл
ilya35
27 Сен 2014
Вологда
мотобуксировщик
Это нормально, так и должно быть, если вы купили самый дешевый мотобуксировщик. Просто производитель не позаботился об этом, поставьте лампочку на 24 вольта или купите регулятор.
kosu
13 Апр 2009
московская.сергиево-посадский р-он
константин
мотобуксировщик "конек горбунек",самодельный трактор был раптор будет мега раптор))
да купите светодиодку и не парьтесь ни чего не горит светит хорошо и хватает на долго стоит 700р на сезон точно хватит че мудрить с регуляторами и опять же на моторах переменный ток а лампочке нужен постоянка! я вот такие я вот такие ставлю
kosu
13 Апр 2009
константин
я на "рапторе" так и считал и все получилось по расчетам!
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Евгений, Вы обиделись?
Не обижайтесь, Вам не идет, Вы так красиво вещали. Если знали, что диаметр, а следовательно и скорость увеличивается на треть. то почему молчали, скромничали?
По поводу Помёр , У нас все хорошо. Отметили 40летие первой мотособачки в марте этого года. сделали пластиковый кожух,
освоили 4 новых модификации. сделали лыжный модуль, универсальный, подходит для переднеприводных и заднеприводных моделей, сделали летний колесный буксировщик с самосвальным кузовом и прицепом у которого скорость варьируется от 2х до 40км/час. может перевозить до 500 кг груза, а при необходимости и вспахать огород. Ну и т д. а как у вас?
На меня нельзя обижаться, У меня надо учиться, перенимать . так сказать, бесценный опыт, как это и делает Сергей Дмитриевич,
да вопросы по косякам при сборке Помора(Рыбинского) это тоже к Сергею Дмитриевичу, он в этой фирме начальник производства.
Но заверяю вас , не все так плохо, мы работаем над ошибками стараемся соответствовать, трудимся (подтвердите Сергей Дмитриевич) . А Вы, Евгений, чем нас порадуете? :D
sergej_dd
23 Дек 2011
г. Рыбинск
Здравствуйте Михаил Анатольевич. Красиво Вы тут все расписывайте, не понятно к чему?....
....а по вопросам сборки Помора в Рыбинске, Вы вспомните, кто Вам чертежи то делал и даже инструкцию по эксплуатации....Много писать не буду, не вижу смысла.
Oleg68
26 Фев 2015
ilya35 написал(а):
Мило у вас тут :) На форуме как в том году не было модераторов, так и сейчас нет. В разделе по мотобуксировщикам одна помойка и барыга.
Это так,написал про косяки-тишина,с капотом х..с ним,главное что делать с креплением ведомого вариатора ?задевает похоже только под нагрузкой,а так зазор есть мм 2-3.
Edem2005
9 Окт 2014
Республика Коми
Эдуард
Это нормально, так и должно быть, если вы купили мотобуксировщик. Просто производитель не позаботился об этом, поставьте лампочку на 24 вольта или купите регулятор.
СпасибА!!!!!
Вот дельный ответ!!!! :up:
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Мазда БТ-50, Флагман-380 НДНД, Mercury-4 4-т,Tohatsu-15? м/б Ураган-Промысловик толкач
Пробег Бурлака-М с лыжным модулем - 190 км. Родная цепь ужасного качества, уже на 80-ти км начали выкрашиватся ролики. Вал ведомого вариатора и имеет люфт осевой около 3 мм - пока наблюдаю. Переделанная задняя тележка и усиленные катки чувствую себя отлично. Вот только развалился глушитель двигателя Nomad. Без глушителя ездит бодрее, а шуму не намного больше. Особенно в темноте эффектно вырывается пламя (прямо как у дрэгстера)!
Рыбки половили, отдохнули..
Oleg68
26 Фев 2015
на моем цепь пока жива,пробег не знаю,сжег 25-30 баков бенза,в основном езда по целине.
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Подскажите,есть какие то недостатки у длинного,переднеприводного букса.мотор 13 сил. Приглядел такой,хочу купить. Нужен для леса.Спасибо!
Oleg68
26 Фев 2015
у меня короткий и мотор 9,полегче немного чем 13,прежде чем брать открой капот и посмотри чтоб ведомый вариатор не задевал об уголок крепления,ну и об капот ничего не терлось, так вроде он ниче,пока все цело, а ездить приходится целый день, бака хватало,потом заблокировал ЦР мощи стало вдвое больше и расход бенза увеличился.
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Олег,а ЦР,это что? Спасибо за совет.
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Oleg68 написал(а):
центробежный регулятор оборотов двигателя
Ясно. Я букс купил только что. В выхи на обкатку. Потом что спрошу еще,если непонятно будет. Всем спасибо.
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Прокатился на буксе. Ничего не трет.самохода нет. Но все откручивается. Крепеж буду менять.
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Проклятый грипп вывел из строя на 2 недели, поэтому пробега добавилось не много - всего около 300 км. Погода была тёплая, снег тяжёлый, а на льду вода под снегом. Бурлак нормально идёт по снего-водяной каше, только иногда в самых глубоких местах пришлось его покачать (перемещался с волокушами).
Рыба клевала плохо, но на уху наловили. Возвращаясь в первый день с рыбалки налетел на пенёк под снегом, удар был ощутимым. Не придал значения этому, но на второй день услышал резиновый жующий звук, скорость здорово поупала. Уже вернувшись с рыбалки и после покатушек в деревне после осмотра заметил, что ведомый вал лопнул по посадочному подшипника. Всё держалось только на дистанционной трубке, которая заменяля стопорное кольцо подшипника. Чудом на этой трубке накатал 45 км. Стенка вала, конечно, очень тонка для конструкции с лыжным модулем, заменил на цельноточенный вал от Чинука (подошёл один в один).
В лесу и оврагах засадить Бурлака не удалось- прёт уверенно, легко валится на одну лыжу, как настоящий снежик. Позже выложу немного видео.
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Морис,спасибо! Интересно читать такие отчеты!
ilya35
27 Сен 2014
Вологда
мотобуксировщик
НЕ подумайте что я придираюсь, но вот и началась проявляться шляпность конструкции и отличие от нормального буксировщика. Тупо скопировали Чинук и моего Фокса, удешевили по полной. Вместо нормального вала поставили сантехническую трубу, а на раму фольгу. Ожидаемо при такой цене.
