Сани, волокуши и все что цепляем за мотобуксировщики
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Что верно, то верно, ручек и спинки для пассажира не хватает.
...ну спинки на рыбалке это роскошь, а ручки из стропы больше дадут уверенности и ноги не так будут уставать в движении.
КойраСВ15Е
4 Фев 2017
Томская область
Владимир Николаевич
Мотобуксировщик Койра СВ15Е, Хендай NF, Уаз, Газ-52, мотолодка, Буран
Ну, что за национальная черта - как можно проще, минимум комфорта, а уж про роскошь, вообще, даже и разговора-то нет! К чёрту! Даёшь комфорт и роскошь! Ручки и спинки! И роскошь, всю, какая либо доступная!
Дерзайте!
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Для крайнего пассажира на скамейке, нужен выступ-упор-поджопник. Тоже сделал скамейку в волокушу, сначала ровную. Но прокатившись разок в роли пассажира, удлинил саму скамью на 12 см., сделал быстросъёмный упор и ручки на спинке выше поднял и поставил под углом. Получается задний пассажир руки кладёт себе на колени и держится за ручки хватом под углом. Позже и упор для ног немного изменил, чтобы были под угом, где-то под 130-140*. Санями доволен на все 100 * .Вот видео до переделки :
И после :
Спинка и упор снимаются. Когда трудные условия (слуз, много снега, есть риск провалиться), пассажира во вторые волокуши, спинку снимаю для лучшей развесовки (нос волокуш получается немного задирается и меньше бульдозерит):
и
От газели-фургон крепкие ручки. Думал иметь на вторые сани тоже скамейку, но там руля нет, поэтому, впереди сидящему, ручки по бокам скамейки прикрепить.
Реакции: Tone
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Такую имел ввиду. Т
акая ручка имеет скрытое крепление и нечему цепляться.
Logan280
4 Окт 2019
г.Ульяновск
Уважаемые коллеги, спешу поделиться приятным известием. Сегодня мы отформовали первые 12 корыт длиной 1,05 м. Два корыта будут тестироваться на первом и втором Гаджетах, а 10 корыт пойдут в продажу.
По сути это корыто является результатом очень серьезной модернизации нашего прошлогоднего изделия, которое в сравнении со стандартным метровым корытом выдало ряд серьезных преимуществ, самым весомым из которых является заметное повышение устойчивости толкача. Тесты показали, что даже нет и намека на поперечные завалы толкача. И это не пустые слова. Я в прошлом сезоне тестировал это корыто на своем толкаче Гаджет-1, оборудованом подножками, которые способствуют активному управлению с помощью переноса веса тела в разные стороны. Так вот при установке корыта я обратил внимание, что заваливать толкач в ту, или иную сторону стало намного сложнее, что несколько ухудшило управляемость. Вот как раз на улучшение управляемости и были направлены наши усилия в процессе модернизации прошлогоднего изделия. Что было сделано:
1. решили отказаться от плоских лыжин и сделали их с полозьями высотой 20 мм. Эти полозья, подшитые полосками ПНД толщиной 8...10 мм, должны не просто заметно повысить отзывчивость при рулежке, но и попутно должны дать заметную продольную жесткость днища корыта. А для того, чтобы несколько облегчить заваливание толкача телом, но при этом не потерять устойчивость в глубоком рыхлом снегу, внутренние и наружные полозья сделаны на разных уровнях - внутренние ниже, а наружные выше. На фото ниже это очень хорошо видно
Что это дает?
При движении по буранке внутренние полозья, имея небольшую площадь, легко врезаются в поверхность до тех пор, пока в работу не вступят наружные полозья. Таким образом на укатанной буранке корыто будет скользить только на внутренних полозьях, а наружные будут висеть в воздухе, а при езде по свежей буранке в работу вступают и наружные полозья. В глубоком снегу, когда корыто погружается на 10...15 см устойчивость толкача не должна пострадать, т.к. ширина корыта осталась прежней ( как у прошлогоднего), а вот благодаря изменению формы днища, заваливать букс в сторону поворота должно стать легче.
Следует сказать, что пока только это предположения. Тестовые заезды впереди, только вот со снегом пока беда. У нас он выпал только вчера и остановился на отметке 3 см.
Второе изменение коснулось доработки формы тоннеля. Теперь он изменяется по высоте с 50 мм в передней части до 20 мм в задней. Это должно способствовать лучшей подготовке формы поверхности снега для следом идущего букса.
Третье изменение заключается в доработке формы отбортовки ( об этом я писал в посте № 537)
Четвертое изменение - полная переработка технологического процесса формования. Теперь все корыта ( 1,05м , 1,25м , а скоро и 1,45м) формуются в матрицу, а не на болван. Это значительно улучшило качество поверхности, соприкасаемой со снегом, и в сравнении с прошлогодним изделием значительно уменьшило его шероховатость.
Хочу отметить, что все эти новшества сразу внедрялись в корыта длиной 1,25 м, которые уже несколько недель охотно покупаются и строителями толкачей и владельцами толкачей.
Добрый день. Скажите какая цена саней 1,25? Какая их ширина?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
К зиме готовы
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Mitsubishi Outlander XL 3.0, Masteryard QJ v2 65l twk+, Мотодог 500, Bajaj Boxer BM 150X
Ребята, посоветуйте! Мотобуксировщик заказал. А вот какие первый сани выбрать? Двое саней пока не осилю. Какие лучше взять в качестве первых? Какой длины? Желательно, чтобы можно было на них вдвоем ездить.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
по ширине 500, а по длине не короче 1,4м ,лучше больше, лишь бы удобно перевозить.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Освоил сварку ПНД ручным сварочным экструдером. На полозья саней моего толкача были приварены полоски ПНД толщиной 8 мм. От экструдера я просто в восторге. Вот результат моей работы
Вот такой шов получается
На краях полоски болгаркой сделана фаска со стороной около 5 мм, которая потом заполнилась экструзией, намертво приварив полоску подшивки к днищу. Сам процесс сварки проходит очень быстро. 95% времени занимает подготовка, зачистка, фиксация полосок саморезами ( отверстия от саморезов в последствии легко завариваются и зачищаются)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сегодня супруга сняла видео приварки полосок подшивки сварочным экструдером. За качество съёмки прошу не пинать.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сани для снегохода-толкача уникальной конструкции. Округлая форма носа позволяет пробираться в кустарниках и камышах, которые просто раздвигаются в стороны и практически не приминаются под днище. При движении с большой скоростью перед санями не образуется снежный вал, как у стандартных саней, используемых для толкачей многими умельцами. Снег при этом откидывается в стороны и снежная пыль практически не летит в лицо. Толщина пластика не менее 5 мм. При изготовлении в пластик добавляются специальные присадки, улучшающие морозостойкость изделия. Радиус загиба в передней части очень большой, что значительно снижает сопротивление при движении по снегу. Небольшой радиус загиба в задней части исключает образование снежного вала при движении назад. Днище имеет специальные полозья, способствующие хорошей управляемости в глубоком снегу. Отбортовка по контуру саней значительно увеличивает их жесткость и позволяет отказаться от использования обвязки.
Имеются три размера длины саней : 105 см, 125 см и 145 см. Ширина всех саней одинаковая: по днищу 620 мм, по верхней отбортовке 720 мм.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
мне бы на 2х гусеничник такие ,но ширина мала.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Ещё бы цены узнать. Черкните...
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
да.2 гуски по 380мм , 40мм барабан со звездой,и по 50мм зазор с боков
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ответил в личке.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Всем привеет. Кто подскажет, какое отношение длины дышла должно быть к длине волокуш или разницы нет?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Всмысле ? Из личных наблюдений из-за длинного дышла на широком корыте при повороте оно начинает краем снег загребать,тормозить букс. Так же с длинным дышлом неудобно в одно ездить,управляя им сзади. Сидишь спереди корыта,тем самым оно зарезается в снег сильнее,тормозит и гребет как бульдозер.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На своём маленьком корыте пришлось сцепку укорачивать.
