Разработка из Удомли.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
если задние стойки брать, то там шток тонкий, не хватит осевой жесткости, будет постоянно работать на изгиб
RUSAKOV
24 Ноя 2012
г. Удомля Тверская область
Павел Сергеевич
Буран. Скандик. Тайга. Мотобуксировщик
снизу в корпусе на серийных снегоходах стоит бронзовая, я себе сделал капралоновую втулку. дак вот на нее вся нагрузка а не на шток.
kovrov
17 Янв 2011
ну насчет втулки я знаю, у вас она длинная, это хорошо, я вот как делаю, накидал побыстрому, а на серийных тоже только на одной втулке?
kovrov
17 Янв 2011
остаось только придумать как шлицы сделать
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Может сделать как на Ямахе Викинг. На ней без шлицов. Спереди рычажки стоят.
kovrov
17 Янв 2011
рычажки видел и обдумывал уже, мне чем понравился вариант по типу тайги, тем что там капот легче делать, не нужно обводить ни какие рычаги, не тяги, тут все скрыто в лодке, а на викинге мне кажется труднее делать
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Я так прикинул первичный вал коробки ИЖ мотоциклетной. Посадки под подшипник сверху снизу и готовые шлицы по которой шестерня будет бегать. Вал очень крепкий для рулевых стоек.
kovrov
17 Янв 2011
моя идея, закажу втулку, со шлицами, длиной около 20см, одену ее на вазовскую стойку и приварю сваркой, а поворотный рычаг я на лазере вырежу из 5мм стали
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Такая система со шлицами на Тайге применяется, купил и заказывать токарям, фрезеровщикам не надо.
kovrov
17 Янв 2011
на тайге немного не так, там амортизатор вставлется во внутрь
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Павел, какой ход стойки и от чего пружина?
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
Ход подвески 110 мм. Пружину взял от планеты с заднего амортизатора.
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
Я кстате уговорил отца на буране переделать переднюю подвеску как у вас :) скину попозже фотки что получилось :)
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
RUSAKOV написал(а):
.Я кстате уговорил отца на буране переделать переднюю подвеску как у вас :) скину попозже фотки что получилось :)
Вертикальный поворотный рычаг выдержит? И на мой взгляд листов в рессорах лишковато. :)
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
Да все отлично. До этого была из вилки днепра сделана, хоть и усилена а все ровно проблемы были. То при повороте под себя загнет , то при езде назад по колиям выгибало вперед. Что не выезд то ремонт :dread: а тут как раз ваша тема на глаза попалась, и для его бурана самый оптимальный вариант вышел. handshake. После переделки прокатились на рыбалку за 30 км и никаких проблем :) Листов вроде нормально. Можно конечно по листочку убавить и попробовать, но эт уже в следующую зиму, снега уже почти не осталось :(
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
Рельсы от тайги а остальное самодельное.
kovrov
17 Янв 2011
причем тут буран, тема про самодельный снегоход
RUSAKOV
24 Ноя 2012
Павел Сергеевич
Привет всем! Кто нибудь занимался механикой и гидравликой в одном агрегате? Вопрос то весь в том, как высчитать передаточное число у гидромотора, как насос подобрать. К примеру 2 одинаковых колеса. одно приводится в движение цепным приводом, а второе от гидромотора. вот как высчитать и сделать их вращение одинаково? :) Может кто чЁ подскажет :) handshake
