FX Nytro
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Сегодня разобрал коробку для снятия трака. Думал болт поломан в коробке, а нет, всё на месте... болт выкрутился легко ,затянут был не сильно. В прошлом сезоне когда разбирал стоял родной,и был сломан... заменил на болт с нитровской задней подвески :up: , фиксатором не мазал... Вот такой результат, причём 1000 км на турбине.. :king: . Кто то говорил в ветке что обязательно фиксатор нужен..... :laugh: ,
Пусть он лучше выкрутится чем его обломает..... имхо конечно. :whistling:
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Свечи использую такие..
Состояние после 1000 км пробега турбо.Работает снегоход хорошо....
На родных стрельба на высоких....
Заказал CR10EIX... Посмотрим как они... :whistling:
  • 222,1 KB Просмотры: 717
  • 237,8 KB Просмотры: 717
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
, тож менял гусю( первый раз )....
не получается собрать коробку - вроде всё по схеме , НО не включается задняя скорость, мож что не так , ткните стрелкой...
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Ром привет когда крышку будешь ставить ,ставь что бы вилка на крышке встала на место т.е. в паз у тебя на фото видно их.
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Сергей , привет.. я крышку коробки просто сбоку одеваю . она на штатное место садится плотно.. а рычажок задней поднимается на 2/3 своей траектории и ..упёрся.... :dread:
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
когда крышку надеваешь вилку немного нажми ,она отойдет,и сбоку загляни ана должна войти в пазы муфты,она как шкиф на валу.
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
пружинку не профукал между двух маленьких шестерёнок?
11 Дек 2007
КОНАКОВО
Yamaha
ее видно на фото,на заднию не влияет :) ,просто не попадает вилкой
Амарок
21 Ноя 2012
Свердл.обл.
Продал,коплю на другую
а какую роль эта пружинка имеет?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Роман, я уж думал ты собрал. Крышку, одевая на коробку, не много поворачивай, рычаг рукой держи, чтоб вилка от крышки на полную ушла, вставляй в паз на нижней шестеренки.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Типа синхронизатора - Пружинка просто чтоб шестеренку удерживать по центру паза и смягчать вкл. реверса.
Vzhik
9 Апр 2013
Курилы
Pro RMK
Крышка коробки одеваеться должна легко, тоже такое бывает при сборке....что то неправильно садится,скорее всего это сама вилка.
Вобщем одеваю сам эту крышку не с первого раза.. По фото вроде всё правильно собранно у тебя...
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
А вот эти "домики" как закреплены к вариатору?
фотку спёр на предыдущей странице.
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
на домике палочка,а на вариаторе дырочка(папа-мама)тяни просто
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
тема вроде как про тюнинг...
доделал наконецто карбоном, и сзади чумадан с ручкой :)
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
надо седло менять на чёрное :whistling:
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
в пошивке уже каникулы...после праздников сказали сделают любых цветов радуги... :)
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
дим сумка от глушителя оплавится слшком блиско и молнии на морозе мерзнут и ломаются, лучше защелки.
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
Там до трубы 5 см маловато будет??
Может к насадке с низу приклеить какуюнить фигню на фольге?
Этот чемодан от ноута, его вроде и жалко и не совсем
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
Дим,ничего не сгорит.5 см.нормально.А вот молнии плохо.Поломаются на морозе.Надо переделать на ремешки,что бы застегивались.А так прикольный чемоданчик. :up: :D
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Или чехольчик какой нито на чемоданчик мутить.Что бы снег и вода на молнии не попадала.А сами молнии смазать чем нито.Типа воском,что бы полегче ходили.Молнии ломаются прежде всего не от мороза,а из за того,что вода и снег попадает на них и замерзает. :popcorn:
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
ага чумадан фирменный, и сидит хорошо по месту...молнии уже намазал, а там посмотрим что к чему..если конечно зима начнется :D
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
ВЧера собрал , повесил тормоза , залил масло - закапало снизу :eek: , смотрю прокладка снизу на своё место не встала - зажевало , разобрал, собрал заново , залил , завёл, передачи включаются :up: , пара вопросов :
1. кольцо уплотнительное должно снаружи крышки одеваться ?
2.у тормозного диска - люфт , по краям 3-4 мм. ход - это нормально ?
3. знакомый сказал . что прокладку на герметик надо было садить ?
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
в прошлом году,тоже сумка на молнии была ,хватило на 2 каталки и молнии кончились ножом сделал дырки и веревкой связывал чтобы термос возить.надо сумку на застежках.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
1. На фото правильно.
2. Да, нормально.
3. Нет, не надо.
