Самодельные мотобуксировщики.
Марко Поло
7 Янв 2023
Юрка
Мотоблок МБ 1.
Как ни странно, термостойкая KUDO 800С отлично работает. Проверено многократно. Хорошо ложится. Не выгорает.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Пару дней назад провёл тест -драйв ""бешенной"" табуретки :D . В принципе годно для использования, НО!!! есть нюансы и не дочёты. 1 --- держать баланс можно ( но сложно), 2-- в снегу 20 см и более делает свечку ( из за большого веса сзади, я 100 кг). Мотор Lifan KP230PRO 9 л/с меня порадовал! Понятно что это не полноценная 9ка, но чувствуется , что китайцы из 6,5 выжали по максимуму. Катался по озеру ( лёд- снег10 см) почти 7 часов . Как управлять понял уже через 15 минут ( нога левая или правая на лёд , и пошёл поворот). В связи с выявленными недочётами принял решение--- удалить сидушку, сваиить рамку груз. отсека и руль. Оставлю его мини буксом. Следующую ТАБУРЕТКУ буду делать с таким же движком но с учётом пройденных ошибок ( будет --- гусеница 500 - 2424, мотор сзади, сидушка впереди. Будет добавлен быстросъёмный однолыжный модуль) можно будет использовать как с лыжей , так и без, + ко всему вместо лыжи можно будет поставить не большое пневмоколесо , для использования осенью, летом по лесным тропам( куда машине не проехать. Ну вот как то так ))
Правильные выводы ,я много делал буксов и мини снежников и пришел к такому же варианту . Добавлю от себя длинная гусеница это не плохо мотор сзади это идеально, и никакой рымы с плавающим соединением ,модуль жёстко к раме чтоб в снегу вес водителя задавал направление движения не зарывался
Марко Поло
7 Янв 2023
Юрка
Мотоблок МБ 1.
Можно подробности по вашей теории и практики. Правильно ли я понимаю , что если сделать мотобуксировщик толкач Лонг , расположив сзади двигатель и жёстко закрепив модуль, то это будет оптимальный вариант?!
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Да ,для любого снега так будет максимальная проходимость и управляемость . Гусеничный блок не должен иметь свободу иначе он поднимает нос и просто пилит снег вместо того чтоб толкать вперёд
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
на снегоходах мотор спереди и все равно в рыхлом идут мордой вверх
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Ездил на заднеприводных буксах, на толкачах с жесткой сцепкой мотор взади(полное г-о), передне приводный толкач делал с ограничителем качения ,остановился на толкаче с передним приводом на плавающем соединении, самый наилучший вариант для меня.
Марко Поло
7 Янв 2023
Юрка
Мотоблок МБ 1.
Это понятно. Пройдено не одна сотня километров. Но комрад утверждает про идеальное заднее расположение двигателя. Хотелось бы больше подробностей. Фото и видео. Есть у меня задумка о самодельном буксировщике/снегоходе и по прикидкам компановки, расположить двигатель с трансмиссией сзади было бы оптимально, но есть большие сомнения в хороших эксплуатационных свойствах.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Товарищи, подскажите. Дали цепь, метра 3 ,4. Шаг иж ,но немного шире. Высота ножки на замке 21мм. От чего такая цепь, надо замков в запас.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
На комбайнах раньше такая была.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Приятель работал на цдс (пилорама), там такая же, причем очень качественная. После нескольких лет работы поменяли на то, что нашли в магазине- сразу лопнула. Заказывали у производителя родную. Я на собаке сальниковую пользовал лет 5, начали колечки разваливаться. Поставил бессальниковую, ролики за сезон почти все развалились. Снова купил желтую с сальниками- отходила 2 сезона- пока норм. К ним замки отдельно продаются
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
ЕвгеХа
30 Янв 2010
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
нашел на озоне. Замок цепи СПР шаг 520( 2 исполнение). Может кому то пригодится.
