Где взять реверс-редуктор?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Дима
..вал для перехода к редуктору можно заказать??
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
еще бы один редуктор угловой компактный. можно тогда будет забацать привод на гуску без цепи.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
самодельный мотобуксировщик Сивка,газель
Вход и выход на редукторе идентичны, наверное через карданчик можно соеденить, только как решить проблемму смазки верхних подшипников???...
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
ну такой редуктор шибко громоздко будет, если его сбоку к гуске вместо цепной передачи городить. Может китайцы делают какой поменьше угловой редуктор ? как на лодочном моторе примерно, только покрепче.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Сайгак написал(а):
Порывшись по Китаю, нашел такой редуктор , только с понижением. Передаточное отношение прямая- 1/1.2 пониженная- 1/3. На упаковке написано для ДВС до 500сс.
Так он с реверсом? А там какое ПЧ?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Это реверс-редуктор. Понижение одинаковое что вперед, что назад. Прямая 1\1.2 пониженная 1\3
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Очень большая разница между прямой и пониженной (2.5) для снегохода. У Тайги, например, 1.38.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
С одной стороны, да 2.5 раза многовато, вот 2 бы в самый раз...С другой, если мотор 15л.с и максималку сделать под 50, тогда на пониженной максималка получается около 20-ти. Ну и где ты по ебеням гонял на скорости больше 20-ти. Понижайка для того и нужна, чтобы ехать кратковременно медленно, при большой передаваемой мощности, пробираясь через буераки. По крайней мере, у меня на болотоходе понижайка была 1\5. , включал ее только чтобы проехать полную ж-пу, в остальном вытягивал вариатор. . И никогда я не жалел ,что на выходе повышенный момент...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Сайгак написал(а):
С одной стороны, да 2.5 раза многовато, вот 2 бы в самый раз....
То, что готовый узел, это :up: :up: :up:
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Получил односкоростной угловой ревер-редуктор от трицыкла . Вес 3кг, передаточное примерно 1/1.2
Сравнительные фото одно и двухскоростного редуктора:
borodach
22 Окт 2012
Алдан
Шайтан-арба - Луаз-969М, моцотыкл Иж-Юпитер 5, надеюсь будет снегоход. Теперь ещё есть снегополз...
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
5 тыр если под санкции не попал
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
шестерни посмотреть бы какие. Интересно мощнее чем в вихревском редукторе или нет. а то у меня вихревских шестеренок полное ведро и еще пол ведра :D , Кумекаю шестеренчатый привод на гусеницу. От двигателя вариаторами на угловой реверс, с реверса карданчиком на самодельный с вихревских шестерен(уже на ведущем валу гуеницы)
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
вихревский слабенький только для детского снежика прокатит
borodach
22 Окт 2012
Алдан
Сань, ты про корпус редуктора или про шестерни, или сразу про всё в целом?
borodach
22 Окт 2012
Алдан
Может на гусеницу что-нить типа удаловско-днепровского редуктора подумать? Какой двиг, какой снеж?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Ураловский или днепровский вывезет.Но ето чтоб избавиться от цепи не рац. вес однако.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
двигатель лифан 15, гусеница буран мд. Уже прилепил бурановский реверс и цепь ижевская на ведущий вал. А с шестеренчатым пока прсто присматриваюсь чего и как. Ураловский редуктор однако очень занижает, так бы передаточное около 2 надо. А цепи чета я не перевариваю совсем :dry: . если открытая - растягивается, в корпусе вашпе неизвестно чего там с ней как поживает :D, да и качественную цепь фиг знает где найти
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
lesh81 написал(а):
viewtopic.php?f=81&t=79826#p3417634
Ну когда ты его представлял, не было рабочих проектов с ним, вот и внимания не обратили..
Сайгак написал(а):
Дмитрий, а в тырах он сколько весит?
Дешевле...смотри на пневмоходах, мне уже дважды предупреждение сделали...
шестерни мощные, я же писал, человек на ходу переключал , выдержали.....
Вот фотки обратной стороны
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Здравствуйте Дмитрий. А ширина редуктора от кронштейна на котором цифры накрашены и до пробки сколько ? вал переключения дальше пробки торчит ?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
В основании - цилиндр,диаметр около 70мм, плюс горловина с пробкой- не более20мм...ну как то так
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
