Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вот ролик попался про цепи и звезды , выходит у нас на Мухе всё не правильно ? 50 ведомая + 10 ведущая 70 , цепь 72 звена .
по цепным передачам сталкивался по этой причине 13х50, поставил, ставил 12х50 не понравилось, заказал 13, но ведомые меняю , 42-46-50, сейчас устраивает нормально и по лесу и по пересечёнке, на лето груза родные поставлю с колёсным модулем,
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Нива 2131 , М\б Мухтар . Аква 320 + Тоха 5
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Владимир , стандартная цепь 72 звена , ведущая 10 ведомая 50 , хочу заказать 11 зубъев , длины стандартной цепи хватит или нет ?
Сейчас приехал с покатушек, с навигатором катал, по накатке 30 км, по целому 13-15 км\ч, позже скину показания села батарея, звёзды 13х50, грузики 145 гр, преднатяг на максимуме, на последнем отверстии, ремень 669х18, скутеровский, родной в запасе, думаю в полне не плохо с санями гружёными дровами скорость в целое 5-8( надо переделать дышло, а то как бульдозер упирается), по накатке конечно быстро, до 25-27, фото загрузки саней есть выше, берёза сырая
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
повторно поехал, заглючил дивайс, у меня сразу два режима навигатор регистратор, асус, не хочет на морозе, да вроде всего -15, выключается ссуко, отжал у него со второго раза, в навигаторе трек перестал писать, два момента, максимум и по целому, но не полный газ есть чуть запаса, не записал по своему следу, и глкубину колеи всё мутно , по следу до 24, по буранке 26-28, по целому тоже гдето 16-18, снег до 50 см, специально выбирал где мягче,
Сергей 60612
23 Фев 2016
УАЗ 452Д, ОКА, Мухтар, мотоблок Форца
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Антол13
16 Янв 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Буксировщик Мухтар, снегоход приставка для мотоблока
Звездочка от мопеда Альпина , 428 - 14т , нагрузка на двигатель возрастает если в гору , местами 7 сил не хватает что бы выехать . По прямой нормально , скорость 30 и более.
13 зубовая звезда с нашим родным посадочным местом наверно не бывает. Если только токарь со сварщиком поколдуют.
У них редуктор с набором звезд.
Борисыч, неделю назад в ,,Вираже,,13 зуб, купил 150 руб, от чего не спрашивал - хотел 12зуб- продовец сказал- меньше не бывает.
Так, что если в город попадешь заедь в ,,Вираж,,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
врёт продавец, я альпину брал 12-428, , и большую брал 46 и 42, только два отверстия пересверлить надо, но крепкая зараза и сверло затачивал с отрицательным углом, за три захода расверлил , всё эксперементирую, что надо сам не знаю, наверно время провести, могу фото скинуть большой звезды где пересверливал
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Сергей 60612
23 Фев 2016
Повторно отпало крепление бензобака на Мухе. Какую пластину поставить не знаю. Раньше вроде кто то решал такую проблему, может поделитесь опытом?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ПОПРОБУЙ ТАКОЙ ВАРИАНТ
Сергей 60612
23 Фев 2016
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Спасибо Володя. Я подумал поставить вместо пластины шпильку с надетым на неё шлангом. Вроде где-то видел? Но вариант с составной пластиной и проушиной интересен.
у себя горизонтально установил, под капотом, полиуретановые подкладки, и родные хомуты, практически сразу поставилдо этого на багажном ящике крепил, и краник поставил, под баком, от скутера,
Сергей 60612
23 Фев 2016
Краник я тоже от скутера поставил. Горизонтально установил на своём же креплении наверное?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Сергей 60612
23 Фев 2016
Володя сегодня после фиксации маятника и переделки крепления бака прокатился по целому. Идёт очень плохо. Расширителей на лыжах нет. Может поэтому сильно тормозит? Или удлинить лыжный модуль как у тебя, может лучше пойдёт?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
да расширители бы надо, но ещё попробуй санки рыбацкие которые шириной 300-400 мм, прямо на лыжи вместо расширителей, нормально только заднюю часть подрезать чтоб не задевала за модуль, у меня вынесен дальше и как толкач будет, трамбовать снег перед буксом, легче пойдёт, есть уже, это для примера
Буксировщик
28 Фев 2018
Мухтар
Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
Привет, последнии 3 страници прочитал, дааааа, сколько людей, столько мнений, я скажу про себя, первая вылазка на рыбалку, через км 3 по пухляку ремень сгорел, второй обратно с рыбалочки в щадящем режиме, по приезду ремня на четвердь нет, разбираю ведущий варик, выкидываю втулку, и до сир пор ежу на ентом огрызке, и по пухляку и вся, пока норма, не хочу менять варик, как то так.
Скажите пожалуйста а как гайку открутить она вместе с двигателем прокручиваетс
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
какую гайку, если про вариатор то болт, серповой ключ там прорезь на шайбе под болтом, есть и другой метод, выкручиваешь свечу заталкиваешь кусок шнура , поршень упрётся , многие так откручивают, я откручивал цепным ключём типа как откручивают фильтр на машине
Alexzeiss
23 Мар 2015
Зафиксируйте диск ведущего вариатора зажимом, плоскогубцами, раздвижными клещами..., накиньте ключ на болт и отворачивайте его, постукивая по нему молотком (киянкой).
