трехколеска мотор урал, корбка ваз, мост волга ,
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
А главное в какой вес хочеш уложится примерно.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
ну родной промвал можно см на5. укоротить обрезав бублик и вед вал коробки и вварив шлицивую в отверстие корпуса крестовины
по длинне я думаю метр шестьдесят уложусь так как без доп коробки будет а по весу кил девятсот
трансмисия такая двиг 1,2 литра с переднеприводной коробкой раздатка нива мосты 21 волга узел перелома из ступици делики или крузака. диски закрытые по советской технологии ширина 500 колеса краз 4х слойные.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Тогда за 5см нестоит, 5 туда-обратно, несуть. А вот есле ты на валгомостах и кразовских ободрышах собрался в900 уложиться значит у нас по идее много легче должно получится.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
а што тут укладыватся 4 колеса примерно 300 кг мосты 160 рама 100 раздатка 25 двиг с коробкой 150 карданы 20 руливая 20 на остальные мелочи 50 кабина 60 кунг низ фанера верх брезент 40 ну а вообще 900 это цифра к которой буду стремится есле на сотню больше то нешипко страшно но эту сотню токо камфортом можно добавить.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Вот и отлично, я твой расчёт на свои шарошки перевёл, получилось ещё легче кг на 190 + ещё кабинна ненужна, ещё легче. Так что вроде должно поехать. Вроде срочных вопросов и неосталось, а там по ходу. Снег сойдёт начнём.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Привет. Сейчас разобрался, А каким образом потшипник ставить долнительный на вал, что то несрастается.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Поясняю. над валом в автокпп стоит трубка по ней ходит выжимной, с нутри крышки в ней стоит сальник.на неё одевать опорный с буксой смысла нет никакой пользы небудет, так как на первичный вал он влиять небудет. Окоротить её и постаить опорный прямо на вал невыйдет, так как шлицевая потолше вала до крышки. Как поступают дело тёмное, может знаеш?
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
у себя примерялся думаю поступить так
вырезать треугольную пластину крепить на две шпильки и болт на который опиралась вилка выжимного затем взять буксу с заднего вала бурана отрезать все лишнее загнать два 205 потшипника а под раземер вала изготовить разрезную втулку (выточить подобрать из трубки) втулку разжать надеть на вал прикрутить пластину и насадить буксу с потшипникати потом все обварить.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
вырезать треугольную пластину крепить на две шпильки и болт на который опиралась вилка выжимного затем взять буксу с заднего вала бурана отрезать все лишнее загнать два 205 потшипника а под размнр вала изготовить разрезную втулку (выточить подобрать из трубки ) втулку разжать надеть на вал прикрутить пластину и насадить буксу с потшипникати потом все обварить.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
михаил зачем тебе опорный если вал надел на ураловский то вал будет закреплен как на машие тоесть в двух точках.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
А хрен его знает зачем, говорят ставь лучше будет. Так бы я и не парил голову. Сейчас начну вилку делать, видно будет.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Как управление будеш выводить, ? От чего пидали удобней брать? Или без разницы?
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
ну наконец то доделал трансмиссию
вместо вилки от бублика теперь стоит фляенц от ваз кардана к нему прикручен шурз промвала от нивы палка шурса расточена с нее срезаны лапы бублика внутрь запресована шлицовка от диска сцепления и обварена
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
ну и собрал кардан два привода от запора один прикручен к флянцу коробки для чего потребовалось пересверлить две дырки во флянце на втором одна вилка заменена на уазовскую (кстати на запоре крестовины уаз) шлици обрезаны на половину и на них одета шлицивая втулка вырезаная из ступици запора.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Ты мост переворачивал?
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
руливя будит из рейки таеты с гидрачем а управление пока не думал как снег растаит ну што нибудь присмотрю на разборке.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
леха камчатка написал(а):
да переворачивал.
Сегодня посмотрели что получилось мост-колёса в сборе накачаны. Что то ураловские наши ободрыши как-то маленькие смотрятся.Вот я тебя за мост и спросил , встала проблема либо перевернуть, Тогда как с сапунами мудрить? либа сам редуктор переворачивать, говорят при этом там что-то подрезать в мосту надо, так и несмог толком найти, незнаеш? А вилка получилась как у тебя сначала ,только с выходом направляющей и опорный присобачился на конец шлицевой- букса квадратная и разборная.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
да переворачивал.
а мост от чего.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Мосты с москвича,токие подвернулись. Привезли последнюю покрышку сейчас цепь наточу пойду воевать. Последнюю запчасть теперь ищу ,промвал. Соединять коробку с раздаткой. В магазине 2200 как то жирно показалось, может бу подвернётся.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
про мост спроси у автора этой темы. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=618.0
промвал поспрошай у нивоводов под крестовину у тех кто шурс ставил должен остатся
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
ну наконец выехал прокатился правда с бутылкой вместо бака и без глушака но понравилось
  • 169,5 KB Просмотры: 1.056
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
привет Михалыч handshake
у вас уже лето наверно ?
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Ага!!! :D По самое не балуй! Вчера еще метель херачила :D Тока на дорогах в городе слякоть появляется на солнце.Снега еще :flex: И не думает таить :dread: Как и у вас,верхушки заборов тока торчат :laugh:
