ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Стелс 800 снеж, нива, квадр, поларис вайтрак фс 12 г.в., чери тигго 7про
Блин.ну ладно обратно поднять недолго в лесу можно.а вот с преднатягом если косячнул -плохо
Гейтовский ремень 1133 кто ставил без изменения регулировок?норм?
Кто сколько ставит преднатяг?
При чем преднатяг ведомого и ремень? Расстояние между тарелок исходя из ширины ремня(пару милимов выше) От длинны ремня натяг коробкой (дабы на холостых передачи нормально включались) Преднатяг варика 6.3-6.5 и будет счастье на этом узле...Езжу на ремне ультимакс ширина 36 дл 1130 тол 14 пробега у него 2300 и все в норме...
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Всем спасибо.сегодня ночью еду далеко 100км в одну сторону на варяге.
Проверю.как приеду отпишусь.(если приеду)
А преднатя убавлял т.к с завода 9 было
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Удачной поездки, фоток выложи, а то у нас сезонуже как месяц закрыт тоска, и Вова сфотай пожалуйста Аккум многим будет интересно
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Сегодня сфотаю
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Такой акум стоит на варяге 550 5 18г выпуска с завода.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Да да спасибо за фото, такой же стоит, не пробовали подключить датчик твг косо к приборке? Ремень у меня тоже оптбелт на варике, раньше гейтс шёл с завода
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Я поставил цитд 5.косо в след сезоне может поставлю
MAUGLY
11 Ноя 2014
Костромская область
Тайга
Для регулировки преднагрузки пружины смените положение конца пружины в полумуфте, сдвигая его по часовой стрелке для увеличения преднагрузки и против часовой стрелки – для снижения.
Если не хватает запаса регулировки преднагрузки, попытайтесь сместить другой конец пружины в подвижном диске (отверстия 1, 2, 3).
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Преднатяг в 6,5кг штука не постоянная, так, средняя, т.е. более универсальная.
Для разных "дорожных условий" разные значения. Допустим езжу в большинстве случаев по буранкам, дорогам, реке и т.п. делаю меньше, по пухляку больше. Другое дело что геморно устанавливать этот преднатяг, вот и ездим со средним значением, всё имхо.
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Сегодня когда заезжал в прицеп заметил что на варяге не работает кнопка глушилка двиг.(не глушит).
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
MAUGLY
11 Ноя 2014
Костромская область
Тайга
Не забей ,а нужно чтобы кнопка аварийной остановки двигателя работала .
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Ну да в голове желательно....Заблокировал с новья т.к. на ее нажимали валенки (накладки на руле от ветра) Чеку да поганить не стоит, а кнопка - параллель ключа зажигания.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Кнопка нужна, имхо.
Разок она очень пригодилось, заклинил газ, ударил по ней, чуть в воротину не влетел. Тогда у меня еще не было своего снегохода, брал у товарища.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Когда когда провалился на снегоходе под лёд, то ключ не было времени искать, пришлось кнопкой глушить. Так что она нужна обязательно.
Уляшев Алексей
4 Апр 2019
Алексей Егорович
Варяг 550 в
Ездил в лес, проехал 97 км на 30-ти литрах. Перед отъездом поставил свечу ВР6ЕS, в магазине родных не было. Винт смеси открутил на два оборота, свеча коричневая. Видимо в лесу нужна другая регулировка. В лесу скорость 15-20 км)ч, а на покатушках 30-60 км)ч Нужна ли регулировка в разных условиях эксплуатации?
5981423
Бизнес
7 Ноя 2013
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Скатал на рыбалку на варяге.туда 88км,обратно 88 км и там чуть.выезжал в 5 утра,рассвет -8,наст как бетон.в паре с саммитом 20190407_070711.jpg
Залил полный бак,и с собой взял 65))литров.обратно привез 55).наконец то добился расхода менее50л.
Ездил с санями туда кг 150 ,обратно 100,без пассажира.кстати уже на первой десятке км иглы поднял обратно.мучался с температурой ползла более 150гр если скорость более 30.но потом забил ,погнал 50-60, температура поднимадась макс 165. 20190407_122716.jpg
Столько в баке осталось после83 км.
Склизы не спалил.под настом снега см80(зима зимой еще)на реке лед см70 20190408_111238.jpg
5 км до конца маршрута((ехал стоя в лесу увидел яму даванул на тормоз и навалился на стекло((сломалось вообще легко
После моих регулировок разница темп цилиндрах на макс значениях 20 гр
В общем накатал 188 км.
А всего на спидометре 750км
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Блин супер просто, аппарат огонь, стекло фигня 1,5 тыс. от силы стоит..эх мне теперь пол года зиму ждать;). 750 км, зато амортизаторы живые, а то тут на форуме читал целая проблема на первых 200 километрах разваливались
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
А так друг по-моему с санями нормальный расход, был новый варяг 550, выезжаю на охоту 30-35км, расход 10-11л один, без саней. С пассажиром расход на 30 км сразу 15-16л , это где то 45-50км на сотку, а в одного как раз около 30л/100км выходит
Вооваа
14 Дек 2018
Владимир Сергеевич
Тайга варяг550v
Стекло думаю зашить попробую.
А так расходом час был доволен.
Правильно на форуме посоветовали преднатяг выставить.при 10 жрал 50л
При 6.5 20 25
MAUGLY
11 Ноя 2014
Костромская область
Тайга
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Нет. А сколько пробег на снегоходе?
Даже в инструкции по эксплуатации пишется по регулировке карба/карбов при разных условиях эксплуатации! Только эти условия зависят от температуры наружного воздуха и высоты над уровнем моря!
