Макс ИЖ.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Re: Макс ИЖ. Апачи стр 18. Дакота стр 55.
tihon2323 написал(а):
Ильгиз, день добрый! Аппарат будет без лыж или с ними?
Здравствуй, Евгений.
Это будет танкетка, общей шириной 1,4 метра, конечно же без лыж.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Понятно. Какой ДВС будет двигать ее?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Больной для меня вопрос. Пока никакого, планировал Лифан 15сил если не найду денег, то буду что нибудь мотоциклетное искать.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
олегин написал(а):
Здравствуй Ильгиз.
Вот мотор viewtopic.php?f=115&t=120746
Грешно смеяться над ...... (кинофильм "Кавказская пленница")
Этот мотор стоит как 10 штук пятнадцати сильных китайцев. Ильгиз десять разных снегоходов построить сможет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Подготовил ведомые валы. Использовал штоки амортизаторов орбиты, аккурат калиброванный размер ф25мм под 205 подшипник. На валах сделал проточки под стопорные кольца, чтобы звезды не слетели. На торцах использовал водопроводную технологию для крепления к профилям. В результате каждый вал обошелся в 300руб. Иной раз репу чешешь как сэкономить.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Ильгиз, а перед тем как резьбу нарезать штоки отжигал? А то они вроде бы цементированные.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Александр Павлович handshake. В торцах валов сгоны приварены, длины штоков не хватает. Торцы на токарном проточил одел сгоны и на сварку.
almokrov
25 Июн 2013
А протачивается как, цементация глубокая?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Пазы под стопорные кольца протачивал резцом ВК8, цементация сверху ну может десятки две, три после мягче идет.
almokrov
25 Июн 2013
Понял, спасибо
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Всем,привет.
Пришли тормозные системы. Наконец то нашел левый тормозной рычаг, а то только правые в продажах. Шланги 1,5м в длину,прикинул по длине хватит. Тормозные диски вырезал из стали 4мм,не стал покупать фирменные, не такие пробеги у меня, что бы в ноль износились.
Прикинул с компоновкой,пока стыкуется. Рама под мотор и редуктор из 20 профиля по бокам будет 15 профиль, с весом надо бороться :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
ИЛ67В написал(а):
Всем,привет.
Ильгиз, приветствую! Хорошо, когда у кого-то дело движется. А какое ты ПЧ планируешь? Вижу звездюлины на ведущих валах гусеницы на 19 зубов. И как планируешь сделать, чтобы гусеницы не разъехались или не сложились. Смотрю, портал у тебя просто профиль встык.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Процесс пошёл handshake
С редуктора на гусю надо передачу занизить по максимому,чтобы тормозам легче жилось.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Riper69 написал(а):
ИЛ67В написал(а):
Всем,привет.
Привет, Игорь.
С редуктора на гусеницы 19 на 15= 1,26. На редукторе 21зуб с ведомого шкива вариатора 15= 1,4. В самом редукторе 1:2 итого п.ч. 3,36. К примеру на Макс ИЖ редуктор был 1:1 главная передача 42 на 18 п.ч. 2,33.
Я планирую пространственную раму в виде кабины из 10 профиля которая полностью будет соединять гусеничные блоки и конечно сделаю так чтобы гусеницы можно было снимать.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Привет, Сергей.
Я думал над этим. К тому же и реверс разгрузится. Но пока оставлю как есть.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Буду следить, т.к. Аркадич59 увеличивал ПЧ после вариатора до 4,9 и только после этого вариатор стал раскрываться полностью на укатанке и была достигнута максималка. У меня сейчас 4,7, но пока я не убедился, правильное ли оно. Поэтому интересно сравнить, как получится у тебя, хотя еще не понятно, что за двигатель у тебя будет.
ИЛ67В написал(а):
Я планирую пространственную раму в виде кабины из 10 профиля которая полностью будет соединять гусеничные блоки...
:up: Пытался думать над этим, но времени не хватает. Подсмотрю у тебя :)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Меня конечно удивило п.ч. у Аркадьича 4,9 почему такое большое? Два снегохода было с Лифаном 15сил, везде реверс редуктор 1:1 и передача 42:18, гуся МД. Скорость по укатанке чуть больше 40км/ч зато для пухляка в самый раз такое отношение. На танкетке конечно две гуси надо крутить, но и давление на грунт меньше будет так как я снова попытаюсь уложиться в свои золотые 150кг, это у меня как соревнование с самим собой, не выйти за предел по весу, ну и мои неизменные за много лет 70кг.
По движку пока не решил.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чем будешь взвешивать?
Делаю ставку на вес 220кг минимум :D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
:D Блин труднодостижимую цифру вчерась написал, что уложусь в 150кг. Буран МД весит 320кг, а у меня почти тот же бурка да еще с открытой кабиной типа багги на гусеницах.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Постепенно вырисовывается рама, Пока на прихватках. Применяемый профиль 40-20-2,0мм, 20-20-2,0мм, 15-15-1,5мм, 10-10-1,2мм.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Оп-па как все поменялось!
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Палыч,привет:beer:
Это мой кумир детства. Как счас помню с пацанами в индейцев играли. Мы краснокожие, преподаватели все бледнолицые :D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Странная надпись в аватаре АВТОРИТЕТ. У всех ноль, у Палыча авторитет- 1. Значит наш Палыч первый авторитетный человек! А где местожительство? где техника? Руководство форума видать поменялось, новая метла по новому метет.
