Китайский двигатель 150СС с вариатором
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
СаноЗа написал(а):
А вот силёшек так 60++ меня б устроило вполне....наверно
ИЛ67В написал(а):
прочувствовать и прохватить всю мощь турбового двигла.
нуууу.. вас ребяты понеслоо! :D Саня дай тебе 60 кобыл,ты через год скажешь, маловато буит ;) маловато :disgust: :D и ты Ильгиз тож носом заводишь, чёт помощней :flex: бы надеть :D в эту зиму катали на двух снежах 300сс и 150сс на 300ке сам а на 150ом баушка, так вооот- едут они почьти одинакова(в цело) но 150ый на букс не когда не срываеца, ползёт и ползёт от 18 до 25 км\час (зависит от состояния снега а 300ый идет до 30км\час, дальше если газовать то обороты растут,скорость практически нет но растёт канава за снегоходом т.е. вся оставшеяся сила уходит на букс :( пачимута!? может малы грунтозацепы, мож опорная площядь(активная) маловата. я имёю ввиду для этого двигателя 300сс по твёрдому(буранка-дорога)он может и до 70км\час газануть но блястрашновато :ohmy: :D за весь сезон навсю дыру открывал весной когда форсировал большие глубокие лужи ,если лужа небольшая 4-6 м то пролетает верхом ну а ежели длинше то начинает "тонуть"на выходе а это я к тому что мощность должна быть согласована с весом и площядью а так же с развесовкой снежа . бля скока я букоф написал :eek:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
smirnoff написал(а):
СаноЗа написал(а):
А вот силёшек так 60++ меня б устроило вполне....наверно :rolleyes:
нуууу.. вас ребяты понеслоо! :D Саня дай тебе 60 кобыл,ты через год скажешь, маловато буит ;) маловато :disgust: :D и ты Ильгиз тож носом заводишь, чёт помощней :flex: бы надеть :D в эту зиму катали на двух снежах 300сс и 150сс на 300ке сам а на 150ом баушка, так вооот- едут он почьти одинакова(в цело) но 150ый на букс не когда не срываеца, ползёт и ползёт от 18 до 25 км\час (зависит от состояния снега а 300ый идет до 30км\час, дальше если газовать то обороты растут,скорость практически нет :disgust: но растёт канава за снегоходом т.е. вся оставшеяся сило уходит на букс :( пачимута!?
Палыч, гусю надоть другую с грунтозацепами-лопатами. :D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Парни, подскажите на 150СС какой аккумулятор надо, чтобы в мороз нормально заводил?
южный18
28 Янв 2012
Ижевск
Я на своего пёсика кажется поставил 12V-7AH, как в инструкции написано,правда китайский, но зиму отработал. Покупал за Нефтемашем.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
самодельный трактор,самодельный снегоход
Ну что господа электронщики и не только :) , купил на днях скутер стелс 150сс. после аварии, все на месте кроме морды и части пластика, но суть не в этом( брал из за двига) скутер с сигналкой, разбита панель приборов и часть проводки у руля отсутствует. Разобрал жгут по проводам, вырезал не нужное(сигналку, ну мы же все мастера) нашел примерную схему проводки, отличие от моего жгута в том что 3 белых провода от гены в данной схеме идут на регулятор напряжения, а у меня они еще шли к колодке около руля(вторая часть колодки с проводами отсутствовала). с сигналки на СDI шел черно красный провод (пробовал цеплять на + ,заводится но боюсь спалить СDI) и нет в схеме (в жгуте у меня) доп сопротивления для обогатителя. помогите все сплести как надо, схема ток в таком качестве ( цвета проводов такие же как в жгуте)
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
ну я так понимаю что такой генератор и схема только у меня одного :blush:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Скорей всего все трудятся - весна...
А схемы и такой нет, за неё спасибо, бум знать как сигналку отсадить, а то долго репу чесал": "что за коробка с кучей проводов скотчем к трубе руля припутана..."
handshake
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
вчера снова гуглил- схем много и почти все разные , нашел еще 1 похожую на эту ток в черно белом и изображении. судя по ним генераторов вида 3-4, а схем подключения на порядок выше.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Евгений, что ты собрался сплести??? :blink: Тут надо конкретно, что не нравится или не работает. Черно-красный с сигналки, скорее всего провод глушения двига, оставь его в воздухе. Генератор у тебя трехфазный и РР для него. Доп. сопротивления у обогатителя может и не быть.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
хорошо если все так и есть, только когда я на него+ подавал, тогда искра появлялась, в других схемах он на ген подцеплен. из жгута я вырезал провода сигналки, все провода на повороты и стоп сигнал.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Так ты уже во всем и разобрался... :D
Так получается, что без аккум. он у тебя не работает, раз искра есть только при подсоединении этого провода на +? Что то сомнительно.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
так че особо разбираться,я же все фишки с проводами на зажигание не трогал, вырезал только лишнее и обрезал 3 белых провода которые идут с генератора на регулятор напряжения и на фишку у руля, черно красный провод который шел к сигналке отрезал и не знал куда его надо правильно подключить.
plazar
29 Апр 2014
Kirill
Как кто крепит данный двигатель к раме? Двух нижних точек достаточно,или нужен еще кронштейн сверху?Обязательно ставить резиновые подушки?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если вопрос по квадромотору (с реверсом) то я на снегоходе крепил только за нижние крепления, пока все нормально. Можно конечно и на подушки двигатель поставить, вибрации будет меньше, но я крепил к раме шпильками (болтами) в крепежных приливах на двигателе установлены резиновые саленблоки.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
вот схема проводки скутера которую я не трогал, отрезал только 3 провода(на схеме желтые, в реале белые) идущие куда то к рулю, не дорисовал схему вкл. реле стартера(что каждый знает), и отрезал черно красный провод идущий к сигналке( с ним у меня и была заминка)
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Евгений, на твоей схеме вроде бы все понятно, обычно коммутаторы СDI строились независимо от бортовой сети 12В (почему я и писал про провод глушение двига), но потом я вспомнил, что видел схему коммутатора, который запитывается от +12В и для него не надо в генераторе обмотку питания СDI. В твоей схеме не очень понятно нарисовано, может ее в генераторе и нет. Посмотри, куда в разъеме коммутатора приходит обрезанный тобой провод - если в точку, куда в обычном приходит питание СDI (как мы рисуем - правый верхний контакт), то похоже у тебя коммутатор с питанием +12В! Маркировка на нем какая-нибудь есть?
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
размотал изоленту на оставшемся жгуте - черно красный провод как я раньше и говорил идет к фишке сигналки, я же ведь прежде чем вырезать лишнее - очистил жгут от изоленты, от генератора шло 3 белых провода на SWT и 2 провода на CDI, вот фото
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Так куда приходит этот провод на разъеме коммутатора :angry: .
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Для пояснения ситуации нашел две схемы коммутаторов, внешне одинаковые, одинаковые разъемы, почти одинаковое подключение:
В левой схеме питание CDI осуществляется переменным напряжением от отдельной обмотки генератора
(так на моторе, который я приобрел в Трайпорте), в правой же на тот же контакт подается +12В.
Так что Евгений, если у тебя обрезанный провод приходит на этот контакт и мотор заводится только в ситуации, когда он на +12, то значит там ему и место!
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
если смотреть правую схему то все так и есть, нижний правый + 12, верхний правый- в фишке отверстие для провода заглушено заводской заглушкой, сегодня снова заводил мотор и пока на провод +12 не подашь не заводится. вобще не понятна функция SWT - с генератора на него 3 провода(3 фазы) с него + и - на обогатитель(все в родном исполнении), и переменка с генератора получается питает потребители? к стати может можно как то это переделать, а то он все равно не работает, с генеретора между фазами на холостых 30-35вольт выдает а с него 0 (и обогатитель не работает), обмотки генератора с массой не связаны(прозванивал)
а если найти такую катушку то наверно CDI вобще не нужен
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Схема, которую ты выложил, это простенький коммутатор,объединенный в одном конструктиве с катушкой зажигания и использующий одну катушку и для питания и для определения момента зажигания, но она должна быть высоковольтная, а такой у тебя в генераторе похоже нет.
С трехфазного генератора три провода должны идти на выпрямитель-регулятор (в схеме скутера так и нарисовано) и если на его выходе ничего нет, то его надо менять. Обозначения SWT я не знаю, нашел только что-то вроде "пылевлагозащищенный"...
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
на нем только SWT написано сверху, а делать все равно чето надо - потому как переменку с гены выпрямить надо для обогатителя, питания CDI и зарядку на аккумулятор
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Эпифан написал(а):
[, а то он все равно не работает, с генеретора между фазами на холостых 30-35вольт выдает а с него 0 (и на нем только SWT написано сверху, а делать все равно чето надо - потому как переменку с гены выпрямить надо для обогатителя, питания CDI и зарядку на аккумулятор
Евгений, не знаю чем ты мерял напряжение на выходе РР, там есть одна фишка - РР предназначен для работы с аккум. и если его испытывать без него и серьезной нагрузки, то вольтметр показывает мизер.
Я уже с этим сталкивался. Испытывать надо с аккум. или подключить на выходе РР электролитический конденсатор не менее 2000 мкф., а лучше 10000 мкф. Может у тебя РР и живой - убить его очень трудно. Кстати - при работе без нагрузки он должен заметно греться.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Схема 3-х фазного РР
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
мерял все ц20, я его щас разбил, там платка 1,5х2,5см с диодами(часть не работала) схема вроде такая же - на него 3 провода с гены, с него 2 провода на обогатитель, и все, больше он ни счем не был связан. я понимаю что может это бред, но такая схема на стелсе
