Тайга 500 Варяг 500
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Добрый день так и не понял к чему подсоединить ЦИТД 5 , К фаре, к подсветке спидометра или к замку зажигания!?)
Я на тайге варяг 500 подключил к проводам переменки которые идут к фаре - жёлтый и белый, всё работает
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Всё работает: ЦИТД5.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
можно НО еще нужен будет аккумулятор к этому, тк без него напряжение будет нестабильно на хх, у меня например кит комплект на хх всякую хрень начинает показывать, нехватает напряжения, пожалей жпс прибор). По схеме от этой трехконтактной фишки у замка зажигания черный и красный идут на аккумулятор после реле регулятора для его зарядки (схема варяг 550, у нас тока нет акб и стартера- остальное идентично). я однозначно воткну на варяжку малюсенький аккум, только после этого розетку под жпс через стабилизатор
Я купил преобразователь, его можно подключать как к постоянке так и к переменке а на выходе он будет постоянно выдавать 12v3A, так говорит производитель, буду пробовать к переменке подсоединять.
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
ну если через него, тогда ок, хотя странно: всегда 12 в на выходе, хм, может не более 12в?
Пробуй, замерь потом напряжение на хх до и после него на не прогретом двигателе когда холостые самые низкие, отпишись
Че та подсказывает мне, что это просто стабилизатор
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
даже если это стабилизатор, розетка для жпс будет фурычить и на хх при например 8В, тут главное качественное напряжение.
а вот кит комплект датчиков у меня гоняет при таком напряжении. Замерь напряжение, отпишись интересно
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
ну раз там есть +- то выпрямитель точно
это понятно что выпрямитель, но думаю что со стабилизатором (напруга не может превышать 12в) но не постоянно 12в на выходе, хотя мож китаезы воткнули туда микро аккумулятор)
втыкай его на переменку, если честно я не замерял переменное напряжение, если например там всегда минимум 12в, то и на выходе у тебя будет всегда 12в, тогда все стыкуется)
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Я переменку замерял там больше 12v присутствует и если этот стабилизатор - выпрямитель подключить, то должно на выходе получиться 12v, короче поставлю отпишусь.
sayash
14 Авг 2014
ФРИМ
14 Ноя 2016
Пермский край Березники
Арктик Фокс 200сс, тайга варяг 500
Скажите пжлста для чего служит болт под номером 2 на картинке??? Пытался открутить не получилось , оборвал! По идее подшипник держится на 3 болтах очень надежно.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Подшипник держится надежно, а вал ничем не держится теперь.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Подключил к красному и белому!) Все работает!)
нужно подключать к жёлтому и белому, в твоём случае когда дальний свет включиш ЦИТД5 показывать не будет, я на эти грабли уже наступал.
sayash
14 Авг 2014
Я пробовал к желтому и белому но прибор вобще неработал!( завтра проверю будет ли при дальнем работать!)
sayash
14 Авг 2014
Может они у меня другого цвета. Там два белых, два желтых и один красный к фаре идут!
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Нужно мультиметром проверить с какого жёлтого и белого будет постоянно переменка идти.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Сегодня хотел установить розетку для gps и для подзарядки сотика, завёл снежика для прогрева, чтобы устойчивые холостые были, нагрел до +30 и снегоход начал неустойчиво работать, постреливать в глушитель и датчик температуры начал показывать на левом цилиндре +15 а на правом +40, заглушил, выкрутил свечи, в итоге левая залита, просушил и проверил на искру, правая искрит, левая нет - на выброс, установил новую, снежик зараборал как часы, ресурс свечи 300 км. Опять завожу и шнурок от стартера остаётся в руках, разбираю ручной стартер, в итоге перетёрт в раёне клина, такая неприятность у меня вторая за 300 км эксплуатации, да стартер дёргаю аккуратно, сначала медленно вытягиваю до зацепления и продёргиваю, клин которым стопорится шнурок "зло", было решено завязать узел, посмотрим как долго проходит в таком варианте. Это оказалось не единственной поломкой, ещё отломился на пружине стартера загиб которым пружина зацепляется за пластиковую катушку на которую наматывается шнурок, пробовал загнуть новый зацеп, пружина ломается, пришлось нагреть и загнуть: стартер отремонтирован и установлен на место, пока работает, задумался о преобретении запасного стартера в сборе, думаю лишним не будет, чем где-то в тайге ковыряться. Розетку так и не установил, так как стемнело, а у меня балок без освещения.
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Нужно брать провода которые идут на спидометр, там жёлтый и белый, вот к ним и запитывать ЦИТД5.
