LYNX RANGER 49 2015 мг
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Так то не кдивлюсь, если на одном годе - разный зацеп....
dip1
30 Авг 2015
Ухта
SKI-DO Expedition SE 1200, Tundra LT ACE600, LYNX 6900, Army 800, Adventure GT 1200, 49 Ranger ETEC 15г., Summit G4
Вчера открыл сезон, ездил к себе на заимку, а как у остальных обстоит дело???
Kazanova
2 Авг 2011
TLC100, DRZ400E , Gryzzly 700, Ranger 49 E-TEC
16 мг - 39 зацеп, 17 мг-59 зацеп, и неприятный сюрприз 18 мг опять 39й зацеп. инфа официальная и на себе проверенная, пришел ренж на 39, я отказался от него и взял етек.
dip1
30 Авг 2015
Ухта
Отлично, непрогадал!!!
Kazanova
2 Авг 2011
Спасибо! Оказывается етек может ездить медленно между елок :)
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
давно и не раз об этом писал, но каждый раз был не понят :) теперь хоть нас двое
шлиц
31 Дек 2012
Северный Урал
LYNX RANGER 49 АСЕ 15
Всем привет. В этот год очень поздно решил открыть снегоходный сезон. Раньше некогда было (дочь родилась, заботы тоси боси, да и снег не балует). Вчера запустил мотор, двигатель АСЕ. Обороты холостые скачут. На холодную 1300-1800. Прогреваеться меньше 1500-1600. Весной такой проблемы не было, масло в моторе поменял и подвесил летовать. Может было у кого, как полечить? В поиск ходил...не нашел.
Свечи проверил. Топливную сетку в баке поменял, бензин тоже. Дроссельную заслонку почистил. Датчик давления на впуске чистый.
Че поковырять еще?
Коллектор впускной пластиковый, прокладка там резиновая должна быть, может усохла) за лето? И воздух подсасывает между головкой и коллектором. Осталось это проверить. Больше низнаю, че ему надо. Может просраться))
Kazanova
2 Авг 2011
Поставил на ренджер все то, что должно было стоять с завода, но ушлые БРПшцы впаривают отдельно за конские деньги. Но деваеться некуда. Все встает на штатные места , все дырочки заранее просверлены.
Поставил Бампер Heavy, пластиковая защита днища, регулируемая проставка руля и остальное по мелочи. Дозаказал еще съемный линк стабилизатора, который, ска, во всех рекламных роликах ренжера присутствует, а на деле за топ плату. Кстати, как в рекламе ренджер из коробки легким движением руки в горник не превратить как на красочных роликах рекламы. Как уже говорил линка съемного нет и высоты руля хватает только на то , чтобы сидя ехать в позе серущего орла. :)
Kazanova
2 Авг 2011
Единственно при установке регулируемой проставки пришлось переложить проводку руля. Ну и в самом максимальном - немного натянут шланг тормоза. А в целом хорошо, теперь стоя можно валить :)
BDS
3 Янв 2011
Нижний Новгород
Lynx Ranger 49 600 e-tec
Kazanova, а у тебя какой рост?
Kazanova
2 Авг 2011
182 где то так. На М800 привык стоя ездить, так там руль выше пупа подымался.
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Ребят подсажите, какой из этих каталожных номеров точно подходит на ренж 2016м.г.?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Парни с 49 в этом сезоне не срослось .а защита валяется нулевая если кому надо отправлю за 7 р с крепежом
Shulep89
7 Авг 2017
Lynx ranger 49
Кто нибудь менял звезды? Больше 110-115 не едет. Говорят звезды меняешь и до 150 легко.
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
Да, здесь есть снегоходчик с ником kamaz, он вроде менял. В конечном итоге ставит сейчас 800 етек на Рейнжа. Поищи в тюнинге...
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Ремни тоже легко отлетают из за этого. лучше подрыв с места в пухляке на запил в подьем . прыжок через ручей. канаву .льдину и ремень ходит под 10000 км на коротких . чем 150 -170 бежит . И на такой скорости бугорок- заструг высотой по колено это .... :whistling::hypocrite: на фото около 80 ехал и еле удержался бугорок см 30 -35 был. остальное озеро идеально было. ну его нах. это еще в 2008
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Желающих выиграть премию Дарвина почему то не убавляеться.
Техдоктор
28 Дек 2014
Ну а как мы сможем понять что есть хорошо и что есть плохо....
dip1
30 Авг 2015
Ухта
Всем привет!!! Нужна дельная консультация. По необходимости снимал приборную панель, потом поставил всё на место и произошёл кирдык, пропал зумер зад.хода и тохотетр обездвижен! Пересмотрел подводящий штекер никаких изъянов не обнаружел. Где засада?
Техдоктор
28 Дек 2014
У меня тож при снятии пропала пищалка. Побрызгал удалителем влаги - прошло... Обрабатывал контактные пары - все...
dip1
30 Авг 2015
Ухта
Разобрался со своей проблемой по отсутствию на зад. ход сигнала и обездвиженность тахометро, а всё как всегда банально!!! В гребёнке самой нижняя игла была загнута))).
dip1
30 Авг 2015
Ухта
Всех с Новым Годом!!! Больше снега, верного рысака, благополучия!!! Сегодня катнули))).
BARSRIVER
25 Дек 2011
Междуреченск, Кемеровская область
Polaris 850 Pro-RMK 163 SC Select
Покатался рядом с домом, заглушил, снова завёл, загорелся сигнализатор DESS и надпись CHECK KEY. Двигатель работает но не даёт развивать обороты. Через 10 минут все само самоустранилось. Так было несколько раз за день. Что с ключом?
