Вариаторы ARCTIC, Лидер РМ
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Мужики! Подскажите что сделать, чтобы Арктик не закусывало. Первых выпусков. Закусывает грузик при больших оборотах. Всем откликнувшимся душевная благодарность!
Грузик, закусывает когда вариатор в сжатом положении(максимальных оборотов)?
Если да, то причина в том, что грузики немного короче, чем должны быть.
Есть два варианта исправления: На токарныом проточить подвижную часть, чтобы она стала ближе к подвижному диску, тем самым умнньшим его ход и ход грузчиков, что не даст им полностью раскрываться и клинить. Как это сделать, есть в этой теме.
И второй, заказать новые грузики. Я заказывал пришли примерно на 3-4мм длиннее тех что стояли, поставил и все стало нормально
Xalien
24 Окт 2016
Марий-Эл г.Звенигово
Буран Калдина Ман Вихрь-30 Казанка
На токарныом проточить подвижную часть, чтобы она стала ближе к подвижному диску, тем самым уменьшим его ход, и ход грузиков, что не даст им полностью раскрываться и клинить. Как это сделать, есть в этой теме.
Василий Вы наверное хотели сказать, что надо проточить вал неподвижного на 2мм как на фото:
kachegar
29 Мар 2012
Тюменская область .г.Нефтеюганск
АЛЕКСАНДР
лодка резиновая,Буран АДЕ с электрозапуском
Всем добрый день, купил Варик арктик , а на нем почему то ремень буксует ? Как на Альпине когда снег попадает.! Подскажите что можно сделать?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Посмотреть преднатяг в ведомом, промыть ремень в мыльном растворе и потом в воде и высушить, обезжирить тряпкой смоченной в бензине (чистом) либо в любом растворителе вплоть до спирта диски обоих вариаторов (ведущего и ведомого). Если не помогло, то смотреть ведущий... Как я понял до его установки то нормально было?
VASILIY
30 Янв 2009
Да, можно и так.
Просто у меня два вариатор, старый(с шплинтами) и новый(на болтах с шайбами) я их доводил и балансировал в токарном. Старый хотел проточить, но когда разобрал оба, то обратил внимание на разницу в размерах грузчиков. Позвонил, Игорю, у него в наличии были отдельно грузики. Я их заказал и поставил.
Да не надо ремешок мыть,вариаторы и в воде должны работать без пробуксовки ,обезжирить можно и конусы до блеска довести,ну и конечно оба варика отрегулировать по мануалу.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Грузики на новом должны свободно двигаться? Или как у меня, от руки и то с трудом?
Разобрал перед установкой, груза на осях посадил на фиксатор для подшипников. Оси во втулках пока в руках свободно крутятся, а как поставлю на место( с хорошим натягом втулки в корпус входят), так и туго ходить начинают.
ЗЫ: когда болты вариатора откручивал, привет производителю передал.:D
Блин не то нажал.
Грузики конечно свободно,визуально можно проверить прижмите подвижной срупциной до упора к неподвижному (аккуратно),подыми грузик если он от своего веса падает обратно то всё в норме,если нет надо смотреть что им мешает возвращаться в исходное положение.
На болтах сделать прорези под клапанную отвертку,без проблем открутиш.
Xalien
24 Окт 2016
Я тоже разбирал новый вариатор Арктик у товарища на доработку осей грузиков, так вот тоже обратил внимание на то, что оси в пластмасовых втулках ходят туго когда вставишь на место, в паз.
Грузики под своим весом не падают.
Ну решил, что новое в натяг, при эксплуотации приработается, притрётся, пружина там силная, думаю обратно сил у неё хватит отодвинуть подвижную "тарелку".
Так и не знаю что теперь с ним, своего пока нет, жду посылки.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Блин не то нажал.
Болты уже купил с головкой под шестигранник.
Втулки придется дорабатывать, их когда запихиваешь на место, они ось зажимают.
Ладно, пошел собирать, в гараже придумаю че-нить.
А что такие болты длинные есть?Просто спрашиваю там вроде резьбы не хватает,а ну да нарезать ведь можно.
Да ещё когда будешь снимать верхнюю крышку накерни обе части,чтоб при обратной сборке не перевернуть на180%,пусть работают в одном положении.Хоть пустячок,но пусть будет так.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
У нас продают. Длиной 50, 60, 70 мм. Но с неполной резьбой. Взял на 50 вроде, мерял по родному, нормально подошли, дорезать резьбу не пришлось.
Накернить не успел, крутил по всякому, потом осознал.:blush:
Втулки грузиков обточил немного. Там, где скругление наружнего диаметра. Плюс оси помазал графиткой, полегче грузики стали ходить.
УРМАН
19 Фев 2011
Буран, тохацу 18, jimni, гдт.
Все таки Арктик графиткой мазать?
Xalien
24 Окт 2016
Там мазать практически не где,чуть только, там, где вкладыши стоят мазнуть надо.
От производителя смазка лежит только в районе вкладышей, в шахте цилиндрической с прорезью. Две штуки друг на против друга.
Смазка литол,или циатим по цвету.
С новая разобрал, доработал оси грузиков, по осмотру мазать Арктик больше не где.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Ничего мазать не надо, если мазать то на эту смазку липнет пыль от ремня и другая всякая гадость превращая смазку в притирочную пасту, имхо.
Если варик сделан болеменее качественно то износ будет приемлем. На Варяге 15т.км отходил-ничего с ним не делал, вчера только заменил втулки роликов в которые груза опираются.
Только, имхо, Арктик и цбр на Варяге-это разные производители и качество, вероятно, разное.
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Буран из короткого в длинный,",VK-540,ямаха гризли-700.
у себя на викинге просто периодически сбрызгиваю силиконом перед поездкой! и даю застыть! варики по принципу похожи! думаю на Арктике тож подойдет!
новичок1968
10 Янв 2012
Всем приветВ общем в какой раздел поместить не знаю, поэтому опишу проблему тут.
Хороший знакомый купил вариатор Артик, после установки на Буран, он проехал максимум 20км. Сделал так сказать пробный заезд и после остановки снегохода (перед тем как заглушить двигатель) чуть нажал на газульку. Раздался сильный удар, двигатель подпрыгнул и заглох. В кожухе который закрывает карбюратор образовалась дыра и мимо него пролетел со свистом кусок железяки. При детальном осмотре оказалось, что разлетелся вариатор. В результате этого был погнут коленвал, венец стартера, разрушен подшипник коленвала со строны вариатора, пошла трещина по картеру. Был деформирован защитный кожух вариатора, который не дал остальным железякам разлетется. Ремень тоже разорвало. Куска вариатора он не нашел. Говорить о том что он бездумно перекрутил мотор нельзя, т.к. ездит он на буране не первый сезон и опыт имется. Сам вариатор пока не видел, прошу его привезти что бы сфотографировать и понять что случилось .
Наверно кто ездит на этом вариаторе стоит осмотреть его на предмет трещин.
М-да,случай неприятный теперь после твоего сообщения желающих приобрести Арктик поубавится.
Распроси у товарища обязательно.И отпиши сюда с фоткой.
1)Где приобретал Арктика.
Дабы развеять хоть какие-то сомнения о качестве разлетевшевося Арктика,т.к здесь обладатели Арктика гоняют на нем без этого случая.
новичок1968
10 Янв 2012
Варик уже гараже у меня. Вечером постараюсь выложить фото.
При внешнем осмотре нашел еще две трещины. Сам металл вариатора на сломе по структуре напоминает серый чугун, такое впечатление, что он сварен (запечен) по порошковой технологии.
Брали его магазине Сила, Карелия.
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Арктик на буран это кооператив делает но там не плохое у них производство сам был там может литье плохое но сами они не льют раньше в китае литьё заказывали сейчас в россии льют на варяге завод рм но литьё китай но китай китаю рознь
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
это перекаленый, тогда он как бы пористый становится
новичок1968
10 Янв 2012
Как то не все получилось правильно, но основное вроде видно
