Снегоход самовар.
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Доброго времени суток форумчане.Представляю на ваш суд новый проект самодельного снегохода палочника.
Лесник96
30 Ноя 2013
Сива
Кирилл Авельевич
на каждый сезон своя
:popcorn:
Dieselvano
13 Фев 2014
Алтайский край,с.Табуны
Иван Николаевич
миниснегоход,минитрактор,копеечка
А можно подробней о конструкции?
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
А труба где?А угли???А вообще симпатичный,облицовка капота-волокуша?
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Автор,расскажи чуть :)
Dieselvano
13 Фев 2014
Иван Николаевич
Сцепление-на ремне?Или присутствует КПП?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
У меня грешным делом была мысля, что это самовар- трансформер. Передний обтекатель это сани которые при необходимости опускаются вниз вместо лыж.
andryusha_vorobev
24 Фев 2014
Автор, совсем не хочет про своего трансформера рассказывать? а так очень даже ничего выглядит.
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Господа форумчане,извените что я так долго не отвеал на ваши вопросы(компьютер сломался).Самовар потому-что сам варил, двигатель 6,5л.с. с редуктором, плюс редуктор от бурана для придания большей тяги и задней скорости.Обтекатель действительно сделан из саней.Рама обычный профиль, лыжи аллюминий.Скорость по GPS заметить не удалось, а так троих здоровых дядь, плюс груз тянет в любую горку. К концу зимы были сделаны сани но к сожалению покататься с ними не удалось.В целом не гоночный экземпляр конечно, но для рыбалки самое то.По возможности выложу более подробные фото.
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Извените за качество фото.
Dieselvano
13 Фев 2014
Иван Николаевич
Прикольный аппарат,но открытые цепи опасны!
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Да, думаю о кожухе но руки никак недоходили.
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Если у когото есть вопроы,задавайте, я отвечу.
Dieselvano
13 Фев 2014
Иван Николаевич
Интересуют ремни на гусянке:размер,толщина,стоимость?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Вижу элементы полисклиза.Вот только лыжу не видно.Траки работать не будут.Вернее будут,но всего несколько десятков км.Для полисклиза нужна армировка металлическими трубами.
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Ремень от токарного станка, распиленый надвое, был выменян на работе.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
удобный ремень)))с шагом не ошибешся :D
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Да,только распилен был немного кривовато, из за этого траки немного гуляют.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Аналогичный ремень по длине установлен на субаровском четырехвальном двигателе, я по началу подумал, что это он. Мотористы когда меняют ГРМ выбрасывают их, а то сколь гусянок можно наделать :D
Mitriy
26 Ноя 2009
Ярославль
Сосновцев Дмитрий
Тойота рав 4(I), лодка Орион-5 с джонсоном 3,5л/с, "Першерончик"
Женя, расскажи ,что и как, делал с коробкой реверса. Интересуют внутренности. Укорачивал цепь или делал шестерни, редуктор работает в масле или "насухую"? Желательно с фото (если есть).
НиКеЛь35
10 Мар 2014
Фото к сожалению нет. Цепь укорочена и закольцована через натяжник.Редуктор работает в масле, нижняя крышка из стальной пластины посаженой на герметик.
Mitriy
26 Ноя 2009
Ярославль
Сосновцев Дмитрий
Всё понял. Спасибо!
