FORD F150 SVT RAPTOR
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
хохол написал(а):
Ездил в последнее время на Форде то с гидриком на консервацию, то с прицепом с квадриком внутри - что понравилось - он их не чувствует - обоих, валит, как будто ничего сзади и нет :eye:
Еще задам вопрос - по подключению прицепа к авто - мысль есть на машине поставить дополнительную розетку под нашу проводку (не вместо родной) и просто запитать соответствующие клеммы от поворотников, габаритных огней, стоп-сигналов - т.е. по простому пути пойти - не переделывать всю проводку. Верно мыслю или? :blush:
И так круто ! Но если еще проводку не переделывать... :king:
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
polaric WT IQ 600, f-250lariat 6,7 2011, jet buggy "turusha"
Предположу по аналогии с ф-250. Теоретически можно снять сигнал на евророзетку для отечественных прицепов с поворотников, а раздельный стоп снять с дополнительного стопа на крыше кабины. Только сигнал там слабый и потянет только светодиодный огонек. Теоретически можно. Только надо ли? Ну будет у тебя просто в момент торможения с включенным поворотом гореть стоп с поворотом в прерывистом режиме. А так-снимать обшивку, тащить отдельный провод от крышного стопа и менять лампы на прицепе.
Alex_xl
29 Июл 2010
Мотокультиватор "Целина", 4 такта безудержной мощи
Заказываешь, например в Экзисте,
Thule 766011 (готовый комплект проводки с разьемом на автомобиль)
и цепляешь в параллель к имеющейся проводке.
Клеммы "прорезные" на проводку идут там в комплекте, никаких скруток и изоленты.
От добавившихся двух лампочек стопы и поворотники думаю хуже гореть не будут.
Если не уверен в этом, заранее накинь лампочку в параллель, и проверь. Минутное дело.
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
Это просто розетка. Потребуется блок согласования. Обычно его ставят с кузова у задних фонарей. Лампы хуже гореть не будут, если не разводить стоп и поворот. Если разводить-смотри выше: сигнал брать со стопа на задней части кабины(если он есть), питание на нем низкое, лампу накаливания он не потянет
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Думаю да.
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Прикупил полезный девайс - снегоход в кузов загонять - поспорим, как в жизни себя покажет.
лёха 540
Мистер
8 Фев 2012
рыбинск
алексей
ЛЫЖА
Мне кажется,подшить надо,
две крайние направляющие,лыжи куёво по ляминию едут.
Попробуй но аккуратно,при заезде может сместится в перёд,и. :offtopic:
Я купил два складных трапа,тоже ляминь,не вариант снежик загнать в кузов :dread:
а вот под квадр,самое оно :up:
лёха 540
Мистер
8 Фев 2012
рыбинск
алексей
ЛЫЖА
Плять шею свернул. :dread:
айфон пля :olen:
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Под квадр аналогичные штуки есть.
Эту брал в омерике - там у них она именно как трап для снежиков шла, может они и предусмотрели, чтобы конек лыжи выдерживал, хотя у самого мысль была что-то на крайние направляющие прикрутить - может пластик какой.
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
Неудобная хрень. Пойти может как и вперед, так и назад. И потом ее же в кузов после того как квадрик закатил забросить надо.
Плюс в том, что привезти в закрытом борте можно.
Делал бы постамент
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Делал бы постамент
Постамент денег стоит, здесь у того девайса, что под снегоход, есть цеплялки с крючком - должен держать, надеюсь.
В общем попробую, отпишусь.
В любом случае эта хрень всего 130 баксов стоит, а постамент :blink:
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
А постамент мне сверил "дядя Петя" из квадратной трубы за 10 000 рублей
лёха 540
Мистер
8 Фев 2012
рыбинск
алексей
ЛЫЖА
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
Хоть убейте, не вкурю как тут фото вставлять
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Попробую помочь :beer:
Чуть ниже диалогового окна (где ты пишешь) есть кнопка "выбрать файл".
Жмешь ее, выбираешь из фоток на твоем устройстве, компе ( в общем там, откуда ты пишешь нам) и нажимаешь "добавить файл" - должно чутка позагружаться и жмешь отправить. Но - фотка уже дБ на устройстве.
:D
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
Как то так. Чертежик сделаю от руки
лёха 540
Мистер
8 Фев 2012
рыбинск
алексей
ЛЫЖА
:up:
Интересная штука :whistling:
Ещё бы фоточек,не помешало.
Как работает,как установлено.
Можно и под два снежика,замутить.
Как у америкосов.
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
Чертеж завтра скину. Два снегохода на рампу по бортам не айс. Центр тяжести высоковат
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
Опять поломал страницу. С яблока выставлять не айс.
Короче как то так. Размеры дать не могу, трап в ухте, сам в Москве.
Размеры проемов меряете по аркам. Оттуда же и высота, чтоб вставал не цеплял. Но с учетом колеи лыж.
Для полного счастья переделаю упор под трап: хочу поставить петлю и щеколду на распорку: тогда один раз вставил в фаркоп-откинул упор-достал трап-поднял упор-накинул трап-заехал-откинул-закатил трап-закрыл упор.
Сейчас все сложнее. Упор из фаркопа достань, трап выкати, упор поставь, трап накинь, заедь, трап скинь, упор сними, трап закати, упор поставь. Тяжеловато.
Работает два сезона. Нарезали-сварили за полдня, не до эстетики))) загрузился-поехал. Прошел с сим девайсом почти 2500 км со снежиком. Отлично я вам скажу. Талрепы растянул, снежок загнал, обвязал за гусю и лыжи, верхние за багажник, чтоб не мотался и вперед-к полярному кругу. Зимники. Выходил только талрепы проверял.
Трап сделал из доски, что была под рукой-цейтнот, а ехать надо. Зимняя рыбалка этож святое!!!!
Чтоб трап не слетел с упора-две петельки из буксировочного троса-трап поставил, петельки накинул. Не вперед не пойдет, ни гусей не вырвет. Когда трап закатан, тот же упор для него ограничитель-какое бы не было бездорожье, не вылетит.
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
А я так забавляюсь - повез сдавать снежик в фуру в Хибины - после НГ туда сезон открывать :)
Торчит за пределы кузова не сильно, терпимо вполне.
лёха 540
Мистер
8 Фев 2012
рыбинск
алексей
ЛЫЖА
Игорь handshake
А чё за цепочки у тебя?
Как заезд?не сместился трапик?
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Игорь handshake
Цепочки как раз цепляются за авто и не дают двигаться трапу, правда немного пришлось удлинять - добавил несколько звеньев. Плюс 1 человек помогает, чтобы трап не двигался.
В одного всё равно не заехать, похоже - но я и не пытался особо, чтобы ничего не сломать :)
Трапик к движению склонен :blush:
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Игорь handshake
Есть видео, где снизу у подобного трапика маленькие колеса.
Когда снегоход зежает на трап и фиксируется, жопу трапа вместе со снегоходом поднимают и закатывают в кузов и все.
